sõnum  |
Elof
06.08.2005 21:56
3D-Mänge, mis ühel monitoril korraga, see probleem ei puuduta ilmselt, nagu kirjutatud.
Seega mänguritel pole vast mõtet hakata hädaldama kui probleemi olemust ei adu.
Aeroglass ning video OpenGL draiver korraga ei tööta kui lühidalt kokku võtta.
viimati muutis Elof 06.08.2005 22:02, muudetud 1 kord |
Ho Ho
06.08.2005 22:01
| 3D-Mänge, mis ühel monitoril korraga, see probleem ei puuduta ilmselt, nagu kirjutatud. |
Tõsi, samas aga kirjutas ka 3d'ga tegelevatest profesionaalidest kel on mitu monitori ning aknas töötavad OpenGL'i rakendused.
Kui mina isiklikult peaks mingil põhjusel hakkama Vistat kasutama siis tõenäoliselt OpenGL'iga ei saa ma suurt midagi tehtud, kasutan nimelt nii mitut monitori kui ka aknas töötavaid GL'i rakendusi
/.'is oli lahe kommentaar:
http://slashdot.org/comments.pl?sid=158252&cid=13259317
| Don't drom Windows support. Simply up the "minimum required" specs for Windows machines, and release benchmarks comparing the same machine running the game on Windows and Linux. |
neros
06.08.2005 22:10
Hmh... millegipärast ma kahtlen ka Fullscreenis asja toimivuse üle.. nagu seal foorumis veel räägiti. Ei tundnud siiski asja üle piisavalt huvi, et kõik läbi lugeda, aga jah.
Kohutav, mida üks monopoliseisuses firma endale lubab. Alternatiiv on alati muidugi olemas, Linuxi kulul, ning ka Ho Ho eeskujul, kui peaks tõesti sellised asjad käiku minema, üritan siiski Steami veel (ise olen leveldesigner, järelikult ka ennast puudutab selline asi kõvasti!) Linuxil tööle vinnata kuidagi ja siis on ka bai bai, onu bill. Tõesti, selline asi käib närvidele lausa.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
LauriTed
06.08.2005 22:16
Aga mis saab siis mängudest kui Linuxi alla kolima peab
Ho Ho
06.08.2005 22:18
| Aga mis saab siis mängudest kui Linuxi alla kolima peab |
D3, UT seeria, Quake seeria ning isegi WoW töötavad Linuxis väga kenasti.
Ho Ho
06.08.2005 22:27
Need olid ainult näited mõningatest tuntumatest mängudest, tegelikult on neid rohkem. Uuematest unustasin veel lisada HL2'e mis sarnaselt WoW'le töötab läbi Cedega. Teistel loetletutel on native-pordid.
neros
06.08.2005 22:28
Näiteks Unreal Tournament 2007 peaks täiesti ka linuxile tulema, mis töötab siis OGL-i peal. Ja ise ootan seda mängu üle kõige
LauriTed
06.08.2005 22:32
No siis pole vist tõesti muud kui varsti Linuxi peale.
Üldiselt eks mängude tootjad hakka ka rohkem Linuxile mänge tootma kui näevad, et Windows on omadega totaalselt .
Vananematu
07.08.2005 00:23
| LauriTed kirjutas: |
Üldiselt eks mängude tootjad hakka ka rohkem Linuxile mänge tootma kui näevad, et Windows on omadega totaalselt . |
nii kaua, kui seda pole juhtunud, ei hakka ka M$ end kuhugi poole liigutama. Arvate tõesti, et M$ kaob ? sittagi ta kaob. kui asjad kehvaks lahevad, leiavad uue tee ehk ka parema tee...
pcworld
Bännitud
07.08.2005 08:34
Millest sa nüüd seda järeldad et M$ on omadega ? Longhornist? See on ju BETA alles, ja hetkel töötab ju beta kohta piisavalt hästi minu arust. Olen täiesti kindel et 2006 a. lõpuks kui asi ametlikult välja antakse on kõiki asju totaalselt muudetud.
v6sa
07.08.2005 08:44
muhahahhha, sellest opengl teemast tuleb microsofti hukk ja te kõik hakkate peagi linuxit kasutama
muhahahaa
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
07.08.2005 09:13
v6sa: See on ju alles Beeta ja eeldatavalt tuleb veel palju Beetasid, enne kui 1-ne lõppversioon välja tuleb. Seejärel parandustega lõppversioon jne. edasi
Samamoodi on MS arendanud oma kõiki varasemaid Win-e Ja samas on see väga nutikas idee peaks ütlema - Beetad testimiseks rahvale välja jagada ning "tasuta Beeta-testijaid on oi kui massiliselt" 8)
v6sa
07.08.2005 09:47
| tahanteada kirjutas: |
Samamoodi on MS arendanud oma kõiki varasemaid Win-e Ja samas on see väga nutikas idee peaks ütlema - Beetad testimiseks rahvale välja jagada ning "tasuta Beeta-testijaid on oi kui massiliselt" 8) |
lugeda ei oska?? ms lubas vistasse teha selle värdja opengl emuleeringu kus kõik opengl proged kaotaksid 50% jõudlust aknas jooksutades, see tähendaks seda et linuxi opengl tugi on parem
pcworld
Bännitud
07.08.2005 09:54
| No ootame, eks näis, praegu vara ennustada ja kritiseerida veel.
Max Powers
07.08.2005 10:12
No ja mida üks tavakasutaja sellest kaotaks?
v6sa
07.08.2005 10:24
| Max Powers kirjutas: |
No ja mida üks tavakasutaja sellest kaotaks? |
loe Ho Ho posti
07.08.2005 10:32
Millegipärast usun, et antud "Keiss" on kõigest kontroll, et "kuidas turg reageerib", et siis omakorda vastavalt sellele enda käitumismalli kujundada
Max Powers
07.08.2005 10:32
| Ühesõnaga ei kaota nn tavakasutaja mitte midagi
LauriTed
07.08.2005 13:38
Isegi tavakasutaja saab aru, et Windows on tõeliselt aeglane
Max Powers
07.08.2005 13:40
LauriTed, kui kardad et Vista on aeglane, siis kasuta edasi XP-d või 2000.
Mis puutub aeglusse, siis on mu kodu arvutis XP piisavalt kiire ja tööarvutis on aeglusest asi ikka väga kaugel
LauriTed
07.08.2005 13:45
No ma ei tea, mida sina kiiruseks nimetad aga neti browseri avamist 5 sekundiga, on minu hinnangul ikka aeglane.
XP on aeglane nagu tigu, kes on joobunud seisundis Mida siis sellest Vistast veel arvata
Ho Ho
07.08.2005 13:56
Tavakasutaja v6ib jah arvata et ta ei kaota otseselt suurt midagi kuid sisuliselt muutub wini all ogl'i progemine ysna tylikaks. Seega valivad paljud selle asemele d3d ning seovad ennast koos oma progega winiga. Pole just palju firmasid kes oleks valmis m6ne protsendi kasutajate p2rast oma graafikamootorit ymber tegema
Postitatud mobiililt
d3t
07.08.2005 14:00
oodake nüüd. Esiteks see on vista teema. Tesieks vista on ju alles BEEEEEETA!!!! Kas keegi mäletab kui bugine oli win xp beeeeeta? Kõvasti bugisem! Win Xp ajab ennast üles minul 3 secckiga ja ie avab koheselt. Milles probleem. Mida me kaotaksime kui me läheksime windosa xp 2000? Kiiruse, iluduse ja kergema kasutusliidese. Windows XP ei jookse ju kinni nagu windows 2000. Lihtsalt kui on väga umbes vajutad ctrl alt ja delete ja teed võileiva tuled tagasi jne... Kui käitud windoosaga armastavalt ja rahulikult siis usu mind alates ME on kõik võimalik!
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
PT: Sony XE90 & SRG90 värvi kalibreerimine
M: DJI Spark + Pult + Goggles |
Ho Ho
07.08.2005 14:22
Minu teada on tarkvaraga sedasi et betas on k6ik featured juba olemas kuid on teada ka m6ningad bugid. Beta staadiumis olevale projektile enam uut funktsionaalsust ei lisata, vastasel juhul oleks ju tegu millegi pre-alpha laadsega.
Aga jah, millal enne on ms tavadest, r22kimata standarditest, kinni pidanud
neros
07.08.2005 14:35
Tuleb nõustuda. Alpha versioonid on "tavaliselt" need, mis on veel lisavidinate ootamisjärgus Betad aga sisaldavad kõike featuure ning on mõeldud ainult vigade leidmiseks ning parandamiseks. Nagu Ho Ho ütles, millal enne on pisipehme standarditest või tavadest kinni pidanud! Neist võib kõike oodata, ka seda, et nad topivad veel jõulukanale sisse rahva nõudmisel OGL 2 toe. Ja seda siis "native" vormis, ilma igasuguse emuleerimiseta. Aga seda võib ainult _loota_.
Ja kui võtta Windows XP Beeta, siis võrreldes reliisiga oli too beeta igatahes kõvasti featuurivaene, näiteks uued töölauateemastiilid.
