tuvak
22.08.2004 19:20:26
Probleem Firewire'ga DV kvaliteediga tõmbamises |
| Ennem oli normaalne sai 720 x 576 formaadis tõmmata üxkõik mis progrega, nüüd äkki 360 x 288 ainult ja muuta seda kuskil ei lase. Milles küll võib kala olla?
vallo
23.08.2004 23:42:44
ära Sa jumalaeest ütle mis raua ja millise softiga Sa videot tõmbad
üldiselt kipuvad sellised hädad koodeki mured olevat, mõtle läbi mida Sa vahepeal installinud-uninstallinud oled
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
47th ronin
24.08.2004 11:27:08
oletatavasti on kuskil settingutes salvestusformaadi linnuke salamahti hiilinud uncompressed avi pealt mpeg peale ning mpeg settingud omakorda miski vcd derivaadi pihta näitavad. muud ei oska antud lähteinfo põhjal arvata
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Le Inc
25.08.2004 10:58:05
DV kaamerast video sisse tõmbamisel arvutisse läbi firewire, NTSC 720xXXX 25 fps ja DV-formaadis pole probleemi. Teeb hea heliga 13 GB ühe tunni pikkuse toore videomaterjali. AGA pilt väriseb nii mis hirmus, eriti juhtudel kui toimub kaamera kiire liikumine või mingid objektid (käed, autod jne.) liiguvad kiiresti, siis "objekti" ääred on joonelised (triibulised) ja kohati peenemad detailid sööb suisa ära, meenutab nagu oleks keegi neid noaga lõiganud
Netis jäi silma variant, kus video arvutisse kopeerimisel tuleks kiirus vähendada 1:1 8:10. Kuigi Ulead 7.01 (oli firewire kaardiga kaasas) kuskil küll sellist valikut silma ei jäänud. Võibolla tõsta fps 29-ni?
Mõtteid, ideid?
viimati muutis Le Inc 25.08.2004 12:23:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
freestyler
25.08.2004 11:43:47
Meil on levinud ikka PAL mitte NTSC.... Kui sul PAL süsteemis kaamera on, siis kasuta sissetõmbamisel ka PAL formaati e. 720x576 25 fps
Ja see triibuline värk liikuvate piltide servas on normaalne nähtus. Otsi märgusõna DEINTERLACE
Le Inc
25.08.2004 12:29:09
See algne DV videoformaat on ju vististi NTSC'sis? Kuskilt netist lugesin et digi-kaamera filmib 50 kaadrit sekundis, aga arvutisse läheb ainult 25 fps, ehk sellest ongi tekkinud need hullud "triibud" sisse? Värin ja triibud on kohati ikka väga tugevalt esindatud, kuid TV on kõik ok! Kuidagi peaks ju saama kaadreid maha kakkuda ilma nihukese jamata. Peab edasi tuhlama ...
Lisa:
Jah, lõpuks jagasin "iva" ära. Digi-kaamera kurivaim ei filmi nö. progressiivselt vaid kasutab miskeid 2 pilti ühes kaadris (interlace), sellest ka see jama. Samas üks asjapulk väitis et de-interlace pidi kõvasti pildi kvaliteeti vähendama.
Juurdlus käib edasi ...
viimati muutis Le Inc 25.08.2004 13:41:37, muudetud 1 kord |
54 |
mareq
25.08.2004 13:00:32
Le Inc, nende triipude vastu aitab näiteks kui sa VirtualDubis või mingis muus videotöötlusprogrammis rakendad videole Deinterlace filtri. Virtualdub/Virtualdubmod/Nandub programmides on selle jaoks filter Deinterlace, Adobe Premiere's näiteks on kuskil video salvestamise seadetes kast "deinterlace video footage" kuhu tuleb linnuke teha. Teistes programmides on ka vastavad vahendid ilmselt.
vallo
25.08.2004 23:30:41
DV formaadis võib video olla nii pal, kui NTSC, esimesel juhul siis 25 kaadrit, teisel juhul ~29 kadrit sekundis.
Deinterlaceda on mõtet ainult siis, kui plaanid materjali edaspidi ainult arvutist vaadata, kui teed sellest näiteks dvd, siis pole mittemingit mõtet deinterlace kasutada.
66 |
