uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas sain petta? märgi kõik teemad loetuks
Stemugram
sõnum 20.08.2004 19:37:09 Kas sain petta? vasta tsitaadiga
Mis värk on?
Tellisin arvuti jupid, pakk tuli ära ning panin kokku ja selline jama.
Tellisin sellise protsessori Amd Athlon XP 2500+ aga EVEREST näitab selliseid andmeid
Protsessori tüüp AMD Athlon XP-A, 1476 MHz (11 x 134) 1900+
Protsessori teine nimi Barton
Protsessori aste A2
Kasutamine x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 koodi vahemälu 64 kB
L1 andmete vahemälu 64 kB
L2 vahemälu 512 kB (On-Die, Full-Speed)
Protsessor
Korpuse tüüp 453 Pin PGA
Korpuse suurus 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoreid 54.3 Miljon
Valmistamise tehnoloogia 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
kasutamata suurus 101 mm2
Tuuma pinge 1.65 V
I/O pinge 1.6 V
Normaal võimsus 53.7 - 60.4 W (Sõltuv sagedusest)
Maksimum võimsus 68.3 - 76.8 W (Sõltuv sagedusest)
Kas siis pandi vale protsessor, või programm näitab valesti?
darzik
darzik
sõnum 20.08.2004 19:39:52 vasta tsitaadiga
Ei prose on õige, lihtsalt BIOSis asjad paigast ära. 1900+ Bartonit pole olemas icon_wink.gif
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
zeppelin
zeppelin
sõnum 20.08.2004 19:40:56 vasta tsitaadiga
fsb peaks ilmselt 166 mhz olema
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 20.08.2004 19:43:08 vasta tsitaadiga
Everesti võid võssa visata - ära seda nüüd küll usu. Momendil kõige uuema EVEREST Professionali järgi on mul AMD Athlon XP 2200+ 1,7GHz icon_lol.gif
EDIT: ja mitmeid teisi asju näitab ka valesti thumbs_down.gif
EDIT2: ja prose peal ju kirjas, millega tegu on icon_rolleyes.gif
Oliver112
sõnum 20.08.2004 19:51:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Elof
Elof
sõnum 20.08.2004 19:54:38 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat ?
Stemugram
sõnum 20.08.2004 20:02:28 vasta tsitaadiga
Emaplaat on EP-8RDA+
acer
sõnum 20.08.2004 20:04:08 Re: Kas sain petta? vasta tsitaadiga
Stemugram kirjutas:
tõmma omale CPU-Z: http://www.softpedia.com/public/cat/13/5/13-5-23.shtml
sellega saad täpselt teada, millega tegu on. seal on näha ka FSB. kui FSB on 133 Mhz, siis säti see BIOSist 166 peale.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
v6hik
v6hik
sõnum 20.08.2004 20:07:53 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=100449&highlight=
Stemugram
sõnum 20.08.2004 20:16:00 vasta tsitaadiga
Tänan, sain asja korda.
biba
biba
sõnum 04.01.2005 23:02:39 vasta tsitaadiga
Samas minul küsimus selline, et sai ostetud arvuti protsessoriga 2500+, 1,83Ghz, 333 Mhz, kuid peale teeninduses käimist (emaplaadi vahetust) näitab sellist asja:
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP-A, 1100 MHz (5.5 x 200)
CPU Alias Barton
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 101 mm2
Core Voltage 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 53.7 - 60.4 W (depending on clock speed)
Maximum Power 68.3 - 76.8 W (depending on clock speed)
et kas selline protsessor üldse olemas on (pole nagu suutnud leida kuskilt) või vahetasid nad selle ära "SALAJA/KOGEMATA
Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.01.2005 23:19:06 vasta tsitaadiga
umbes sama problem mis eelmisel: mälu siin valeks pandud+kordaja muudetud. Lahendus oleks panna kordaja 11 ja mälusiin 166 biosis. Prose tundub vahetamata olevat.
biba
biba
sõnum 05.01.2005 07:27:50 vasta tsitaadiga
ja oligi nii, nüüd on kõik OK.
Tänud!
Hingepeegel
sõnum 05.01.2005 09:03:00 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
fsb'd pole mul kordagi valesti näitanud... nii et mingist võsast on asi kaugel icon_wink.gif
muidugi on asju mida everest valesti näitab, aga muidu täitsa asjalik proge
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 05.01.2005 14:38:29 vasta tsitaadiga
Need programmid annavad jah väga erinevaid andmeid, omal kah ostetud komplektid ja masinas
peaks olemaSempron 2500+, 1,75Ghz, FSB 333, 0,13 jne.....
aga need programmid näitavad sellist http://www.hot.ee/box1/cpu.jpg asja
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
sõnum 05.01.2005 14:46:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Skeptik kirjutas:
fsb-d võibolla jah, aga jään oma arvamuse juurde, et everest valetab paljude asjade kohta ehk siis ei oska õigesti ära tunda.
