uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-RW installiga probleem. märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 01:09:49 CD-RW installiga probleem. vasta tsitaadiga
Jahh.. Ennastki ajab naerma.
Kirjutajaks on Lite-Oni 52-32-52 versioon.
Vahepeal käis see laenuks naabri juures, tagasi toppisin arvutit välja lülitamata.
Kaablid taha ja asi vask, restart ja RW töötas.
Nüüd u. pool nädalat hiljem tekkis taas vajadus plaati lugeda, aga MyComp. all enam D-ketast ei eksisteeri.
Üritasin igatepidi uuesti installida.
Aga iga installi lõpus tuleb error a'la There was a problem installing this hardware. Windows cannot load driver for this device. The file may be missing or corrupt (Code39)
No aga netis ka ei leidu nii labase seadme jaoks nagu seda on CD-RW mingit driverit.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Eser
sõnum 20.08.2004 01:19:01 vasta tsitaadiga
ega siis driverid on kas tootega ostes kaasas tootja kodulehel ja generic
opsüsteemidel tavaliselt olemas, veendu alustuseks et seade töötab
ja kaablid korralikult kinnitatud, siis mine softi kallale, töötavale masinale asja külgepanek ei pruugi
ka hästi mõjuda, räägitagu mida tahes
Must, ja karvane !
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 01:20:39 vasta tsitaadiga
No seade käib ilusti lahti kinni, kui toitekaabel taga on.
IDEkabla ka kõvasti kinni... tegin restardigi, katsusin kõik kaablid üle.
muhvn
muhvn
sõnum 20.08.2004 01:29:21 vasta tsitaadiga
äkki on keegi jupereid liiutanud kui see ei ole sul ainus asi. Kas bios leiab asja üles? Äkki proovid kõva kaabli otsa. Kas emaplaadilt ei saa kaabel lahti tulnud olla icon_razz1.gif
viimati muutis muhvn 20.08.2004 01:31:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 01:30:43 vasta tsitaadiga
hm
kohe vaatan
aga kahtlane, ta ju enne hakkas kohe tööle?
vahepeal pole küll midagi liigutanud.
EDIT: Õige kaabel on.
Bios leiab üles.
Jumperid on õiges asendis (selles mis ennegi)
sõnum 20.08.2004 01:56:11 vasta tsitaadiga
tõmma masinal korra toitejuhe tagant ära. mul on see alati aidanud. vahest ajab mõni vigane CD lihtsalt seadme lolliks ja restart ka ei aita vaid täielik shutdown ja vool välja. tee proovi.
muhvn
muhvn
sõnum 20.08.2004 01:58:57 vasta tsitaadiga
clear cmos kah koos toitejuhtme tagant kiskumisega. Äkki system restore aitab.
Eser
sõnum 20.08.2004 02:10:03 vasta tsitaadiga
ja kas mõni kivi elektroonikal liiga kuumaks ei lähe
Must, ja karvane !
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 02:19:10 vasta tsitaadiga
Toitejuhet juba mitu korda lahti võtnud, samamoodi kõik juhtmed RW tagant vähemalt kaks korda lahti tehtud.
Sukeldun nüüd ClearCmosi.
EDIT: Ka ClearCmos ei teinud asja paremaks. Probleem ikka Windowsisisene, ma arvan. Ei leia enam Wini enda drivereid üles
EDIT2: Ka SystemRestore ei muutnud midagi.
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 03:05:18 vasta tsitaadiga
Kirjutaja viga see ei saa siiski olla (Huuuuh).
Panin nüüd vana Creative 36x lugeja taha ja täpselt sama probleem.
Draiver puudub.
Kurat aga kust ma seda draiverit saan, kui lugejagi ei tööta icon_biggrin.gif
muhvn
muhvn
sõnum 20.08.2004 03:06:58 vasta tsitaadiga
aga kui paned plaadi bootima kas siis töötab-loeb? mini reinstall äkki
Craft
sõnum 20.08.2004 03:17:53 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314060 <- uuri asja, äkki aitab
Selle puhul on soovitatud ka ide kanal device managerist ära kustutada, mille taga cd-rom on ja restart teha. Võid seda ka proovida.
3. võimalus: tõsta jumperit, peaks uuesti leidma.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Raibert
sõnum 20.08.2004 06:52:40 vasta tsitaadiga
Omal oli just täpselt sama probleem, aitas see, kui panin cd rom`i eraldi IDE kaabli taha ja primaarseks (enne oli koos HDD sama kaabli taga ja slave), peale seda oli D ketas ilusti olemas. Kusjuures, eelmine cd-rom töötas ilusti koos HDD´ga samal kaablil, ise ei saanud ka aru, miks uus ei tahtnud sama teha icon_question.gif
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 10:51:41 vasta tsitaadiga
Mul ongi HDD ja CD-RW erinevatel kaablitel.
RW on PriMaster ja HDD SecSlave.
Wini reinstalli ei tahaks hakata tegema :/
Proovin seda M$-i õpetust.
_marek
_marek
sõnum 20.08.2004 11:49:46 vasta tsitaadiga
Craft, kaks külma beer_yum.gif Sulle!
See M$i link aitas ilusti.
Asi töötab.
Teema lõpp.
