XL
Bännitud
17.08.2004 18:31:55
80 pin ide cable not installed või midagi sarnast |
| mis jama se on ainult 2 devcet saab emaplaadiga ühendada hdd ja cd seade kui aga kolmas seade ide kaabli külge panna siis se error jään ette ja biosist edasi ei lähe ku aga ära võtta tuleb kül error kuid arvuti läheb siiski käima milles jama?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Raiku
17.08.2004 18:59:01
See error tähendab, et riist, mis toetab enamat kui ATA66 (kaasarvatud) on paigaldatud vanemat sorti nn IDE33 kaabli külge. See viga iseenesest ei takista su arvutil bootimist (küll võib mõnevõrra vähendada uuema kõvaketta andmeedastuskiirust, mis selle vanema kaabli küljes on). Väliselt on nende kaablite eristamine lihtne. "80 pin cable" nö peenikeste soontega ja ATA66 kaabel jämedamatega.
Mis puudutab su arvuti mittebootimist, siis ilmselt on viga su IDE seadmete (kõvakettad, CD-seade) omavahelises konfliktis. Kui ühe kaabli küljes on 2 seadet, siis tuleb üks neist jumperite abil masteriks ja teine slave'iks panna.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
XL
Bännitud
17.08.2004 19:54:57
| juperid ei aidanud Kõvakletas on jah aeglane ja aida 32 näitas 4200 rpm millegagi Kas se ajab aida32 info ka valeks?
XL
Bännitud
18.08.2004 15:38:00
| kas ATA133 kaablite ostmine lahendab probleemi'?
KosMa
18.08.2004 18:09:12
| XL kirjutas: |
| juperid ei aidanud Kõvakletas on jah aeglane ja aida 32 näitas 4200 rpm millegagi Kas se ajab aida32 info ka valeks? |
AIDA 32 peaks tegelikult ketta kohta ikkagi õiget infot näitama olenemata sellest, milline tema tegelik hetke kiirus on... nii et kui aida näitab ketta kiiruseks 4200, siis nii see ka peaks olema, kui just aida ketta marki segamini ei aja... see selleks, aga kui sul muidu on selle 80pin kabla taga üks HDD ja CD-ROM, siis kahe ketta puhul katseta nii, et paned selle 80pin kabla taha mõlemad HDD'd ja CD-ROM lükka selle teise (oletatavalt 40pin) kabla taha... sellisel juhul jah tuleb ka muidugi määrata, et põhiketas oleks ikka Master ja teine ketas sama kabla küljes oleks Slave (jumperitega)...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
10 |
XL
Bännitud
18.08.2004 23:15:40
| üks ketas cd rom ja cd kirjutaja kokku sai ainult 2 erinevat seadet korraga olla ja jumperid ei aidanud
KosMa
21.08.2004 10:34:05
Aga proovi veel ka nii, et paned selle ATA-133 kabla külge HDD ja CD-RW ning CD-ROM ühenda selle aeglasema 40pin kabla külge... 80pin kablal määra siis nii, et HDD on Master ja CD-RW on Slave... Ja kui see ka ei aita, siis proovi ka veel nii, et selle 80pin kabla külge (ahjaa - see kabla peab olema ka eelnevate puhkudel kindlasti Primary ja aeglasem ehk siis 40pin kabla Secondary) ühendad AINULT HDD ja nii CD-RW kui ka CD-ROMi ühendad selle 40pin kabla külge nii, et CD-RW on Master ja CD-ROM Slave...
lingikogu ... |
10 |
