Jägermeister
18.01.2004 22:01:32
internet |
| Niikui arvuti käima panen hakkab mingi hirmus liikluis yles alla käima. milles asi. mingeid progesi ajsu ei jookse.. närvidele käib. kui panen XP firewali peale siis pole häda midagi, niikui maha võtan (emule jaoks) siis hakkab kole liiklus toimuma...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
martin1
18.01.2004 22:09:00
eMule ei soovita kasutada, saad viiruseid ja spy-si. äkki on viga eMule-is!
0 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Jägermeister
12.08.2004 22:33:12
| olgu siis öeldud et liiklus on ka siis kui emule ei käi.
23 |
HacaX
12.08.2004 23:29:30
| martin1 kirjutas: |
eMule ei soovita kasutada, saad viiruseid ja spy-si. äkki on viga eMule-is!  |
Ole mõistlik. See, et mingid vandid (enamikul juhul) teadmatult nakatunud kraami välja jagavad ei tähenda sugugi et kohe automaatselt mingi viiruse saad. Ja nuhid saad sa IEga lihtsalt "kommertssaitidel" sufates kiiremini kaela kui P2P kaudu.
Kui liiklus häirib siis tapa seda genereerivad protsessid maha. Winsuxil vaikimisi terve ports programmikesi mälus istumas ja sissetulevaid kõnesid ootamas, kogu ISPi serveritega peetavas mulast (DNS päringud, DHCP päringud, aeg-ajalt ISPi poolt tulevad pingimised, etc. etc. etc.) parem ärme parem räägigi. Usside/nuhkide osas vast niipalju, et sul võib nedi vabalt juba tosinate kaupa masinas olla. Ja eMule võib sel määral mõjutada, et selle kinni olles peab OS kõikidele sellele mõeld ühendustele teavitama, et pole kedagi kuulamas (mis tähendab omakorda liiklust, ehkki vähest). Pane mõni *mõistlik* tulemüür peale, siis näed kohe kes ühendust otsivad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mad
12.08.2004 23:41:40
| kas zone alarm (tasuta versioon) on *mõistlik* tulemüür?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
nuhk
13.08.2004 01:18:52
| mad kirjutas: |
| kas zone alarm (tasuta versioon) on *mõistlik* tulemüür? |
Ei ole.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
13.08.2004 05:04:38
Kerio on küll.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
mad
13.08.2004 14:03:08
aga miks siis zone alarm saast on? ah jaa kerio on vist testides väga häid tulemusi saand
18 |
HacaX
14.08.2004 23:29:44
Pole ZA midagi saast. Asi lihtsalt selles, et mõnedel paistab sellega probleeme esinevat (P2P proged ajavad ZA segaseks ja/või ei lase ZA äkitselt enam üldse netti läbi). Samas niikaua kui ise teda jooksutasin ei esinenud *mitte ühtegi probleemi*...
22 |
mad
15.08.2004 00:22:27
| võrreldes za-ga "karjub" kerio rohkem (küsib luba jne), järelikult on kerio tähelepanelikum=parem...
18 |
sf
15.08.2004 01:38:34
| mad kirjutas: |
| võrreldes za-ga "karjub" kerio rohkem (küsib luba jne), järelikult on kerio tähelepanelikum=parem... |
Ja ZA laseb igasuguse prügi lihtsalt läbi, kuna ei märka?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
HacaX
15.08.2004 06:52:33
| mad kirjutas: |
Khmmm... jutt käib ikka võrgukasutusest ja mitte "käivitusekontrollist" (milles Kerio pistab isegi siis kisama kui proge kokku jookseb ja Winsux oma sisemise debuggeri tööle laseb, et asja uurida ). ZAga on see lugu, et on kasutajale lihtsaks tehtud, s.t. kui mingil progel on nettumise luba siis on tal nettumise luba. Kerio aga küsib iga veidra liigutuse (uus protokoll/port) kohta eraldi...
Peab muidu mainima, et mitte-otseteed võrkuronijate (ehk siis sääraste, kes mingi muu proge, näiteks veebibrauseri, tööle lasevad et võrgule ligi pääseda) suhtes oli ZA hulga asjalikum (kui Kerios "laseb ka teisi progesi tööle" kontroll välja lülitada (mis on IMO suht möödapääsmatu kui ei taha pidevat "proge käivitas teise proge" virisemist kuulata) siis pääseb põhimõtteliselt iga mats iNetti ja müür ei tee teist nägugi)...
22 |
