uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  abi klokkimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
Badmad
Badmad
sõnum 03.09.2004 16:46:22 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
Räägi kas jumper 6 ja 7 on asendis 2-3. Kui ei ole siis pane sinna.
Samuti peaks soovitamalt cõtma maha Advanced CMOS setupist external cache´i ja CPU L2 Cache ECC´i.
Järgnevalt keelad ära Frequency control menüüs Auto detect DIMM´i
Siis paned CPU clock failed reset - enable.
Kui need oled ära teinud siis hakkad uuesti fsb tõstma.
Kui saad siis lase kordajt alla poole, usun et siiski 133 pole võimatu.
See CPU clock failed reset võimalus teen sinu eest lobitöö ära ja aitab sul jalgadele saada kui kolmel korral ei lülitu arvuti sisse siis nö watch dog hakkab tööle ja muudab uuesti fsb prosele sallitavaks.
Proovi mu jutust arusaada, hirmus kiire on ehk hiljem seletab arusaadavamalt.
NB! Temp kontroll pane peale kuskil 65 kraadile.
Need asjad on sul kõik olemas biosis, seega vaata rahulikult ringi.
Kui muidu ei saa siis tuleks vaadata kas saab biossi uuendada , muidugi kui midagi klokkimise tarvis on seal muudetud - hetkel ei ole aega - hiljem.
hmm , panin jumper 6 ja 7 2-3 asendi peale , nüüd kui pc käima panin , ei lähe kuvar tööle , muutsin tagasi , läks..
millest see võis tingitud olla?
gamer
gamer
sõnum 03.09.2004 16:49:48 vasta tsitaadiga
manualis pole kirjas, nii ei oska öelda kohe, arvan et need on fsb'ga seotud, osadel mobodel on jumperid 66/100 ja 133 jaoks, aga tõesti ei tea, otsi manualist nee djumperid üles ja vaata mida tähendavad
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Badmad
Badmad
sõnum 03.09.2004 16:55:00 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
leidsin juba mis need jumperid tähendavad..
JP6: CPU frequency select jumper
This jumper enables you to force the CPU to clock at a higher frequency than it is rated. Short pins 2 and 3 to force the CPU to run at a 100 MHz FSB instead of a 66 MHz FSB. We recommend that you leave the jumper on the normal operation setting.
JP7: CPU frequency select jumper
This jumper enables you to force the CPU to clock at a higher frequency than it is rated. Short pins 2 and 3 to force the CPU to run at a 133 MHz FSB instead of a 100 MHz FSB. We recommend that you leave the jumper on the normal operation setting.
gamer
gamer
sõnum 03.09.2004 16:57:52 vasta tsitaadiga
järelikult siis nende jumperitega möllamisel said oma cpu fsb'ks 100+, aga paistab et sul lihtsalt prose ei talu sellist fsb'd ja keeldub töötamast
Badmad
Badmad
sõnum 03.09.2004 17:02:40 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
reimers66
reimers66
sõnum 03.09.2004 18:21:33 vasta tsitaadiga
to hotsepp: ma pakun et 133 on kohe väga võimatu selle prosega
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
razor
sõnum 03.09.2004 20:37:43 vasta tsitaadiga
ja teemaalgatajale: üle 83fsb ei ole sul tõesti ohutu minna. 90-99fsb juures tapaksid sa vast lihtsalt oma kõvaketta ära icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Badmad
Badmad
sõnum 03.09.2004 21:35:52 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
hea küll , sellega ma siis oma pika topicu lõpetangi , et jään 874 juurde icon_smile.gif ikkagi parem kui 700. Tänud kõigile abi eest.
Badmad
Badmad
sõnum 04.09.2004 11:59:46 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
nii , ja tead mis ? need asjad mida ma muutsin BIOS-es , tegin mu arvuti veel nii aeglaseks kui veel sai , 3dmarkis oli fps 1 igal pool mikskipärast , mõtlesin et midagi kärssas läbi aga ei , muutsin need commandid tagasi sain kõik normiks. Ja ma muutsin neid commande enne , kui ma jumpereid vahetasin , äkki sellepärast ei läinudki pc tööle?
hotsepp
hotsepp
sõnum 04.09.2004 13:30:10 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Jääb veel ülevaadata kas biosi muutusega kaasneks mingi eelis klokkamisel või ei - kuid väheusutav.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  abi klokkimisel mine lehele eelmine  1, 2, 3
