uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  40Gb WD 7200rpm vist suri ära märgi kõik teemad loetuks
aigar
sõnum 13.08.2004 17:55:03 40Gb WD 7200rpm vist suri ära vasta tsitaadiga
winXP lihtsalt ei boodi enam üles, jääb ette see windowsi tekst kus sinine asi paremale liigub ja jääbki liikuma... sama lugu on ka siis kui panna sama ketas teise arvutisse kasvõi slave-ks.
algas kõik protsessori vahetusest lihtsalt enam ei töötand ja kõik. olen palju igaltpoolt abi palunud ja olen jõudnud nii kaugele, et arvatavasti on hdd tuksis ja se tuli sellest et arvuti on seinakontakti juurest maandamatta, aga pikenduspesa on maandusega ja sinna maandavad ennast nii monitor kui ka printer. mõni aeg tagasi oli probleeme võrgukaardiga just maanduse pärast... maandasin vahepeal arvuti ära ja leidis kaardi üles jälle (võrgukaartidel pidi siuke loll komme olema endasse staatilist elektrit vahel talletada).
Proovisin ka KNOPPIX-ga... näitab kõvakettalt kõiki faile aga ei ava kõike... pilte avab näiteks!
Ehk oskab keegi natukenegi nõu anda kust kohast alustada et natuke faile päästa ja paremal juhul ka kõvaketast!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Eser
sõnum 13.08.2004 18:02:01 vasta tsitaadiga
Nojahh kõvaketas ei pruugi peetis olla, pigem opsüsteem, või klokk ja suff
Must, ja karvane !
Death
Death
sõnum 13.08.2004 18:03:48 vasta tsitaadiga
pigem vigane partitsioon kui mdagi muud... boodi windowsi plaadilt üles ja pane chk algusega utill(täis nime ei mäleta enam ja googeldada ka ei viitsi) käima... vaata kas parandab ära---
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
aigar
sõnum 13.08.2004 18:39:22 vasta tsitaadiga
klokki pole stuffi ka suht vähe arvutis! jama selles ka veel et pole booditavat XP pro-d... on võimalik laenata booditav XP home edition aga sellest vist pole kasu või mis?
Death
Death
sõnum 13.08.2004 18:40:21 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif Üldine diagnostika peaks home-i plaadil ikka ka olemas olema...
aigar
sõnum 14.08.2004 11:51:44 vasta tsitaadiga
päeva peale peaksin xp plaadi sebima, aga mul tuli üks asi meelde millest oleks pidanud ka kindlasti kirjutama: see et tegin endale Xp boot up diskid, aga ei saand nendega tööle, kuna 2 diski ajal ütles et mingi fail on puudu! kahjuks ei mäleta faili nime praegu ja diskid pole ka minu käes, kuid saan nad varsti tagasi.
aigar
sõnum 15.08.2004 13:41:38 vasta tsitaadiga
sain booditava xp, kuid xp setup ei jõua eriti kaugemale kohast kus saab valida, et kas repair või install... mõlemil juhul arvuti nagu hanguks ja iga paari sekundi tagant kõvaketta tuli vilksatab. kuskil paari tunni jooksul asi paremaks ei läinud. kas on mõtet veel kauem oodata?
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 15.08.2004 13:49:47 vasta tsitaadiga
Võib küll vabalt peetis olla. Mul on Western Digital Caviar WD400JB 40 GB 7200rpm 8MB cache ja sellega oli täpselt sama lugu et win logo oli ees ja kuhugi edasi ei läinud. Nagu üritas üles buutida ja iga natukese aja tagant käis krõps krõps kõrops ja kõvaketta tuluke vilksatas nagu sa rääkisid nii umbes 5 sekundiste vahedega. Viskasin teise kõvaketta sisse millel oli ka win peal ja siis sain selle kaudu ligi. Kopisin kõik vajaliku ümber ja siis tegin scandiski mis näitas et u. 4gb on metsas no mis sisi ikka format c ja peale seda oli juba 4,5gb metsas. Õnneks oli see uus ja garantiis sain uue vastu. Tee format ja vaata mis toimuma hakkab.
Ma arvan et sul ka metsas kuna sul samad sümptomid mis mul icon_confused.gif
Tervitusi kosmosest!!!!!!
aigar
sõnum 15.08.2004 13:56:24 vasta tsitaadiga
ufonaut21 kirjutas:
kardan ka et sama lugu... tänud asjakohase kommentaari eest thumbs_up.gif ostan kõvaketast, pakkuda võib kõike, mis alla 60Gb icon_smile.gif
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 15.08.2004 13:58:58 vasta tsitaadiga
Aga tee format ära siis näitab kohe kas peetis või mitte. Kui saad kuidagi ligi sinna siis tee scandiski ja kopi kõik vajalik ära.
aigar
sõnum 15.08.2004 14:49:06 vasta tsitaadiga
plaadi pealt booditav linux e. knoppix näitab et kõvaketas on ilusti olemas ja faile näitab ka.
Pets79
Pets79
sõnum 16.08.2004 21:37:37 vasta tsitaadiga
Mul oli sama lugu maxtoriga.
Partatsioonid olid vigased. aitas, kui tegin bootiva ketta koos hdd utilitiga, kus sai ketta nulliks teha ja siis uued partatsioonid peale, format ja kõik oli jällegi korras.
Kas selline lugu toimus: foormum
www.chryslerclub.ee
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
aigar
sõnum 17.08.2004 15:48:54 vasta tsitaadiga
Pets79 kirjutas:
eks peab vist tegema, kuid üritan praegu veel kuidagi andmeid kätte saada... plaadi pealt booditava linuxiga näitab seda vigast ketast ja mu uut ketast ka, aga kopida ei lase midagi. samas Xp-ga on võimatu arvutit tööle saada kui se vigane ketas ka kuidagi ühendatud on... ükskõik kuidas ka proovid.. ikka sama lugu.
viimati muutis aigar 17.08.2004 22:20:00, muudetud 1 kord
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 17.08.2004 19:54:08 vasta tsitaadiga
Aga proovi nii et lase uuele kettale win peale ja siis peaksid saama uue ketta kaudu vanale ligi. Ma ise tegin küll nii ja õnnestus kõik ära päästa thumbs_up.gif
aigar
sõnum 17.08.2004 22:29:10 vasta tsitaadiga
loe eelmist postitust... Xp panin uuele kettale peale aga jama ongi selles, et se vigast ketast ei saa teistesse arvutitesse ka panna, kuna siis on täpselt sama lugu, mida esimese postituse algul kirjeldan... ja seda ükskõik millises arvutis... uuele kettale panin Xp home editioni aga vanal on Xp pro... selle järgi näen et boodib ikka home edition, kuid sama lugu nagu oleks vigane ketas ainult taga. loodan et väga segaselt ei kirjutanud icon_confused.gif
aigar
sõnum 17.08.2004 22:55:17 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
ehk viitsid natuke täpsustada.. mitte ei saa aru kuhu ma midagi panema pean icon_redface.gif
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 17.08.2004 23:19:04 vasta tsitaadiga
aigar kirjutas:
Sorry ei lugenud eelmist postitust korralikult.
Siis on sul äkki täiesti metsas kogu see vana ketas nii peaks ligi saama küll.
aigar
sõnum 17.08.2004 23:44:54 vasta tsitaadiga
kahjuks ei saa kuidagi ligi.. ainult knoppixiga e linuxiga näeb ketast... xp-ga ei ole siiamaani mitte kuidagi seda ketast taha saand... tähendab ketta leiab üles, kuid siis ei boodi üles... ka teistes arvutites... mitte ainult enda masinas.
tanel112
sõnum 23.08.2004 22:14:10 vasta tsitaadiga
kui kõvaketas koliseb siis see on märk et kettas hakkab tuksi minema
raido357
sõnum 23.08.2004 22:18:33 vasta tsitaadiga
tanel112 kirjutas:
mis oli selle postituse mõte, kõik juba aru saanud et ketas on tuksis, aint keegi ei tea kui hullusti... icon_confused.gif
aigar
sõnum 27.08.2004 13:12:51 vasta tsitaadiga
mina sain ketta korda
wd utilityga vaatasin et ketas korras... siis kirjutasin ketta nulle täis ja edasi läks kõik nii nagu pidi. hull kamm oligi selles et, linuxis oli ketastel "read only" peal... lihtne aga kui kokku ei ole puutund siis ei oska karta ka sihukest vigurit.
