M@x
12.08.2004 00:40:09
Kuidas võtta ära PC Speaker kui helikaarti pole ? |
No mitte kuidagi ei saa seda välja lülitatud, aint piiksub
127 |
darzik
12.08.2004 00:44:44
võta juhe lahti ... kui Sa muidugi kasti sisse saad
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
M@x
12.08.2004 00:53:26
| darzik kirjutas: |
võta juhe lahti ... kui Sa muidugi kasti sisse saad |
Võtsin ära, nüüd hakkas vist mingi varukõlar tööle Ikka teeb häält aga veidi vaiksemini
127 |
arm2004
12.08.2004 00:57:22
wtf, ise ka aru saad, et see pole loogiline
kui helikaarti pole ja pc speakeri juhtme välja tõmbasid, siis ta EI SAA häält teha
_________________ nooope! |
97 |
M@x
12.08.2004 01:06:35
| arm2004 kirjutas: |
kui helikaarti pole ja pc speakeri juhtme välja tõmbasid, siis ta EI SAA häält teha  |
Ma ei tea, no tegi !
127 |
raxz
12.08.2004 01:09:31
äkki tegi häält emaplaadil asuv piniseja...see sama, mis erroreid piiksub emmel...ja andis märku, et emme õhtal
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
M@x
12.08.2004 01:23:33
| Ei piiks tuleb siis kui näiteks vajutad delete windows kataloog, siis ütleb acces denied ja siis tuleb alati ju piiks (helikaardiga kõvem heli)
127 |
Eser
12.08.2004 01:30:02
mattjevoojopp võta kast lahti ja kuula kustkohast see piiksumine tuleb
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
M@x
12.08.2004 01:39:36
| Eser kirjutas: |
| mattjevoojopp võta kast lahti ja kuula kustkohast see piiksumine tuleb |
Kas seda kuskil ise ära keelata ei saa ? Bios näiteks vms ?
127 |
Eser
12.08.2004 01:50:29
mida nimelt... ???
22 |
M@x
12.08.2004 01:51:33
| Seda et ta ei teeks piiksu ohu korral vms.
127 |
12.08.2004 01:55:59
| tee enne kindlaks kust see heli sul tuleb. enne ei oska midagi soovitada.
313 |
mrmuff
12.08.2004 11:49:33
| arm2004 kirjutas: |
Mõnel emakal on PC Speaker üks väike junn plaadi peal (ise näinudgi)
hashi
12.08.2004 12:05:09
| mrmuff kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Mõnel emakal on PC Speaker üks väike junn plaadi peal (ise näinudgi) |
Heips!
Kaasajal kasutatakse arvuti emaplaadi speakeri oste küljes valjuhääldi asemel "pisikest musta silindrit", mis selle piiksumise sama efektiivselt ja väiksema energiakuluga ära teeb. Ilmselt seda oledki näinud
Kui see(valjukas/silinder) eemaldada, ei tohiks küll mingit piiksu kusagilt tulla. Äkki sul hiir flopiseadmesse kinni jäänd?
Osadel emaplaatidel on see "silinder" aga lausa emme pääle joodetud ja pole eemaldamiseks mõeldudki, et kasutajale ikka kindlasti mingi vea või ohu puhul asi märkamata ei jääks. Samal põhjusel ei saa seda piiksumist ka BIOS-ist välja lülitada, kuigi veidi vähendada ehk annaks, kui vigade teatamise võimalusi vähendada.
Oma isiklike kogemuste ja arvamuse põhjal
Hashi
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
mrmuff
12.08.2004 12:51:02
| hashi kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Heips!
Hashi |
Jah just, seda ma mõtlesingi
KyBer
12.08.2004 14:24:53
kui sul tegu windows xp, siis windows tweak ui abiks
98 |
M@x
12.08.2004 15:12:20
| Win2k SP4 kahjuks
127 |
KyBer
12.08.2004 15:55:43
Iga windowsi jaoks peaks olema oma Tweak UI, seda saab tõmmata pisipehme enda kodulehelt
98 |
