uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium 4 1800MHz overclock märgi kõik teemad loetuks
hypertyyp
hypertyyp
sõnum 08.08.2004 16:36:46 Pentium 4 1800MHz overclock vasta tsitaadiga
Kas keegi on sellise kiirusega proset üldse klokkinud ja kui palju?
Prose Northwoodi tuumal ja jookseb muidu 18x100
Ise proovisin siinikiirusega 133MHz ja oli siis 1.8@2.4 ja tundus stabiilne olevat.
Igal juhul kui kellegi on omapoolseid kogemusi...
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 08.08.2004 17:50:53 vasta tsitaadiga
minu oma läks @2.8...2.9Ghz tööle...
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
madis
sõnum 08.08.2004 17:58:58 vasta tsitaadiga
ilma volti lisamata läheb mul 2,7 peale
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Troll
Troll
sõnum 08.08.2004 20:36:11 Re: Pentium 4 1800MHz overclock vasta tsitaadiga
hypertyyp kirjutas:
Siin pole muud, kui proovi ise järgi, need prosed klokkuvad üldiselt väga hästi. Konkreetselt oleneb see ka emaplaadist, nii et katseta.
hypertyyp
hypertyyp
sõnum 09.08.2004 12:39:45 vasta tsitaadiga
Mis teie prosede temperatuurid on? Minu oma näitas 2.4 peal pärast pikka aega Seti piinamist max 55 C
Seda ei tohiks vist liiast olla?
madis
sõnum 09.08.2004 13:26:10 vasta tsitaadiga
mul fullis mingi ~50 @ 2,5 GHz
mis jahutus sul on? casefane on?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 09.08.2004 13:32:23 vasta tsitaadiga
orig. jahutust piisab... kui sul korpuses lisa vent olemas... mul @2.8 oli orig. cooleriga thumbs_up.gif
hypertyyp kirjutas:
razor
sõnum 09.08.2004 13:34:28 vasta tsitaadiga
madis, millega praegu jahutad?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
madis
sõnum 09.08.2004 13:35:39 vasta tsitaadiga
TT Volcano 478 8)
hypertyyp
hypertyyp
sõnum 09.08.2004 21:13:07 vasta tsitaadiga
Hetkel jahutab mingisugune spire variant...
http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=62
vat seesugune siis
mati_p
sõnum 10.08.2004 09:01:47 Re: Pentium 4 1800MHz overclock vasta tsitaadiga
hypertyyp kirjutas:
eelmise emaplaadiga (epox 4bdae) klokkisin, tulemuseks oli 0.1v ettenähtust madalama pingega (1.4v) 2.4GHz (133x18), standardvoldiga (1.5v) 2.6GHz (145x18) ja 0.1v ülepingega (1.6v) tuli 2.84GHz (158x18) kätte. veel kõrgema siini saavutamist takistas põhjasilla passiivjahutus (väike ja madal radiaator). lisaks veel märkus, et klokkimisel pole tingimata vaja pinget juurde keerata, kui asi stabiilne on. 0.1v madalama pingega langeb täiskoormuse temperatuur üsna mitu kraadi, nii et tasuta saadud lisajahutus. jahutanud on seda proset algusest peale inbox jahutus, mis on tegelikult üsna pädev asi.
praegu on mul esmaseks eesmärgiks on siiski vaikus, seega on kõik vendid 5v peal. sellele vaatamata ei tõuse prose temperatuur isegi 2.4GHz peale kellates (et siinisagedus oleks ilus ümmargune number) üle 46C täiskoormuse all.
nii et anna aga minna kelladega, tegu on väga hästi klokitava protsessoriga.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
lamp
lamp
sõnum 11.08.2004 02:17:04 vasta tsitaadiga
kui sul on d1 1.8, siis saad rohkemgi.
nendega on õhuga 3.6ghz saadud.
niiet ytle oma mobo ja prose s-kood.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
hypertyyp
hypertyyp
sõnum 11.08.2004 18:31:47 vasta tsitaadiga
mobo on MSI-6547 soc 478 Sis 645....
prose s koodi ei tea aga ma oletan et selle peab kuskilt prose pealt välja lugema, aga ma ei taha hakata seda lahti kiskuma...
lamp
lamp
sõnum 12.08.2004 15:24:30 vasta tsitaadiga
plah.. sis 645 ja msi peal ka veel.
tundub, et mobo pidurdab sul enne kui prose.
a sa võid vast cpu-z skriinshoti teha ja näidata, siis tean öelda
eriti julm
djuxa
sõnum 12.08.2004 16:35:31 vasta tsitaadiga
mul on 2.0 GHz.. ja temperatuur on ~56.. orig cooler ainult
