ATI Radeon
10.08.2004 19:43:41
Küsimus overclockimise kohta. |
Terv.
Mul on barton 2500+ ja ma klokkisin seda, suht palju, panin volte umbes 1.8 jne. Aga nüüd windowsis tulevad mingid registri errorid koguaeg. Mõnda asja ei saa enam installida ja mõni mäng ei lähe tööle, ütleb et pole vaba ruumi, kuigi yle giga vaba ruumi. Oskab keegi aidata või mõnda programmi soovitada mis registry vms. korda teeb ?
Lindremant
10.08.2004 19:46:56
| Kui tagasi paned 2500 peale kas siis on ikka sama jama?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
ragface
10.08.2004 19:48:06
esmamulje p6hjal ytleks, et sa t6stsid siiniga koos mälu kiiruse k6rgemale kui taimingud lubavad.
mis m2lud? mis seaded? palju protsessori kordaja ja siini kiirus on? kas mälud on siiniga synkroonis?
teema v6iks yldse olla barton overclocking muidu
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 10.08.2004 20:46:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ATI Radeon
10.08.2004 19:52:57
| ragface kirjutas: |
mis m2lud? mis seaded? palju protsessori kordaja ja siini kiirus on? kas mälud on siiniga synktroonis?
teema v6iks yldse olla barton overclocking muidu  |
yks kingston 2700 333mhz mälu ja teine on mingi xerox 3200 400mhz, mõlemad 256mb pulgad. kas mälud on siiniga sünktroonis? kuidas ma seda vaatan vms. default on 1833mhz vms ja nüüd klokkisin 2078 mhz umbes. kordaja on 11 ja siini kiirus 189. (kordaja lukus)
arnis
10.08.2004 20:01:04
Aga kui sa tagasi paned, kas siis on probleem alles?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
_l_l_
10.08.2004 20:04:15
| Erinevad mälud võivad kammida ju küll.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ATI Radeon
10.08.2004 20:10:56
| arnis kirjutas: |
| Aga kui sa tagasi paned, kas siis on probleem alles? |
panin tagasi, probleem vist lahendatud, klokki tuleb lihtsalt vähemaks võtta, enne ei teinud scandiskigi suure klokiga ära nüüd tegi
ATI Radeon
11.08.2004 18:03:26
tere jälle
nüüd selline probleem, et enne klokkisin vist liiga palju, asi selles, et no klokkisin ja siis laadis windowsi ära. nüüd connectin interneti aga kui olen connectitud siis ikkagi ie ei leia üles et olen internetis vms. msni ka ei saa minna, ütleb et pole internetiga ühendatud vms. kuidas saaks lahendada? kui kloki tagasi defaulti panen siis ikka sama asi
no9
11.08.2004 18:17:19
| ATI Radeon kirjutas: |
tere jälle
nüüd selline probleem, et enne klokkisin vist liiga palju, asi selles, et no klokkisin ja siis laadis windowsi ära. nüüd connectin interneti aga kui olen connectitud siis ikkagi ie ei leia üles et olen internetis vms. msni ka ei saa minna, ütleb et pole internetiga ühendatud vms. kuidas saaks lahendada? kui kloki tagasi defaulti panen siis ikka sama asi |
Windows võib ka samahästi kalada, võib ka kloki süü olla... Mõttetu tegevus antud olukorras ilmselt
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
11.08.2004 18:22:34
proovi lisada mäludele volti juurde... teinekord aitab igasugu errorite puhul, eriti kui oc'i teed ja mälude sagedus jookseb kaasa
201 |
_l_l_
11.08.2004 19:49:40
| Magic kirjutas: |
| proovi lisada mäludele volti juurde... teinekord aitab igasugu errorite puhul, eriti kui oc'i teed ja mälude sagedus jookseb kaasa ;) |
....teinekord aga juhtub paha, paha
project
11.08.2004 19:52:22
tee format
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
11.08.2004 21:09:16
| _l_l_ kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
proovi lisada mäludele volti juurde... teinekord aitab igasugu errorite puhul, eriti kui oc'i teed ja mälude sagedus jookseb kaasa  |
....teinekord aga juhtub paha, paha |
paha paha ega pea siis kohe DDR-boosterit ostma ja 4V peale panema
2,8V peale on täitsa norm panna
201 |
one
12.08.2004 00:52:06
Kui mäludele volte lisades ka sama jama ja def. ka sama jama... Siis viskas arvatvasti wini segaseks see OC... No, ei tahaks öelda, aga ütlen... Lihtsaim lahendus ehk jah format, aga proovi ehk ka wini üle lasta(ka lihtne lahendus ja andmed ei kao )...
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
arm2004
12.08.2004 00:55:18
tee kõigepealt win'ile repair install, siis vaata edasi.
format imo liiga lihtne ja jõhker lahendus (tülikas pealekauba)
_________________ nooope! |
97 |
12.08.2004 07:45:42
| arm2004 kirjutas: |
format imo liiga lihtne ja jõhker lahendus (tülikas pealekauba)  |
tülikas pole, aga jõhker küll... mul siin aluspõhjaks üle 2a vana XP... aga repairi on küll korduvalt selga saanud
201 |
