Pets79
30.07.2004 20:35:43
Mälu write probleem |
Nimelt tegu on profiilis oleva arvutiga, ning mis ilmneb CMR2 jõnksub!!!
Muidu paistab arvuti kiirus OK
Vaatasi Aida32 ja sealne mälu test näitas järgmist
Memory read: 1920 MB/sek
Memory write: 389 MB/sek <- kas pole nagu aeglane. (üks aste allpool olev chips P4X266 näitab 650 MB/sek)
Biosist pole nagu midagi kuskilt juurde keerata.
Ja märkasin, et DMA drivereid kasutab WIN XP oma deafulte (drivers not installed)
lahkame seda probleemi
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
30.07.2004 23:30:28
las siis kasutab oma draivereid, kui arvab, et need parimad.
kirjutamiskiirus on alati mäludel väiksem, kui lugemiskiirus.
CMR 2 jõnksutab, aga mis sätetega ???
selle arvutiga ei saagi max sätetega ludinal juusta...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Pets79
30.07.2004 23:55:35
CMR jõnksutab 800x600@32 Ülejäänud on high ja filtering on standard.
Ka seda ma tean, et kirjutamine on väiksem aga kas 2x väiksem kui teistel sarnastel arvutitel?
On sel mingi põhjus või on viga just rauas või kas võib olla mingi soft risti-põiki ees. Win on mitme spyadwarega üle lastud ja ei ole täheldanud, et migi segav jubin startupist ülesse jookseks millest mul eriti aimu poleks (v.a. erinevad wini serviced)
Või olen jätnud mingis kohas kuskil olulise seadistuse tegemata?
ehk oskab keegi soovitada mõnda paremat mälu testi, et siis nende tulemuste põhjal midagi soovitada.
31 |
31.07.2004 00:07:08
| Pets79 kirjutas: |
ehk oskab keegi soovitada mõnda paremat mälu testi, et siis nende tulemuste põhjal midagi soovitada. |
mis mälu sul ja mis kiibistik ? (tähtis ka see, mis kiirusel töötab)
kui mingi odav, siis ma ei imestaks, et minu PC2700'st on pea kolmandik kehvem ?
mtv23
31.07.2004 00:11:36
Odav,? Ma ei saa sellest aru, et siin paljud arvavad et kui on kallis, et siis on kindlalt tegu ka hea asjaga...
Enamjaolt nii ongi, seda ei ole mõtet rõhutada
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
31.07.2004 00:23:30
| mtv23 kirjutas: |
Enamjaolt nii ongi, seda ei ole mõtet rõhutada |
odava all mõtlen mingit vana junni, mis üliodavalt hangitud poest...
Pets79
31.07.2004 00:27:49
Motherboard Name Matsonic MS9147C (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8753A Apollo P4X333
System Memory 384 MB (DDR SDRAM)
Mälu nime proge ei anna, hiljem täpsustan, mis kivide peal kirjas on
kasutan 2 DDR pulka pc2100
128 MB:
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 128 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
256MB:
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Width 64 bit
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Latency on biosest 2.5 pandud ja BUS 133
31 |
31.07.2004 00:31:50
mis sul teised latentsused mälul on peale CL'i ?
vaata Chipseti alla (eeldan et kasutad aida't või everesti)
Pets79
31.07.2004 00:37:06
ok kohe vaatan aga mäludest veel nii palju, et kiikasin kivid üle ja nägin järgmist:
128 Mb oli kirjas:
PQI PQ6D168S75
0235
256mb:
PCA 32MX8T4
0304
Chipset Properties
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Memory Slots
DRAM Slot #1 128 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 2.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
31 |
31.07.2004 00:40:23
| tundub, et kogu seda kremplit pidurdab kehv celeron...
Pets79
31.07.2004 00:42:57
kui uskuda aida andmeid, siis ei ole eriti vahet mis prose plaadil tiksub
Ja kui proses peaks jant olema, siis peaks ka lugemise kiirus teistest 2x kehvem olema. Nii järeldaksin mina
31 |
31.07.2004 00:45:04
| Pets79 kirjutas: |
kui uskuda aida andmeid, siis ei ole eriti vahet mis prose plaadil tiksub |
vast ikka on
endal tegin Athlon-XP mobile'ks ümber ja kui võtan kordaja 11 pealt 6 peale, siis on mul read testki juba sigaaeglane... (siinikiirus jääb ju samaks)
Pets79
31.07.2004 00:48:07
Sama firma plaat aga P4X266 kiviga, selle sama celluga annab kiiruseks 600MB/sek
Aga selle kaardiga ma selliseid andmeid välja ei suuda võluda.
Hakka või uskuma, et plaadil on kala sees
31 |
