uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti on tuksis märgi kõik teemad loetuks
pommitaja
sõnum 30.07.2004 15:39:43 arvuti on tuksis vasta tsitaadiga
nii
tere
probleem selline:
AMD athlon xp 1060mhz..256 sdram..
võtsin siis vanalt arvutlit 32 mb rammi ja torkasin praegusele sisse . klokkisin ka veitsa, tõstsin jumpereid
panin upsi ka taha
ups oli aga tühi ja arvuti tööle ei läind
siis võtsin kõik nii nagu enne oli, aga siis oli nii, et kui sisse lülitasin, hakkas piiksuma .
kõik läks tööle pmst peale monitori ja hiire ja klaveri. nö. nendel aukudel seal taga polnud voolu . need ei funga
eile sain korra tööle kah arvuti, et võtsin korra rami välja ja tegin biosele restarti ja jumpereid tõstsin .. siis oli korras
täna sama lugu jälle
lülitan sisse, kõik suriseb. monitor, hiir, klaver ei funga. tulukesedki ei põle
palun andke nõuandeid, sest eriti parandusse seda 3ks päevaks viia ei taha icon_smile.gif
tänan
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 12
pommitaja
sõnum 30.07.2004 17:05:04 vasta tsitaadiga
asd kuked naah
mis teha ?
Viiking89
sõnum 30.07.2004 17:12:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
pokk
sõnum 30.07.2004 17:30:03 vasta tsitaadiga
emaplaat või toiteplokk
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
Mac8
Mac8
sõnum 30.07.2004 18:40:49 vasta tsitaadiga
Clear cmos proovisid?
The trouth is out there.............somewhere.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
dvd vader
sõnum 30.07.2004 18:51:18 vasta tsitaadiga
kuidagi kahtlaselt tuttav... kas oled proovinud kõik asjad peale monitori ära võtta ja siis sisse lülitada? et hiir ja klaver ja misiganes muud asjad on lahti, ainult monitor on küljes
teoorias peaks siis edasi minema nii, et monitor võtab pildi ette ja ütleb näiteks, et klaverit ei ole, lükkad klaveri taha ja ongi korras
see on nagu mul isiklikult praktikas järele proovitud. oli täpselt sama olukord, et klaviatuur ei tööötanud ja monitor ei võtnud pilti ette ning asi piiksus, samas oli selgesti kuulda, et kõik asjad, mis peaks arvutis häält tegema, tegid seda täpselt nii nagu alati. klaver tagant ära, restart, ja monitor võttis kohe pildi ette ja ütles, et klaviatuuri ei ole. klaviatuur tagasi ja läks kõik korda
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
suurpealik
suurpealik
sõnum 30.07.2004 19:29:39 Re: arvuti on tuksis vasta tsitaadiga
pommitaja kirjutas:
nii
tere
probleem selline:
Kindel, et sul siin on õige, ei mäleta küll, et niisuguse kiirusega Athlon XP-d tehti?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
rixk
sõnum 30.07.2004 19:32:16 vasta tsitaadiga
Kuula mitu piiksu teeb ja otsi netist koht, kus saad vastavalt BIOS'ile teada, mis viga see helikood tähendab.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
reimers66
reimers66
sõnum 30.07.2004 19:37:10 vasta tsitaadiga
võta see 32mb välja icon_eek.gif ja siinikiirus peaks sul kah paigast ära olema 133 asemel sul 100mhz
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
metsaline
metsaline
sõnum 30.07.2004 19:40:01 vasta tsitaadiga
ilmselt on sul see 32 megane mälu 100 siiniga ja kalab sellepärast.
asd kuked naah
mis teha ?
huvitav, kes see kukk on, kui meil arvuti töötab ja sul mitte icon_rolleyes.gif
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
