praegune kellaaeg 25.10.2026 18:46:10
bigbossu16
29.07.2004 19:01:44
probleem arvuti kiirusega |
ma tahaks väga teada kuidas klokkida...mul on 2200 MHz Celeron, aga praegu on external clock ainult 100MHz...kas keegi oskaks aidata...klokkimine pidavat arvutit tõsiselt kiirendama ja mul ongi kiirusega probleeme...näiteks panen arvuti tööle, siis võtab mingi 1 min aega, et tegutsema saaks hakata, seni laeb lihtsalt Zone alarm tulemüüri...ma arvan, et see peaks ikka kiiremini käima
ette tänades
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
bigbossu16
Bad Sector
29.07.2004 21:32:52
ära parem näpi Ega prose klokkimine siis ZA laadimist kiiremaks tee
Vaata parem võrgu seaded üle, keera ülearused serviced kinni (nähtavasti seal ongi kala), tune'i pisut BIOSi jne jne jne
ee... ja kuidas su probleem üldse multimeediaga seostub?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Auron
30.07.2004 12:28:01
| Tee kõigepealt disk cleanup ära,siis käi update'tud spysweeperiga üle,peale seda jookutada registry mechanicut ja kõige lõpuks tee defragment.Vaata peale seda kuidas lood on.
133 |
metsaline
30.07.2004 12:28:33
mis mäludega sul tegemist on?
external clock peaks olema vist siini kiirus pm. seega pakun, et sul sdram.
üldiselt oma tuttavatelt on jäänud mulje, et cellu clockimine mõttetu tegevus on. ei tea, pole endal olnud. aga kui sul on celeron sdram mäludega siis noh.. tunnen kaasa ühesõnaga.
kaua sul win peal on olnud? äkki teed väikse re-installi. saab asi värskem ja tiba kiirem. clockimisega nii, et nagu siin üks vennike endal agp siini üles ajas ja volti igale poole peale andis, niimoodi teha ei ole mõtet. vaata, ikka, et tead, mida teed 8)
edit: auroni jutt palju asjalikum, kui kellamise mõte.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
