JanQ
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Zandriel
18.07.2004 11:15:32
nu mul oli veica lihtsam valik kuna mul AN7 .....
aga ma kunagi t6mbasin ka ABIT NF7 sealt uue biosi
http://s6.invisionfree.com/underclock/index.php?showforum=4
tulemus oli igati hea...aga kui ma ainult m@letaks missuguse ma t6mbasin
Soovitage midagi talle
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Zandriel
16 |
KENWOOD
18.07.2004 12:36:17
aga mis sugune on nf7 rev1.0 oma ei saa eriti aru
99 |
Zandriel
18.07.2004 16:22:07
ma vist ise panin rev 1.0 selle D23 3D-FIRE Reversion 2
aga kust sa saad kindel olla et sul 1.0 on ma endal ei leidnud mitte midagi
16 |
Superglue
18.07.2004 18:47:02
Panin peale. Suht ok tundub.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
JanQ
18.07.2004 22:48:20
Kuidas teistel, minul näiteks, olenevalt biosist (proovisin 3 tk, Trats Biosid) tõusis Si-Sandra Mem. Bench sama takti juures 100-190 punni, siinisagedust sai lisaks ca. 15 mhz. Kuna mälud kehvakesed CL2 333 Corsairid, siis maxi ei saanud ja ei hakanudki välja pigistama; mälu piduriks. Kui saaks kuskilt proovimiseks veel 400 mälusid, võiks
edasi katsetada, prose hea sattunud; mingi uuem selle aasta oma, stepi ei mäleta, aga 1,65V (tegelik pinge, mitte
BIOSist pandud, mingil määral pinge kukub juhtmetel, Oomi seadus. Lisaks valetab NF7 BIOS kuigipalju) sain 2400Mhz vabalt, 2500 1,72V jooksis veel; edasi ei piinanud. Full load kuskil 52-55(2500) juures (Prime95 + mingi paganama AMD piinaja veel).
46 |
KENWOOD
26.07.2004 13:48:07
panin selle peale ei tule enam üles ja ordis vend ei saa kuskilt nf7 et kivi üle flashida
99 |
Superglue
26.07.2004 14:07:04
| Mul küll töötas kenasti.
58 |
Oraff
26.07.2004 16:47:40
ennast huvitaks kah need yllitised, aga endal on nf7 rev 1.2 ja kurat kohe kuidagi ei tea millist vaja oleks...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
KENWOOD
01.08.2004 13:22:39
pläää perse läks,ostsin uue ema
99 |
suurpealik
01.08.2004 13:24:06
| MarsKiller kirjutas: |
pläää <b>piix</b> läks,ostsin uue ema  |
Mis vana platega tegid?
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
KENWOOD
01.08.2004 14:28:07
| suurpealik kirjutas: |
Mis vana platega tegid? |
arvan et panen naela otsa
99 |
KENWOOD
01.08.2004 21:14:42
ostsin täna endale nf-7s ja õhtu vahetasin uue emme vastu et sain praagi ja asemele võtsin Epox Ep-8rda3+ kas see on pandav asi
99 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 07:57:32
saad ju async'i panna mälu fsb suhtes. 2500MHz peal on siin "ainult" 227, kui kinnise kordajaga prose.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
