uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emm rammidega jama... märgi kõik teemad loetuks
Diici
sõnum 08.09.2005 23:12:39 Emm rammidega jama... vasta tsitaadiga
Mul on arvutis sees 2(128 mb rammi)...ja on üks(256)ram..
Kuid kui ma panen selle 256se sisse akkab arvuti näkku panema...teeb ise restardi..ja errorid..
Aga kui ma panen (AINULT)selle 256-se sisse siis töötab..
Kõik mälud on Pc-133 omad..
ufo56
ufo56
sõnum 08.09.2005 23:44:21 vasta tsitaadiga
mälu vigane äkki või hoopis toiteplokk nõrga,Proovi mälusi testida sellise programmi nagu MemTest
 Lae pildid -> pilt.io
mmz
sõnum 08.09.2005 23:56:21 vasta tsitaadiga
Tundub et mälud on omavahel konfliktis. Mul seda mitme arvuti puhul ette tulnud, eriti kapriissed tunduvad selle koha pealt olema vanemad "firmaarvutid" (Compaq deskpro, hp jms) mõnikord aitab kui proovid mäludele mõnda teist asetust panna. Kui ei aita siis ega eriti midagi teha ei ole.
Uuri, võibolla kellelgi on sarnane probleem ja saate mälud üksteisega ära vahetada. Ehk lähevad siis mõlema arvutid korralikult tööle
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Diici
sõnum 09.09.2005 07:17:18 vasta tsitaadiga
Vaata ta ei saaa vigane olla..kuna kui ma panen selles 256se sisse siis töötab aga kui lisan 2(128)siis perses..
Emm ja kus selle proge võiks saaada?
ufo56
ufo56
sõnum 09.09.2005 10:12:35 vasta tsitaadiga
http://hcidesign.com/memtest/MemTest.zip
sõnum 09.09.2005 10:17:10 vasta tsitaadiga
sobivuse probleem. uuem bios v6ib (aga ei pruugi) aidata. m2lu timingud "auto.. " mitte "by SPD" kus ta resama hakkab? kohe alguses bluescreeniga v6i juba siis kui OS loeaded? minu masin ei tule nt enam yles kui m2lud (3x256 pc3200 kingston ja 2x viking) pesades ymber t6stan
hashi
sõnum 09.09.2005 10:33:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sobivuse probleem. uuem bios v6ib (aga ei pruugi) aidata. minu masin ei tule nt enam yles kui m2lud (3x256 pc3200 kingston ja 2x viking) pesades ymber t6stan
Khõmmm... esimese ja teise väitega olen täiesti nõus, kuid hädalise postitust lugedes järeldaksin, et tegu on SDRAM mäludega(PC133). Seega laurx näide pole veenev.
Ise pakuksin välja SIMM/DIMM moodulite sobimatuse. Arvatavasti on nende mälumoodulite adresseering erinev ja seetõttu tekib konflikt. Ka minul on ette tulnud juhuseid, kus näiteks 128MB SIMM ja DIMM töötasid koos laitmatult, kuid nigu lisasin 256 DIMM mooduli, oli masin külili. Kaldun arvama, et lihtsalt 8-/16-/32-bit adresseeringute konflikt ja sellest tingitud jama.
Proovi paigaldada sama tüüpi mälud(SIMM/DIMM ja sama adresseeringuga). BIOS kuluks ka uuendada - ehk aitab icon_wink.gif
To laurx: DDRAM-i kohta vaata emaplaadi manuaali, sääl peaks sobivuse kohta veidi täpsemalt kirjas olema. Kui mu mälu ei peta, siis oli mingi eri-tingimus 3 mälu-mooduli kasutamise puhul...
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 09.09.2005 10:35:25 vasta tsitaadiga
hashi, nu masin buudib aga win mitte,) ja ma ei ole vitsind asjaga tegeleda ka. adresseeringuteema on natuke konkreetsem. seda on mul ka juhtunud, et teatud asjad koos ei toimi. isegi vanade EDOdega.
s4nder
sõnum 11.09.2005 15:07:14 vasta tsitaadiga
Mitu viga memtesti tegemisel veel vastuvõetav on? Tegin ka testi ja 7. testis (random number sequence) tuli 3 viga. Sama testi teistkordsel jooksutamisel vigu enam ei leidnud. Kas peaksin timinguid muutma või ei oma see 3 viga erilist tähtsust?
Diici
sõnum 11.09.2005 22:38:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
emm ta teeb restardi siis kui os loendab ja vahel windowsis ka..
JA kus ma seda Biosi updaten?
sõnum 11.09.2005 23:03:03 vasta tsitaadiga
1. v6imalus on t6mmata tootja kodukalt uusim versioon tingimusel, et see juba olemas ei ole, ja kasutada selleks biosiga juba kaasas olevat amiflash i 2. buutida masin flopilt n2iteks w98 diskiga ja siis tootja kodukalt saadud jooniseid/juhiseid pidi protsess l2bi viia.
Diici
sõnum 12.09.2005 19:59:33 vasta tsitaadiga
