uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 53, 54, 55  järgmine
sõnum 08.09.2004 20:43 vasta tsitaadiga
mnjaa... vaatasin seda ülevaadet päeval ja ikka päris norm asi...tahaks DDR Boosteriga teste näha icon_wink.gif
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Sponge
Sponge
sõnum 08.09.2004 20:44 vasta tsitaadiga
emm mis vahet on 2T ja 1T? icon_rolleyes.gif aga jah päris thumbs_up.gif clockamis tlemused icon_razz.gif eg 27k 3dmark2k01 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 308
Anc
sõnum 08.09.2004 21:56 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Nii nr1. Anci probleem: raid.
Lendasin ise ka esimene kord purki.Seda teadsin,et plaadiga kaasasolevad driverid on vigased ja tuleb uued tõmmata.
Aga seda mitte,et diskilt tuleb installida mõlemad driverid,mitte ainult raid driver.Ainult raid driveri ette söötmisel ei näita wini setup 2 kettast ühena.Ja esimesel bootimisel kõvakettalt win üles ei tule.
250 fsb paistab ok olevat,k6ik toimib,heli jne. 260 juba kalab.See v6ib olla ka proses kinni.(1MB cache)
Raidi puhul on oluline see,et kasutataks agp pesa pealseid pistikuid.Teised ei kannatanud rohkem kui 235-240.(hangus startimisel)
Usb toimib ka 250 peal,mul millegi muuga proovida polnud kui cami ja fotokaga.
heh, ma proovisin kõik need asjad miljon korda läbi :s
raidi draivereid ei saanud ühe platega laadidagi (üks kord sai pärast paaritunnist tuima proovimist aga see läks kähku mööda:P, nii kui raid lendas tänu kogemata pci/agp lockita klokkimise tõttu ei saanud enam jälle tagasi...)
1. ja 2. sata pesa ei kõlba ühegi nf3 platega niipalju kui tean... aga point on selles et see kuradima nvidia raid on üldse freaky.. sellel epoxil mis etkel massinas on silicon image kiip peal ja ma ei mingit probleemi.
aijaa... epoxi arvates on prose temp ca 20C madalam pidevalt...või nu full loadi juures 10C.. ja seda ilma cool-n-quietita (epox ei toeta seda kui on 2 mälupulka sees...) aga soojas toas 2200mhz peal siiski asi ei funksinud kui supertoweri külg kinni oli ja ainult 2 case fan 2600rpm peal töötas... hetkel sys 2100mhz peal 10x210 seniks kuni sinna kuskilt korralikud vendid odavamalt saan... 7 pesa ju olemas ja hardcano 9 neid kontrollimas icon_cool.gif
muideks kuidas kurat selle hardćano temp andur paigutada? core alla ei saa ju.. sealt täis kõik ja liiga palju pine ka.. radika ribide vahele surudes on liiga aeglane see temp kõikumine ja eksivus on miskine 10C ringis...core ja jahutuse vahele iseenesestmõistetavalt ei saa panna...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
sõnum 08.09.2004 22:02 vasta tsitaadiga
anc, tegelikult peaks saama ka kleepida teibiga tugevalt radika aluspinnale tuuma kõrvale icon_wink.gif
loodan et soovitusega väga mööda ei pannud
Anc
sõnum 08.09.2004 22:34 vasta tsitaadiga
vaada see vore on suurem kui jahutuse tald... küll hiiglaslik zalmani 7000alcu peal aga ikka...
sõnum 08.09.2004 22:40 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
no pane siis võimalikult lähedale corele külje peale (vaata sellist kohta, kus tuul peale ei puhuks)
PPriit
sõnum 10.09.2004 17:50 vasta tsitaadiga
123
Kuidas MSI katsetused kulgevad?
Sain ise ka plaadi kätte ja praegu käib stock seades 1.3 biosega õhkjahutusega. PATA ketas, seega ei oska SATA kontrolleri probleeme kommenteerida.
Siiamaani ok.
Oskab keegi soovitada mälusid nForce3 chipsetile overclock'imisieks?
123
123
sõnum 10.09.2004 19:04 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
123
Mul stock cooleri all hetkel,aga kohe hakkangi vett peale panema.
Mälud peaksid sellised olema mis 1T kannataksid,cas polegi nii oluline.
3DMark 2K1- 1T vs. 2T vahe umbes 500 punkti.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
PPriit
sõnum 10.09.2004 20:11 vasta tsitaadiga
Täna lasi MSI siis välja uue bios'i K8N Platinumile. Laseb panna FSB kuni 450MHz icon_eek.gif
Huvitav kas mõni A64 sellist FSB'd ka kannatab?
123
123
sõnum 10.09.2004 20:33 vasta tsitaadiga
Mul 1,51b bios.
Hetkel 11x242 MHz@1,8v(2,66GHz) otsin õigeid settinguid.
Hexus Pifast 48,2 sek
Superpi 1M-34s
2M-1m 20sek
Prose 3200+ Newcastle
PPriit
sõnum 10.09.2004 20:42 vasta tsitaadiga
Jahutad õhu või veega?
123
123
sõnum 10.09.2004 20:44 vasta tsitaadiga
Vesi peal ikka,õhuga ei kannatanud 1,8v kohe kuidagi.
PPriit
sõnum 10.09.2004 20:54 vasta tsitaadiga
Mul praegu 1.4 bios ja def clock ja voldid. Temp ronis Pifast'i aeg 58C peale. Aega läks 58.6 A64 3200+
Enne vett ei pane kui oma uue video kätte saan, siis üks panek korraga prosele ja GPU-le.
Mälu ka praegu mingi suva Apacer üks 512MB PC3200 CL3 pulk kasutada. Seepärast küsisingi, millist mälyu osta. Valida on kas:
Corsair TWINX 1024-4000PRO (kit 2x512)
Corsair TWINX 1024-4000 (kit 2x512)
Crucial BallistiX PC4000 512MB ( 2 eraldi pulka siis )
123
123
sõnum 10.09.2004 21:03 vasta tsitaadiga
Isiklikult võtaks Ballistixi. Sul 1MB või 512k cachega 3200+?
PPriit
sõnum 10.09.2004 21:05 vasta tsitaadiga
Newcastle, 512KB.
Miks just Ballistix. Mäletan, et sa kunagi mainisid jah, et A64-d söövad Microni kive vähe paremini. Just lugesin ka üht review'd, kus Ballistix 4000 sai 10 punni kümnest.
sõnum 10.09.2004 21:09 vasta tsitaadiga
see Ballistix on tõesti päris hea mälu, kui satub hea isend...samas ega ka Carsair kehv pole
PPriit
sõnum 11.09.2004 17:51 vasta tsitaadiga
Huvitav tähelepanek MSI K8N Neo kohta. Juhtus mulgi nagu kasutaja Anc'ul, et USB kadus ära (mul siis fdd) ja ka temperatuuri ja cpu fan'i andur läksid lolliks suure clockimise käigus. Proovisin siis erinevaid bios'e kuni 1.51beta'ni välja: ikka sama jama. Lähed bios'i teed "load optimized defauls" aga ikka näitab et CPU temp 110C icon_eek.gif ja fan rpm 76XX icon_eek.gif
Siis aga tegin jumper'iga "clear cmos" ja pärast seda kõik ok! thumbs_up.gif
Tundub et MSI bios'i kirjutajatel on veel arenguruumi....
sõnum 11.09.2004 18:50 vasta tsitaadiga
mnjaa... arenemist on tõesti, aga ega ka DFI'l ei tulnud esimene plaat kohe hästi välja... samas au peab andma, sest tegu oli üsna suure muutusega firma tootevalikus.
123
123
sõnum 12.09.2004 00:26 vasta tsitaadiga
link :: http://www.xtremeresources.com/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=2011
Värske MSI K8N Platinum ülevaade. Ja minu plaat läheb ka garantiisse. icon_evil.gif
sõnum 12.09.2004 07:28 vasta tsitaadiga
Anc
sõnum 12.09.2004 11:47 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
kui mina viimase sinna saatsin siis maaletooja arvas et seda enam ei tasu maale tuua...
metsaline
metsaline
sõnum 12.09.2004 12:20 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
123 kirjutas:
kusjuures.. MSI K8N ei tuuagi enam meie maale. endal tellitud komplekt selle moboga ja no kurat, üle nädala ootan. reedel sai siis muudetud MSI K8N PLATINUM-i vastu tellimus. praegu loen ja mõtlen, et oleks pidanud vist ikka pakutud ABIT-iga nõus olema, millel küll VIA küpsis peal..
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
sõnum 12.09.2004 12:49 vasta tsitaadiga
kui pakutakse Abiti pro kiviga plaati, siis võid nõus olla... muidu suht sant
phleg
phleg
sõnum 12.09.2004 13:12 vasta tsitaadiga
beesting peaks pakkuma (hinnakirjas nagu on) EPoX EP-8KDA3+, mis pole küll odav (~2,6k), aga väidetavalt ysna pädev mobo
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
123
123
sõnum 12.09.2004 13:40 vasta tsitaadiga
Justnimelt väidetavalt,aga väidavad need kes pole plaati käeski hoidnud. icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 53, 54, 55  järgmine
