uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mure RAID kaardiga märgi kõik teemad loetuks
Kristo.
sõnum 16.07.2004 16:41:39 Mure RAID kaardiga vasta tsitaadiga
Kuna mu emaplaat toetab vaid ATA66'te ja kõvaketas on ATA100 siis ostsin ATA133/100 (RAID 0,1,0+1) kontrolleri koos ATA133 kaabliga.
Probleem tekkis sellelga et juhend, mis oli kaasas oli üsna napisõnaline ning ei õpetanud kuidas seda kaarti konfida.
Siis tegutsesin nii palju kui võimalik õpetuse järgi. Peale kaardi ja kõvaketaste ühendamist käivitasin arvuti, esimene asi mida ma nägin oli taas, et arvuti ei tundud IDE primary Master'it. Seejärel kuvas molu selle pildi mis oli ka õpetuses kirjas, seal olid kõvakettad ilusti näha. Algul ma ei teinud midagi vaid ootasin, et las ta boodib edasi kuid arvuti ei bootind siis tegin reseti ning läksin kontrolleri konfiguratsiooni ning seal ma ei oskand enam midagi ette võtta.
Mida teha?
PS. proovisin ilma kontrollerita uuele kõvakale (WDC) installida WIN'i aga tal tekkis mingi probleem kõvakaga ja küsis kas ma tahan täpselt määrata kontollereid või jätkan installiga. Esimese variandiga nõudis ta tootja kaasa antud raudvara toetus disketti - mida mul pole. Teise variandiga oli kõik tavaline. Mis on selle põhjus.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
muhvn
muhvn
sõnum 16.07.2004 16:47:48 vasta tsitaadiga
Minuarust ei anna see raidikaart sulle suurt midagi juurde. Võid ketta niisama ka külge panna.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Kristo.
sõnum 16.07.2004 16:56:59 vasta tsitaadiga
Ma ei oska selle kohapealt midagi öelda kas annab või ei, igatahes mulle soovitati et osta see kaart siis hakkab mu uus kõvaketas 2x kiiremini tööle. Kuna kiirus on mulle oluline siis mõtlesin et miks mitte saada oma kõvaketas 2x kiiremalt tööle. Nimelt võimaldavat see kaart ATA133 kõvakatel töötada täiskiirusel isegi ATA33 mobodel.
Aga ikkagi kuidas mu eelpool nimetatud probleemi lahendada
muhvn
muhvn
sõnum 16.07.2004 17:18:30 vasta tsitaadiga
Murest peaksid saamalahti tõmmates tootja kodukalt driverid. Installi vajalikud driverid ja siis lase op süsteem peale.
Kristo.
sõnum 16.07.2004 17:21:20 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtled selle kontrolleri drivereid, või mille?
sõnum 16.07.2004 17:26:26 vasta tsitaadiga
nii.. sa pead tõmbama netist selle kontrollerile draiverid ja kopeerima disketile. windowsi installi alguses pead vajutama F6 kui kästakse. draiveri diskett peab sees olema.
BIOS-ist määra ära, et bootimine toimub SCSI-lt. esimeseks võid panna CD-ROM-i
uzz
sõnum 17.07.2004 13:12:22 Re: Mure RAID kaardiga vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
Kui sa ostsid selle poest, siis peab sul kaasa olema CD, kust pealt saad need driverid.
