ottnommik
17.07.2004 01:08:55
PC2700 (166 MHz) ? - olen loll, aidake |
Ostsin rami, DDR 256mb 333Mhz PC2700
See näitaja PC2700 (166 MHz), tehtu aida32 programmiga, teeb muret. Äkki ei tööta õigel kiirusel ?
bootimisel ütleb küll 333Mhz :S
kahtlane värk, tundub kuidagi aeglane olevat.
Prose on 2200+ ja emaplaadiks Shuttle nforce 2 400 ULTRA
võib juhtuda et olen lihtsalt loll ja sain millestki valesti aru ?
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Denke
17.07.2004 02:53:51
Töötab ikka küll õigel kiirusel-2X166=333 tegemist ju DDR mäluga e. Double Data Rate mäluga kus andmevahetus toimub takti alguses ja lõpus(või oli see keskel aga vahet pole, peaasi et toimub topelt)
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Eser
17.07.2004 11:09:15
ja kui soovid rohkrm korruta nelja või enamaga@ nii käibki
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Arvo Cobrietti
17.07.2004 12:02:40
vahet pole mis kiirusel sul see mälu tötap, niikuinii prose 133MHz peal. kordaja maha ning lükka poiss 230MHz peale kellad põhja ja volte juurde
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ottnommik
17.07.2004 14:49:42
Aga prose peaks olema ju 266Mhz?
Alari A.
17.07.2004 15:30:40
266/2=133mhz!lükka jah 230peale siis 460
Kommentaarid: 659 loe/lisa |
540 |
High-Q
17.07.2004 19:05:26
no ärge nüüd nii kangesti ka soovitage, kõik käib ikka samm-sammult.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Alari A.
17.07.2004 19:06:33
tsitaat: |
no seda minagi oma eelmises postituses
540 |
lisa lemmikuks |
