riitz23
14.07.2004 10:08:28
prose, mälude klokkimine ja bus kiirus |
oleks vaja uut arvutit mõtlen siin selle asja jõudluse ja hinna peale aga erinevaid foorumeid ja teemasid lugedes läheb see asi mul järjest segasemaks .
niisiis kas keegi oskab seletada mis mõte on numbritel näiteks emaplaadi bus kiirus 800Mhz ja siis räägitakse mälude klokkimisest 200 Mhz jne. Mis kuradi asi siis seal 800Mhz jahvatab ja mida see annab kui mälu käib 4x aeglasemalt?
Teiseks ei saa sellest mälude klokkimisest aru mida kuradit need numbrid 2-2-2-x tähendavad?
_________________ riitz23 |
muhvn
14.07.2004 10:18:15
Kui ei saa aru siis ei ole ka mõtet klokkida. See paarsada mhz ei anna eriti võimsust juurde aga kui ikka vajadus on... siis loe foorumeid kui arvutikasti kavatsed osta siis hinnapäringu foorumeid võid lugeda. Või ka teema püstitada aga nii laia küsimuse peale ei saa vastata
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
no9
14.07.2004 10:59:39
See on lihtsalt müügi jaoks. Tegelt peaks nii olema, et P4'l on 128bitine mälusiin, mis on 4 korda laiem kui prose 'töömaht' (ilma lisainstruktsioonideta), seega korrutatakse fsb automaatselt neljaga -> 200st saab 800. K7'l (AMD Athlon jne) on aga 64bitine mälusiin, st tal on numbrid vastavalt 2 korda väiksemad
Ja need mälude numbrid näitavad maakeeli 'reageerimisaega', lihtsustatult siis.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
14.07.2004 11:10:54
P4 siin on 64 bitine ja 200MHz taktiga ja ühe taktiga edastatakse andmeid 4 korda (quad pumped) . läbilase on 64/8*200*4=6400MB/s ehk sama ribalaius on ka 800MHz ja 64 biti juures, intel lihtsalt korrutab siinikiiruse 4'ga kuna andmeid edastatakse 4x ühe tsükliga.
865/875 ja nforce2 mälusiin on kahe mälupulga korral 128bit ja ühe taktiga edastatakse andmeid 2x (DDR) läbilase on 128/8*200*2=6400MB/s
AMD athlon XP siin on 64 bitine ja 200MHz taktiga ning ühe taktiga edastatakse andmeid 2 korda (DDR) . läbilase on 64/8*200*2=3200MB/s
sama asi on ka mäluga ja sealt on nad ka oma markeeringu saanud ja hea oleks kui asjad sünkroonis suhtleksid omavahel (mis siis, et nforce2 mälusiini ribalaius 2 korda suurem, takti tõustes väheneb latency).
viimati muutis Arvo Cobrietti 14.07.2004 18:34:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
riitz23
14.07.2004 11:36:41
sain küll nüüd asjale nati rohkem pihta võibolla.
leidsin mingid emplaadid SIS 755/SIS 964 millel märgitud FSB 1600mhz teine sama vist nForce3?
ei saagi aru kas toetab dual channel mälusid. on sellisel emaplaadil ka mingi point?
Arvo Cobrietti
14.07.2004 12:13:39
see on a64 prosedele, ja see 1600MHz on HTT kiirus (800MHz mõlemas suunas), kuna mem. kontra on prose kõrvale viidud, siis tehniliselt ongi HTT FSB (kuigi biosis saab neid erinevalt sättida ). dual channelit see kiip s754 prosedel ei toeta.
37 |
