erxxx
13.07.2004 18:59:19
kõvaketaste taastamine |
kettad on :
1. Maxtor DiamondMax Plus 8 30Gb
2. Maxtor 541DX 20Gb
Arvuti BIOS tunneb nad ära nimedega "Maxtor N40P" ja "Maxtor Athena" ja
vsjoo Opsys kettaid ei näe ja ka maxtori powermax ei leia neid kettaid.
On üldse võimalust andmeid kätte saada ?
toivos
13.07.2004 20:57:07
| On küll. Ärge ainult kaant lahti võtke. Elektroonika vahetus ei aita. Kui huvi on võta ühendust.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
XYZ
14.07.2004 11:07:12
Re: kõvaketaste taastamine |
| erxxx kirjutas: |
kettad on :
On üldse võimalust andmeid kätte saada ? |
Tasub kasvõi mõnes teises masinas lisakettana proovida.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
toivos
14.07.2004 11:13:52
[quote="XYZ]
Tasub kasvõi mõnes teises masinas lisakettana proovida.[/quote]
Kui juba Maxtori enda utiliit Powermax ei leia ketast Ide interfacilt üles siis ei aita ka teises masinas lisakettana proovimine.
viimati muutis toivos 14.07.2004 11:29:37, muudetud 1 kord |
66 |
XYZ
14.07.2004 11:18:14
| toivos kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Tasub kasvõi mõnes teises masinas lisakettana proovida. |
Kui juba Maxtori enda utiliit Powermax ei leia ketast Ide interfacilt üles siis ei aita ka teises masinas lisakettana proovimine. |
Oleneb ikka sellest mis põhjuseks juhtub olema. Ega ma väidagi, et minu nõuanne kindlalt aitab aga korraks järele proovida võib. Kui veab, siis on lihtne juhtum. Kui ei, siis targem spetsialistide poole pöörduda ja pole mõtet abivajajal ise rohkem vaeva näha, raiskab lihtsalt aega.
12 :: |
56 |
toivos
14.07.2004 11:29:15
| XYZ kirjutas: |
| Oleneb ikka sellest mis põhjuseks juhtub olema. |
Maxtori puhul ongi põhjus teada. Kui Maxtor näitab ennast Bioses N40P siis see tähendab seda et kettal oleva prose alglaadimise programm ei suuda ketast initsialiseerida. Selleks võib olla mitmesuguseid põhjuseid, kuid tüüpiline on kettal oleva system area struktuuri riknemine. Alglaadimise proge loeb näiteks tehase defekt listi ja saab vea. Tulemuseks see et alglaadimise proge näitabki ketta kohta välja tema seeria nimetust. Erinevatel mudelitel on need erinevad. DiamondMax Plus 8-l on see N40P. Ja siin ei aita muud kui tuleb system area ära parandada. Kuna system area asub ketta pindadel siis ei aita ka elektroonika vahetus.
66 |
XYZ
14.07.2004 11:38:36
Kena kui sul nii täpselt teada.
Muide - julged sa 100% kindlusega väita, et sama viga ei või saada näiteks emaplaadi kettakontrolleri mõne veakese puhul?
12 :: |
56 |
toivos
14.07.2004 11:44:49
| XYZ kirjutas: |
Muide - julged sa 100% kindlusega väita, et sama viga ei või saada näiteks emaplaadi kettakontrolleri mõne veakese puhul? |
Sama vea saab kindlasti ka kontrolleri mõnede vigade puhul. Kuid lähtuda tuleb siiski reaalsest elust. Veel ei ole läbi käinud ühtegi kontrolleri veaga Maxtorit. Kui ikka paneb pinnad pöörlema ja liigutab pead(ei kolksu) siis see tähendab et pead suudavad system areat lugeda.
66 |
XYZ
14.07.2004 12:17:02
| toivos kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Sama vea saab kindlasti ka kontrolleri mõnede vigade puhul. Kuid lähtuda tuleb siiski reaalsest elust. Veel ei ole läbi käinud ühtegi kontrolleri veaga Maxtorit. Kui ikka paneb pinnad pöörlema ja liigutab pead(ei kolksu) siis see tähendab et pead suudavad system areat lugeda. |
No siis ongi nagu ma eespool soovitasin, et abivajajal endal on mõtet korraks kettaid teises masinas proovida ja kui see tulemust ei anna, siis tipa-tapa spetsialisti (näiteks sinu) juurde.
12 :: |
56 |
toivos
14.07.2004 12:29:17
| XYZ kirjutas: |
No siis ongi nagu ma eespool soovitasin, et abivajajal endal on mõtet korraks kettaid teises masinas proovida ja kui see tulemust ei anna, siis tipa-tapa spetsialisti (näiteks sinu) juurde.  |
Jääme ootama.
66 |
Computer Doctor
15.07.2004 11:38:10
Täpselt sama soovitus - proovida teist masinat ja mida aeglasemat, seda parem. Kasvõi PI või ka isegi 486DX4 masinad 8)
Saab olla küll kas kontrolleri või mälukivi viga, mis suurel infovahetuskiirusel (ATA100) vigu genereerima hakkavad. Aeglasemal siinikiirusel on aga vigade arv väiksem.
Endal juba mitu selliselt käitunud Maxtori käest läbi käinud.
Aga proovimine kõige parem kontroll
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
erxxx
20.07.2004 12:40:48
Tänu kasutaja toivos-le on mul jälle andmed käes . Väga kõva vend, keda soovitan teistelegi.
