12auL
12.07.2004 22:08:34
restardi viirus |
| mul üks probleem,nimelt mu arvuti teeb iseenesest restarti kui ma hiirt teatud aeg ei liiguta, äkki oskate aidata.
xizop
13.07.2004 17:16:30
| tuleb automaatne restart maha võtta
xizop
13.07.2004 18:02:30
| maha saab võtta nii ---parem klõps my computeri peal Advanced Startup&... settings ja sealt korja ära lind kus kirj. autom.restart
12auL
14.07.2004 10:50:15
| xizop kirjutas: |
| maha saab võtta nii ---parem klõps my computeri peal Advanced Startup&... settings ja sealt korja ära lind kus kirj. autom.restart |
ma ei leia sellist valikut kui klõpsan my computeri peale parema klõpsuga
QWhite
14.07.2004 10:54:50
| My Computer (parem kl6ps) -> Properties -> Advenced -> Startup and Recovery Settings
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
12auL
14.07.2004 12:03:16
| QWhite kirjutas: |
| My Computer (parem kl6ps) -> Properties -> Advenced -> Startup and Recovery Settings |
ei aita ikka teeb restarti ja nüüd saan aint safe modest sisse ja ka seal teeb restarti.
QWhite
14.07.2004 12:14:24
Kui ta ainult hiirt liigutamata teeb restardi siis vaata igaks juhuks kas sul mingi värdjas screensaver peal ei ole (kuigi safe mode's ei tohiks vist screensaverit olla).
Ja mis Windows sul on? (OS :)
Mina toimiksin nii
1) antiviirusega üle
2) kui ei leia midagi, siis mingit windows (?) recoveryt vms proovida
3) kui ei aita, siis reinstall OS'ile
4) kui ikka pekkis siis format+install
65 |
12auL
14.07.2004 12:22:53
| QWhite kirjutas: |
Kui ta ainult hiirt liigutamata teeb restardi siis vaata igaks juhuks kas sul mingi <b>piix</b> screensaver peal ei ole (kuigi safe mode's ei tohiks vist screensaverit olla).
Mina toimiksin nii
2) kui ei leia midagi, siis mingit windows recoveryt vms proovida
4) kui ikka pekkis siis format+install |
mul on windows xp proffesional ja mis kõige sittem eesti keelne safe modest saan sisse minna kui viirusetõrje scannima jõuan panna sis restarti ei tee aga kui scan lõpeb järgneb sellele ka peagi restart mul oli mini 180 solution ma kahtlustan et äkki võib viga selles olla kuigi 3 faili sellest lasin maha. ma katsetasin et äkki on viirusetõrjel midagi viga ja hakkasin maha laskma aga see setup.exe oli muundunud parandasin selle ära lasin VT. maha ja uuesti peale aga ei leidnud midagi uut. ei tea ma ei oska ise windows recoverit teha aga kui muu ei aita kirjutan vajalikud pildid ja muud asjad cd-le ja uus windows peale. 8)
iguaan
14.07.2004 12:23:26
OT:
eh ise arvasin sama et ei tohiks olla, kuid XP'l see peal
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
12auL
14.07.2004 12:30:34
| ma leidsin vea ma arvan, panin mingid svchost.exe failid protsessidest kinni sis tuli see kast ey´tte mida enne ei näidanud see et lülitab arvuti minuti pärast välja aga kuda sellest lahti saab, ma pakun et mul on neid imelikke faile seal kuigi kasutan kõikvõimalikke turvaprogramme
12auL
14.07.2004 12:33:39
AVSERVE.EXE sellise njimega fail on kah mis ma tean halbade failide hulka kuuluvat aga ei oska sellest lahti saada
QWhite
14.07.2004 12:37:53
see, et svchost'i sulgemisel countdown tuleb pole mingi paranormaalne nähtus.
mulle tuli selline mõte, et pane SoftICE peale ja pane breakpoint sellele WinAPI callile,
mis restardi välja kutsub, siis peaksid ka nägema, mis protsess selle v2lja kutsub ja
vajadusel saad selle call'i skippida või välja NOP'ida
Aga jah, SoftICE'i leidmine suht raske ja WinXP-l käivitamine veel omaette teema.
65 |
iguaan
14.07.2004 15:36:48
| 12auL kirjutas: |
AVSERVE.EXE sellise njimega fail on kah mis ma tean halbade failide hulka kuuluvat aga ei oska sellest lahti saada  |
sellest saad lahti sellega, siin õpetus
72 |
12auL
18.07.2004 19:45:58
| Mul on selline prob et ma tegin Format c: ja hakkasin win uuesti peale laskma lasi kuni cd-key kysimis kohani 2ra siis tegi Rebooti ja enam ei l2he yldse ma olen k6ike proovinud 2kki saab keegi aidata :'(
QWhite
18.07.2004 22:33:52
palun kasuta punktuatsiooni oma lausetes
mis windowsi versioon sul on? proovi näiteks cd välja võtta ja peale restarti kohe hdd pealt bootida (kuigi see pole tavaliselt vajalik). kui on võimalik siis katseta mingi teise plaadiga, see võib kaa vigane olla. ausalt 8eldes on mul endal sama jama olnud paar korda aga mul 6nneks mitu-mitu varianti proovida
65 |
12auL
26.07.2004 19:40:10
| asi järgmine sain teada enam vähem mis viga. nimelt mu system 32 on vigane aga kuda seda vahetada äkki oskab keegi täpset informatsiooni anda.
raxz
26.07.2004 19:43:55
| aga äkki midagi klokitud...toidet jääb väheks äkki?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
