praegune kellaaeg 25.10.2026 17:52:28
ragface
11.07.2004 01:35:44
abit nf7 vagane? |
ostsin eile vikingi 2 x 256MB PC3200 cl2.5 (elixiri kivid) karvutist ning mauntisin oma nf7 peale testimiseks... enne töötas kningstoniga nagu mu profiilis kirjas... kuna mälude tellija ei soovinud rohkem raha v2lja k2jja, siis ei ole m6tet valiku yle targutada mis mind aga kirjutama pani on see, et igaks juhuks hoiatada... üks dimm andis pc3200 m66du v2lja min settingutega 11-3-3-3 ning teine pulk vaid pc2700 samade settingutega ning peale yhte v2ikest voldilisamist j2i kogu systeem tummaks ning keeldub siiamaani jalgu alla v6tmast... biosi puhastasin, osadeks v6tsin (testbed oli vaid plaat, prose, m2lud ja gfx), kokku panin, kuid piuksugi enam ei tee (voolu võtab sisse ning vendid l2hevad t88le)... kuigi ei ole kohe teist proset k2ep2rast, tundub, et manalateele ta läks (siis mälukontroller/prose v mälude toide plaadil)... niipalju siis testimisest - nüüd tusaselt magama...
igaks juhuks lisainfot ka enne, kui hakkate soovitama: biosi patareid kontrollisin igaks juhuks , mingit k2rsakat ega põlemisj2lgi plaadil ei olnud/ole, protsessorit n2ppisin maha/peale... gfx on korras, samuti m2lupulgad (athlon64 jooksutab neid m6lemaid 266MHz) ainuke lootus on veel protsessor... kuid mis lootus see veel on??? et pean emaplaadi asemel uue prose ostma garantiid ei ole - ei teagi, kust see plaat yldse pärit on, kuid truult teenis sinnamaani kuni rikkusin reeglit: ära näpi sitta
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
suurpealik
11.07.2004 11:59:33
Ürita ikka veel natuke, mul on kõva õuverkloki tagajärjel mitu korda NF7 kooma läinud. Aga lõpuks ikka jalad jälle alla võtnud. Küll on hakanud igasugusi veateateid andma, et wrong flash jne. Samamoodi on piiksuma lambist hakanud peale seda, kui kell liiiiga kõrge. Natuke lase puhata, tiri voolujuhtmed tagant ära, löö kõik vidinad maha ja siis hakka ükshaaval peale tagasi laduma.
Isegi ümberläinud vesijahutuse veepaak ei suutnud mu NF7 ära tappa, tõeline DIE HARD plate
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
