tyler
06.07.2004 23:56:57
tarkvaraline probleem (arvatavasti) |
| peale umbes päevast mõnikord kahe päevast uptime'i läheb windows lolliks. folderid ei avane, menüüd kaovad ära, programme avades tuleb lahti mingi hübriid. milles asi võiks olla? ad-aware, anti-trojan ja nav2001 ütlevad, et arvuti on puhas. windowsi installimise hetkest on ka zonealarm 24/7 töötanud. viirust arvatavasti ei ole, aga kes teab. kõik ettepanekud/soovitused oleksid väga teretulnud.
pl1600
07.07.2004 00:05:52
mis windows
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
tyler
07.07.2004 00:09:22
windows 2000 sp4 + kõikvõimalikud update'd. panin muide just spybot - search and destroy peale ja tegin sellega kiire skänni, kõik tundub normis.
ärge saage mu valesti aru. kõik tundub normis tähendab seda, et spybot ei leidnud midagi kahtlast. probleem on aga jätkuvalt aktiivne.
tyler
07.07.2004 18:22:37
| keegi ei oska siis tõesti midagi asjalikku soovitada?
mtv23
07.07.2004 18:26:34
Sa ei ole ainuke,... jälgi kas arvuti riistvara... NB! Kõvaketas on sul korralik
Vähemalt ma alati kaalun mida ma oma arvutis hoian seda jut programmide suhtes
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
TzigaLind
07.07.2004 20:08:11
Miski ilmselt läheb lolliks pika uptime peale, see pruugi alati Windows just olla, vaid miski muu vidin.
_________________ Piix! |
14 |
tyler
08.07.2004 00:05:21
PIKA uptime'i peale? ma eeldan, et see oli nali.
ja arvuti on kindlasti puhtam, kui enamikel tavakasutajatel.
TzigaLind
08.07.2004 04:14:59
Mitmesugused programmid lähevad lolliks kui nad pikemat aega koos töötavad
(hea näide on ZA ja bitorrent, emule, jne)
Miskile driverile ei pruugi mingi kooslus meeldida, jne...
Kohvipaksu pealt ennustada on muidugi tore aga kahjuks ebatäpne arvutiasjanduses,
sestap oleks ilmselt otstarbekas teada saada, mis on masina nn specs, mis soft seal mürab, jne
14 |
Tomek
08.07.2004 07:30:27
On ikka kõik vajalikud programmid up-to-date? Mina ei ole veel ühtegi windowsikasutaja masinat kohanud, millel kooslus Ad-Aware ja Spybot S&D midagi ei leia.
Mõned soovitused:
Vaata kriitilise pilguga task managerist järgi, mis protsessid masinas jooksmas on
Start -> Run -> msconfig + enter annab ülevaate, millised protsessid alglaadimisel käima pannakse.
Soovitan masina mõne riistvara testimise programmiga üle lasta. Kui selles viga ei ole, siis võiks nt Knoppix plaadi mõneks päevaks sisse panna - kui probleeme ei teki, siis on ikka windows see vanakuri ise.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tyler
08.07.2004 16:30:56
Tzigalind ja Tomek, aitäh sisutihedate kommentaaride eest.
ZoneAlarm ja eMule töötavad mul tõesti koos 24/7, varem pole sellist lugu siiski juhtunud, et nende tõttu arvuti sussid püsti viskaks.
AMD XP 1533, 256ddram 133mhz, gf4 ti4200, prose temperatuur kinnise kastiga 58-61C
softi kohta niipalju, et peal on vaid hädavajalikud asjad, ei mingeid lisavidinaid. ainuke p2p programm on emule, ei mingeid kazaasid ega imeshe.
task manageri olen juba mitu aastat pidevalt kontrollinud, töötavad vaid programmid, millest mul on täielik ülevaade. ei mingeid supercoolxxx.exe ja RUNDLL32.exe tüüpi faile.
ka alglaadimise asjad on üle vaadatud, kõik tundub korrapärane.
äkki oskad soovitada mõnda mälutestimisprogrammi, seitsmes meel ütleb, et äkki on mälu omadega õhtal, suhteliselt vana ront teine juba.
võib-olla oskab keegi targem asjamees soovitada ka zonealarmist paremat firewalli?
raudpits
08.07.2004 16:39:57
| tyler kirjutas: |
| soovitada ka zonealarmist paremat firewalli? |
sygate firewalli soovitati ühes muulafoorumis...ise kasutan sellest ajast peale ja ei kurda
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
TzigaLind
08.07.2004 23:43:34
Zonealarm ei sobi kokku mitte ühegi p2p vidinaga,
tal on sitasti tehtud ipfilter, mis ajajooksul terve
masina kooma tõmbab.
Siin on tema uninstallimse õpetus.
Ja ise olen kasutanud tulemüürina Kerio't, siiamaani pole miskit kurta olnud.
14 |
mad
09.07.2004 00:00:59
| hmm mul pole z.a. ja kazaa k++ mingit jama!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Tomek
09.07.2004 00:27:42
vaatan, et sul prose temp. ka liiga kõrge. võiks ikka tagada parema jahutuse kui oma masinast hoolid.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
tyler
09.07.2004 14:46:53
ok, nüüd on siis probleem selline.
tõmbasin omale memtest 3.1, kirjutasin plaadile ja panin bootima.
tegi testi kenasti ära, 0 errors, 1 test passed. hakkas ise kohe uut tegema. (sama testi uuesti üle). ma panin esc, vahetasin boot startupis cdromi kõvaketta vastu ja rüüpasin õlut. peale windows2000 laadimisekraani viskas ette sinise tausta millel ilustses kiri, mis teavitas midagi sellist 'UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP'. 'dumping physical memory. physical memory dumped. contact your administrator or help group.' safe modega siiski windows õnneks töötab. proovisin mälu välja võtta ja teise pesasse panna, tulemus sama. lasin memtesti veel kaks korda üle, ikka ei tööta. milles siis nüüd asi? kuidas ma windowsi tööle saan?
Tomek
