troglodyte
01.07.2004 01:34:32
prose, mb, m2lu upgrade |
Plaan uuendada vana arvutit (p3-500, 128mb, 16mb tnt2)
K6igepealt prose:
AMD AthlonXP 2500+ Barton (18ooMHz) 333MHz FSB
Ideeliselt v6iks olla 3200+ millel on 400MHz FSB aga see on liiga kallis.
Siit foorumist on n2ha, et 2500+ on suht popp OC platform.. kas on m6tet asi osta inbox variant v6i ilma? V6i kohe parem cooler ja halastamatult klokkima?
Emaplaat:
Prosest tulenevalt, kas on m6tet hankida MB millel on 333MHz FSB v6i
400MHz FSB toetusega, j2ttes ruumi hilisemate uuenduste jaoks?
N2iteks Asus A7N8X MB sai 400MHz (333-lt) toe BIOSe uuendamisega (info Asuse enda lehelt)
M6ned emaplaadid mis silma hakkasid:
(mingi nForce2 kinnisidee on mul, veendke mind ymber):
Abit NF7 nForce2 SPP+MCP2 - j2i arusaamatuks kas see toetab DualDDR-i v6i mitte ja mis kiirusel, kui see oluline on? Lehel seletab:
# Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
# Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 GB)
Lisaks:
# Ready for AMD 400FSB Processors
# Supports AMD-K7 Duron / Athlon / Athlon XP/Barton FSB 200/266/333 MHz Processors
-- mida see t2hendab? 400MHz FSB-ga prosede (3200+) toetuse saab hiljem BIOSe uuendamisega?
Asus A7N8X nForce2 SPP(Ultra400)+MCP - DualDDR400 j2llegi - mis v2rk on - kas t66tab ka 333MHz m2lu DualDDR rezhiimis?
Asus A7N8X nForce2 SPP(400)+MCP - 400MHz FSB aga ilma DualDDR toeta, veidi odavam.
M2lu:
2x256MB PC2700 (v6i PC3200) CL2.5
1x512MB PC2700 (v6i PC3200) CL2.5
CL2.5 - saab vist muuta 2.0 peale?
PC3200 vs PC2700 hinnavahe tuleks max. 100EEK
Kysimus on: to DualDDR or not to DualDDR?
Igasugused muud soovitused on ka v2ga teretulnud. Olen riistvara maailmas t2ielik v6hik.
Kuidas nForce2 t66tab Linux-i ja FreeBSD all, on kellegi kogemusi?
Kokku tuleks uuendus veidi alla 4000EEK
Lisaks: praegune graafikakaart NVidia Riva TNT2 4xAGP 16MB ei p2de eriti sellise masina juurde.
Kuid eriline ma m2ngur ei ole, nii et see v6ib oodata j2rgmist upgrademise aega.
Soovitada siiski v6iks, midagi paremat ja ODAVAT.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
[Pec]
01.07.2004 02:11:16
Protsessorile võiks eraldi cooleri osta, mälu peaks kindlasti Dual DDR olema, emaplaat võiks olla Abit NF7-S.
Palju raha planeerid cooleri ostuks?
Protsessori ülekiirendamisega võib probleeme tekkida, kuna uuematel Bartonitel on kordajad kinni
400MHz ja mitte tulevasteks uuendusteks, vaid sellepärast, et kui prose on lahtiste kordajatega, saad ta lõdvalt tööle 10*200 ilma pinget tõstmata.
Ja mälu kindlasti PC3200
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
troglodyte
01.07.2004 02:49:41
T2nan vastuse eest
Kuid miks Abit NF7-S - mida sellel paremat on kui NF7 peale SerialATA?
ning mida t2hendab ' lõdvalt tööle 10*200 ilma pinget tõstmata '?
Cooleritest ma ei tea absoluutselt mitte midagi.
Yle 4000EEK CPU+RAM+MB peale ei taha kulutada.
34 |
Alari A.
01.07.2004 09:09:01
NF7-S on korralik integreeritud heli(endal külle ei ole õnnestunud kuulata)
julgelt võin soovitada Epox RDA+<-samuti korralik heli,odavam kui NF7-S
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
[Pec]
01.07.2004 13:53:41
| digweed kirjutas: |
julgelt võin soovitada Epox RDA+<-samuti korralik heli,odavam kui NF7-S |
Mul endal on EPoX'i 8RDA+, muidu olen väga rahul, kuid kahjuks on asjal SATA puudu.
Tähendab, et saad lihtsalt ülekiirendada kiirusele 2000MHz (10x200) mis tegelikult peaks olema 5.5x400
ehk siis prose siini ja mälu kiiruse on 400MHz
Loodan, et ma midagi valesti ei kirjutanud....
18 |
Elof
175 |
01.07.2004 15:39:57
| MSI küll hea, aga mitte oc jaoks... kui pole plaan sellega tegeleda, siis lase minna... 3a garantiid saab ka vist
201 |
pots4t4j4
01.07.2004 16:54:21
| Abit NF7-SL , Amd Athlon XP 2500+ "Barton" , Miski kena Zalman jahutus ja 2x256mb pc3200
401 |
razor
01.07.2004 18:21:00
| ja dual-DDR'i kohta niipalju, et ei ole too miski imejubin, mis tõesti reaalset kiirust annaks. vähemalt mitte AMD platformidel, kuna mälu läbilase ei saa olla suurem kui prose fsb...
120 |
ragface
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
fedja
04.07.2004 17:48:21
Re: prose, mb, m2lu upgrade |
| troglodyte kirjutas: |
| Kuidas nForce2 t66tab Linux-i ja FreeBSD all, on kellegi kogemusi? |
Täitsa töötab, tuleb vähekene vaeva näha ja saab kõik tööle (dma, sound, võrk jne.)
116 |
marti252
10.07.2004 17:08:33
Räägi mull niisugust asja, et kus sa seda mobo saad Kui sa loodad K-arvutisalongi hinnakirjale, siis unusta ära, sest neil ei ole seda ja seda nende jutujärgi enam ei toodeta ka, kuigi hinnakirjas on . Masendav.
Ma tahtsin endale ka seda, see oli nagu vastus minu kutsetele, aga mida ei olnud oli mobo. Seega tellisin omale
Asus Socket A A7N8X-E Deluxe, NForce2 Ultra 400m, ATX, LAN, S-ATA
Loodan, et see on sama hea
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
10.07.2004 17:16:31
Asus poler kindlasti sama hea fsb taluvusega
nimi maksab
seda Leadteki olen ma Tartus müügil näinud, nii et ilmselt sattus sulle vale müügimees
201 |
ragface
13.07.2004 02:42:37
Kui sa loodad K-arvutisalongi hinnakirjale, siis unusta ära, sest neil ei ole seda ja seda nende jutujärgi enam ei toodeta ka, kuigi hinnakirjas on icon_evil.gif icon_evil.gif . Masendav.
mõtlesin jah k-arvuti hinnakirja... tahtsin kysima minna lähipäevadel, sest mu armas abit nf7 pani pillid kotti tuleb siis minna epoxi manu... oleks tahtnud proovida siiski... suht eksootiline vidin: valmistati piiratud koguses ning on saanud väga häid hinnanguid... imestasingi, et karvuti sellist asja müüb
_________________ -
\R |
16 |
marti252
18.08.2004 01:26:03
| Magic kirjutas: |
nimi maksab
seda Leadteki olen ma Tartus müügil näinud, nii et ilmselt sattus sulle vale müügimees  |
Vaevalt küll, sest ma helisasin kõik eesti kauplused läbi. Ma nägin ka seda seal Tartus, aga see oli pro II mitte pro II deluxe
9 |
ragface
18.08.2004 10:30:48
kusjuures ma k2isin paar p2eva tagasi karvutis (co-market, raatuse t2naval, tartus) ning seal on endiselt olemas leadteki pro 2 deluxe... otse vitriinis, imetlesin natuke ja läksin t88le tagasi
_________________ -
\R |
16 |
18.08.2004 10:33:57
| ragface kirjutas: |
kusjuures ma k2isin paar p2eva tagasi karvutis (co-market, raatuse t2naval, tartus) ning seal on endiselt olemas leadteki pro 2 deluxe... otse vitriinis, imetlesin natuke ja läksin t88le tagasi  |
no mis ma räägin... ennegi teada , et osad K müüjad ei vaevu aitama
201 |
