JanQ
30.06.2004 23:14:59
Lihtsalt huvitab, kas teistel sama probleemi olnud....Fat 1 ja 2 table erinevus...või NTFS anomaaliad... |
On selline kõvaksa, Seagate, mille puhul on aju täiesti kinni jooksud.
NTFS format teeb ara, sealt edasi hakkab kalasid andma, et andmed või failid kaosis ja tee chkdsk j.n.e. ja bla. bla. bla j midagi või mõni fail p...s. Format fat 16 või 32 teeb ära, edasi hakkab karjuma, et FAT table 1 ja 2 erinevus, sealt edasi jamad lahti, j. n.e.
Tegin utililiitidega seagate null format, fdisk /mbr, j.n.e, et kõvakat puhtaks saada. Kõiksugu testid käitavad, et Hdd
korras. Aga nii, kui teen formati, hakavad kalad pitha.
Mind lihtsalt huvitab, kas teistel on sama probleemi olnud... hdd on p...s, aga mis konkrretselt, seda testid ei näita, isegi mitte vastava hdd tootja soft. Test näitab, et hdd OK.
On saanud DMA maha võtta ja PIO alla seada, aga midagi...
Ons kellelgi samasid jamasid olnud? Võib öelda, et kogemuste vahetamine ei tee liiast...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
MacAivars
01.07.2004 03:17:47
Korra olen küll kokku puutunud Seagate ketastega, kuid annaks sellist huvitavat katsetuse variandi. Kui sa käiks selle Seagate ketta Partition Magic-ga üle ja vaata mis ta selle peale ütleb. Muidugi sa võiksid ka formati teha Partition Magic-ga. Kui see ka tulemusi ei anna siis on ketta chip lihtsalt õhtal. Mis aga selle kettaga edasi teha see on muidugi paras ooper omaette. Edu sulle selles
toivos
01.07.2004 07:00:41
| Sul data muutub kõvale kirjutades. Põhjus võib olla kõvas endas või ka arvutis. Proovi kõvat teise arvuti taga ja kui siis ka jamab siis kõva vahetus.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
XYZ
01.07.2004 07:39:17
Kui arvuti on klokitud, siis otsi süüd sellest!
Muidu aga kehtib eelmine soovitus teises masinas katsetamiseks, et saaksid teada kas tembutab ketas või emaplaat(kettakontroller/kaabeldus vms.).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Elar
01.07.2004 09:29:48
| Tõenäoliselt kalab vindi puhvermälu.
toivos
01.07.2004 09:43:57
| Elar kirjutas: |
| Tõenäoliselt kalab vindi puhvermälu. |
Täitsa nõus. Teeks ka panuse vindile.
66 |
JanQ
01.07.2004 21:00:00
Nujah, unustasin kirjutada, et teise ja kolmanda massa taga sama nali.
Aga ilmselt mingi vindi enda buffri või elektroonika viga, sest kui võtsin USB-IDE adapteri
ja panin vindi taha, siis seal töötas normaalselt (andmevahetus aeglasem), ilmselt ei saa masina IDE
taga hakkama, kuna andmeid pumbatakse kõvasti kiiremini läbi võrreldes USB-IDE adapteriga.
Ilmselt mingi elektroonikajubin poolvigane, vabalt eelkirjutatud buffermalu.
46 |
toivos
01.07.2004 21:06:24
| Ilmselt ei saa UDMA-ga hakkama siis. Kui suure kettaga tegemist. Mis mudel on?
66 |
JanQ
01.07.2004 23:08:44
Mingi vanem vint, 6,4g. Tüüpi ei mäleta. Aga Linuxi serveri stardikettaks kõlbas küll.
Kuna vint nii pisike, siis mõttetu temaga edasi jurada, istutasin USB RACKI, seal töötab.
46 |
