Lauri126
27.06.2004 22:43:02
CD-ROM is missing!!! |
Mul on probleem....
Nimelt selline siis:
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
See käib siis kõikide CD-Romide kohta, mis mul on...
Ma proovisin juba driveri uninstalli ja re-installi, kuid tulemust see ei anna....
Ootan huviga lahendusi...
vull
27.06.2004 23:01:38
kobi kaableid
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Lauri126
27.06.2004 23:43:32
| vull kirjutas: |
| kobi kaableid |
sellest pole abi...
see probleem tekkis siis, kui ma installeerisin endale nerot peale... installi lõpus ütles küll, et install lõpuni ei saand kesta mingi probleemi abil...
RCC
28.06.2004 00:22:31
ega sul ei jäänud nero alla mingi vanem versioon või mingi muu kirjutustarkvara
ning ega sa ei ole jebinud aspi draiveritega
9 :: |
147 |
Lauri126
28.06.2004 10:41:03
| HPTA374 kirjutas: |
ning ega sa ei ole jebinud aspi draiveritega |
no mul oli paar teist cd kirjutamis programmi ka... aga nüüd ma võtsin kõik maha...
vull
28.06.2004 11:29:56
no kui muu ei aita, siis format C ikka aitab
tee algul mingi partitsioon, kuhu tõstad vajalikud failid, siis saad rahuliku südamega C ketast formattida niipalju kui tahad. 8)
43 |
RCC
28.06.2004 20:48:17
jajah
see format c aitab kohe igal ajal, mul oli eila nohu tegin endale format tsee ja nüüd nohu läind
kuulsin et isegi aidsi vastu aitab
9 :: |
147 |
painkillah
28.06.2004 20:51:47
probleem tekkis millal? peale mida?
peaks aitama kõikide draiverite ja kirjutamistarkvara uninstall, siis võtad seadmed küljest, lased korra masinal ilma seadmeteta käia, vaatad et ühtegi draiverit ega midagi ei oleks järel, paned järgi ja draiverid peale.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
vull
28.06.2004 20:58:12
| HPTA374 kirjutas: |
jajah
kuulsin et isegi aidsi vastu aitab |
ega see formattimine siis nüüd nii paha ka pole
ma teen näiteks iga kuu formati (mitte et mul mingeid probleeme oleks), aga lihtsalt koguneb igast sitta.
ja kui see teema algataja ei oska mingit muud moodi asja lahendada, proovigu formatit
43 |
painkillah
28.06.2004 21:02:03
OT: võiks ikka õppida või proovida probleeme lahendada ka mitte kergekäeliselt alla anda ja formattima haktata. format X olgu viimane vahend, enne ikka igasusused muud trikid ära proovida.
6 :: |
86 |
RCC
28.06.2004 21:12:18
misasja sa teed IGA KUU FORMATTI mees ma tunnen sulle kaasa
vb peaksid hakkama ikkagi õppima arvutustehnikat ja süsteeme, kui teisiti ei saa, siis alusta a ja o eksamitega
9 :: |
147 |
vull
29.06.2004 00:51:03
| HPTA374 kirjutas: |
vb peaksid hakkama ikkagi õppima arvutustehnikat ja süsteeme, kui teisiti ei saa, siis alusta a ja o eksamitega |
"iga kuu" oli lihtsalt sinu tähelepanu äratamiseks
nüüd võid maha rahuneda
43 |
RCC
29.06.2004 01:04:15
| tegelikult mõtlesid seda tõsiselt ära vassi
9 :: |
147 |
vull
29.06.2004 02:45:12
| HPTA374 kirjutas: |
| tegelikult mõtlesid seda tõsiselt ära vassi |
jessas küll
go play outside
43 |
