praegune kellaaeg 02.10.2026 12:38:32
bad_monkey
22.06.2004 00:52:35
need help here v4.0 |
iga kord kui restardi teen, ütleb enne windowsi käivitamist järgmist:
Detecting IDE drives - seda teeb ta iga bootimise ajal
läheb natuke aega ja siis kui veab näitab et CD-ROM on installitud.. aga Primary HHDd ei näita (Secondary Slave näitab)
Kettaid panin taha 2 tükki.. primary't ei näita, secondary slave näitab.. Jumper'd peaks õieti olema seatud. HDD on Fujitsu MPE3064AT 6.48GB, EMAPLAAT on A-Trend ATC-6430M Slot1/Socket370
Peale Detecting tegevust, paneb järgmist error't:
1) Floppy disk(s) fail (40)
2) IDE Channel no 80 conductor cable installed
.. võtsin FDD tagant ära, ikka paneb floppy error't.. proovisin igat pidi panna HDD IDE-kaablit (IDE-1) sloti, aga ikka annab sama asja (ei leia primary hdd'd)..
Kas võib viga olla emaplaadis, BIOSi settingud paigast ära?.. proovisin Safe settinguid, ikka sama jama... kaabel on täitsa uus
Eser
22.06.2004 00:58:47
biosesse kõigepealt@ vaata flopi kaabel võib käia taga mitut pidi, 80 conduktor-uuemat tüüpi ide kaabel kiirma ühenduse jaoks
emaplaat toetab seda, aga kuna kasutad vana 40 soonelist siis antakse teada et võid panna ka ..., arvuti tööd see ei sega.
mine biosesse ja pane ide seadmed @ auto näiteks ja vaata muud stuffi ka, oleneb kelle bios ka...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
