praegune kellaaeg 08.11.2026 19:40:59
Westswamp
12.06.2004 13:11:14
Anomaalia kettaga |
Ketas on 80 GB Maxtor ATA133 7200 rpm. Jätsin arvuti ööseks tööle, hommikul avastasin, et arvuti seisab ja ees kiri, et ei leia ketast. Vaatan bios ei leia, ketas ise prm. master. Nojah, kui ei leia, siis arvatavalt õhtale läinud. Ostsin siis uue WD 80GB, ühendasin selle siis prm. master, bios tundis ära. Huvi pärast panin vana ka slavena külge, tundis ära , vahetasin kohad, jumperid cabel select, WD tunneb ära, Max'i ei leia. Uuesti vahetasin kohad ära, korras, mõlemad kettad olemas. Panin siis esimeseks buutivaks hdd1 ja oh imet arvuti töötab vana ketta peal (uus tühi). OK, kloonin siis igaks juhuks vanalt uuele, Ghost andis varsti errori, et badid vanal peal ja lõpetas kloonimise. Lasin siis vana ketta üle scan'iga, bade ei leitud. Uuesti kloonima, tegi ära. Ja hetkel töötavad mõlemad kettad masinas korralikult
Event vieweris vaatasin et mis siis öösel toimunud oli. Seal oli juba varem kaks korda paari tunniste vahedega paar ATAPI errorit, et ketas ei vasta ja siis kolmas mis lõppes disk erroriga ja kõik.
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event Category: None
Event ID: 9
Date: 10.06.2004
Time: 20:02:36
User: N/A
Computer:
Description:
The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period. |
Event Type: Warning
Event Source: Disk
Event ID: 51
Date: 11.06.2004
Time: 0:40:39
User: N/A
Computer:
Description:
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation. |
Mis asjast arvata? Kettal on muidu tehasegarantii (veebi andmebaasi järgi), ostupabereid ei ole, kas kellelgi on kogemusi tehasegarantiiga?
viimati muutis Westswamp 12.06.2004 16:11:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Taavi_789
12.06.2004 16:07:15
Tehasegarantiiga läheb asi kalliks ja vaevaliseks. Sugulase pisifirma serveril võttis WD Raptor "tuule alla", tehasegarantii kehtis veel ja ta otsustas võimalust kasutada. Läks aega umbes kaks kuud ja ketas tuli samasugusena tagasi, WD garantiifirma väitis kirjas, et mingisuguse vaatluse käigus (mille üksikasju loomulikult ei avaldatud) selgus, et tegu on kasutajapoolsest tegevusest tingitud kahjustusega. Viis siis ketta Ordisse, raha eest vahetati elektroonika ära ja ketas ärkas ellu.
Point on selles, et tehasegarantii võimalust võid kasutada, aga parem oleks lasta kodumaal raha eest ketas üle vaadata, kui vastust oodata ei viitsi.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
Telex
12.06.2004 20:47:33
Ma kaldun arvama , et ketas sul korras Lõhnab rohkem IDE kaabli või kontrolleri kala moodi olema
95 |
kohalik
12.06.2004 20:55:41
kõigepealt tee tehase softiga test:
link
Hitachist sain küll 3-e nädalaga uue ketta (Eestis garantii oli juba läbi aga tehase oma veel kehtis).
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Telex
12.06.2004 21:52:45
| kohalik kirjutas: |
| kõigepealt tee tehase softiga test |
No see peaks muidugi esimene asi olema , kui ketta viga kahtlustatakse Aga kui selle testi korralikult läbi teeb , siis soovitaks esimese asjana proovida IDE kaabel ära vahetada
95 |
