StR
11.06.2004 17:50:57
Mälu!!! |
| Ok väikest abi vaju... Ma tahan enale mälu juurde osta aga pole varem arvuti mäludega kokku puutund, niiet kuidas ma saaks teada mitme mhz mälu mul praegu on ja kas juurde ostetud mälul peab olema sama palju mhz??? Aga kas keegi viicix siia kirjutada kuidas mälu clockida??? Nagu, et mida tegema peab... Ette tänades!!!
Kalle
11.06.2004 17:53:05
| Kulla mees, kui sa pole enda masina konfi isegi kirja pannud siis ei oska isegi Vigala-Sassi vend ennustada millised mälud sull masinas praegu on ja millst tuleks osta. Installi enda masinasse näiteks AIDA32 ja sealt näed mis mälu praegu masinas on või võta mälupulk välja ja vaata mis sinna mälupulgale kirja pandud on.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
StR
11.06.2004 18:03:05
| Kysisin ju et kas herzid peavad samad olema... sellex pole konfi vaja... aga klokkimisel läeb jahhh??? ex ma panen selle aida siis peale...
StR
11.06.2004 18:18:47
Motherboard:
CPU Type: AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Motherboard Name: Chaintech 7VJL APOGEE (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset: VIA VT8367 Apollo KT333
System Memory: 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type: Award (09/20/02)
Communication Port: Communications Port (COM1)
Communication Port: Communications Port (COM2)
Communication Port: Printer Port (LPT1)
Siin on vist tähtsam osa toodud???
Plin500
HV piljardihai
11.06.2004 18:21:36
PC2700 e. 333Mhz peal töötavad su mälud praegu
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Cyberlord
11.06.2004 18:23:28
266Mhz äkki? Eeldusel, et on prosega sünkroonis
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
erkki
11.06.2004 18:25:15
| StR kirjutas: |
System Memory: 256 MB (PC2700 DDR SDRAM) |
Niisis kui teada mälu kiirus, see on siis 333 MHz (PC2700), siis võid rahuga sama kiiret mälu juurde osta. Kiiremat pole mõtet osta, sest minu teada hakkavad kõik mälud tööle selle kiiruse peal, mis on kõige aeglasema mälupulga kiirus.
Niiet osta siis mõnuga
viimati muutis erkki 11.06.2004 18:28:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
Plin500
HV piljardihai
11.06.2004 18:25:32
eeldusel, et on sünkroonis, siis jah.
Igal juhul siis sama pulk juurde osta oleks vast parim lahendus
77 |
tarantel
11.06.2004 18:53:58
Wtf mõte on mälusid klokkida? Tegelt kah, see ei anna ju mingit nähtavat peformancet juurde.
Loeb mälu kogus, e. siis: mitu MB on, samas võiks timingud keskmised määrata, mingil extreem clokkimisel mina küll mõtet ei näe.
31 |
erkki
11.06.2004 18:57:42
õigus freaker, klokkimisega võid veel pealekauba oma mälud piixu ka keerata
29 |
StR
11.06.2004 19:57:53
Ok mälu klokkimine jääb ära... Aga kui keegi viitsib võiks õpetada prose klokkimist... Ära ei ytlex ... Igatahes tänan vastuste eest...
11.06.2004 21:07:33
| tal võib hetkel mälu olla markeeringuga PC2700, aga tööefektiivsus on sama, mis PC2100'l, kuna tal AMd protsessor ja selle siin 133x2, kui tahab, siis ostab PC2700, kui tahab odavamalt (kasutatud) siis ostab PC2100
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sergay
11.06.2004 21:15:02
| StR kirjutas: |
| ... Aga kui keegi viitsib võiks õpetada prose klokkimist... |
Asi toimub vidinas nimega BIOS. Sinna saad buutides DELi tagudes.
Awardi Biose korral lähed seal peaekraanilt edasi "Advanced BIOS (mõnel juhul ka chipset) Settings" nimelisse kategooriasse. Sealt saad muuta prose FSBd ja heal juhul ka kordajat. Mõistuse piires võiksid hakata siis seda FSBd või kordajat tõstma (täpsemad klokkimistabelid leiad näiteks riistvara.ee-st) Jahutus peab olema korralik. Edu!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erkki
11.06.2004 21:27:01
Kasuta ka HV foorumi otsingut, sealt leiad kindlasti midagi vajalikku endale.
Märksõndadeks võivad olla : Overclock, OC, klokkimine, ülekiirendamine jms.
Ära siis midagi maha põleta
Ja see annab veelkord tõestust, et keegi teadja võiks klokkimise kohta õpetuse teha
29 |
StR
12.06.2004 14:59:23
| Ok aga mis nende voltide ja temperaturiga tegema peab??? igalpool räägitaxe neist kahest asjast kõige rohkem...
Plin500
HV piljardihai
12.06.2004 15:07:03
mida rohkem volti, seda rohkem herzi kuid mida rohkem volti, seda suuremaks läheb ka soojuseraldus ning seega tõuseb ka temp ning seega vaja ka paremat jahutust, et asi töötaks
77 |
StR
12.06.2004 19:30:40
A, kuda saaks teada cpu praeguse tempi ja kuda seda muuta... Aga millegipärast mainäe sial FSB-d ega mingit kordajat... Ja voltidest pole seal ka midagi... Kust muidu oma voltidest andmeid saada?
Sahib
12.06.2004 21:48:50
Biosis mine kohta nimega Advanced Chipset Features. CPU Clock Ratio (Multiplier) - seal asub siis see kordaja
FSB Freguency (FSB) - siin on siis siinikiirus je sellega hakkadki mängima, sest prosesi, mil on kordaja lahti, pole just palju
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
UB
12.06.2004 22:42:26
Selle arvuti konfi mis sa siin välja tõid võid rahulikult oma profiili nüüd tõsta. Teinekord läheb jälle vaja, siis ei pea kusagilt otsima
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
StR
13.06.2004 11:27:36
| OK...
