uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kuidas clockida protsessorit:p?? märgi kõik teemad loetuks
Naughty
sõnum 10.06.2004 13:03:19 kuidas clockida protsessorit:p?? vasta tsitaadiga
ma tean, et sellest on siin palju räägitud jne.ma olen lugenud postitusi aga põhiliselt räägitakse kui palju olen saanud clckida jne.Sellest aga mismoodi...mis progedega ja üleüldiselt ei leidnud ma suurt midagi icon_razz1.gif .Tean seda et biosest saab tõsta protsessori kiirust aga kuidas neid volte veel tõsta saab?? hmm ... ok kes viitsib seletada minusugusele juhmile midagi, see lasku käia icon_razz1.gif
escucha
escucha
sõnum 10.06.2004 13:05:19 vasta tsitaadiga
mis prose? mis ema?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Naughty
sõnum 10.06.2004 13:22:13 vasta tsitaadiga
prose on xp+2600 ja ema shuttle AK39N via kt400
Dumb(_;_)
sõnum 10.06.2004 13:31:16 vasta tsitaadiga
Profiili võiksid sellegipoolest ära täita...
Enne kui pingeid tõstad, ole veendunud et jahutus piisav on.
Naughty
sõnum 10.06.2004 13:36:46 vasta tsitaadiga
praegu on protsessori temp mingi 34...mis edasi saab, eks sis näeb kui clockima hakkan icon_lol.gif
metsaline
metsaline
sõnum 10.06.2004 13:38:03 vasta tsitaadiga
ma küll ei viitsinud selle emaplaadi kohta midagi otsida aga üldjuhul käib asi ikka niimoodi:
kõige lihtsam-> otsid BIOS-est koha, kus saad muuta FSB-d ehk siis siini kiirust. Minu emaplaadil selline võimalus näiteks advanced menüü all. Ja siis tasakesi tõstad seda. No vähehaaval proovid ja vaatad, kas arvuti ilmutab veel tundemärke ja läheb tööle. Lambist väga kõrgele pole mõtet tõsta kohe.
Siis saab veel muuta ka kordajat (ehk millega see FSB korrutatakse kordaja x FSB saad protsessori kiiruse). See, kui kõrgele FSB annab tõsta sõltub mäludest ja emaplaadist. Voltide tõstmine on juba vähe keerulisem teema. seda tehakse väga-väikeste sammude haaval ja alustatakse seda siis, kui prose enam mingi kiiruse peal üles ei tule.
mingisuguseid OC progesid on ikka olemas aga üldujul sellist asja ikka win keskkonnas sama teha mis lõdva ****-iga ****-ida.
kindlasti peaksid endale varuma ka mingisuguseid test programme. kus sa näed prose temp-i ja saad testida stabiilsust. kõik on google otsingu kaudu saadavad. i quess...
üldiselt võiks keegi targem inimene mingi stick-i teha selle teema kohta. iga mingi aja tagant küsitakse jälle samu asju ju. ja kasuta otsingut uuesti, kõik see jutt on juba siin kusagil olemas.
näiteks, esimene overClocker õppetund. kasuta otsingut ja õpi tegema ClearCMOS-i tegema, juhuks kui anything goes wrong. Siia postita täpsed skeemid ja pildid, kuidas asjast aru said ja siis lähme üle õppetunnile number kaks ehk kuidas varjata vanemate eest, et arvuti ära solkisin.
edit: see kuradi grammatika on ikka keeruline...
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
metsaline
metsaline
sõnum 10.06.2004 13:40:33 vasta tsitaadiga
vahepeal näed jõuti ette, nii palju kui mina aru sain siis noor arvutihuviline püüab alles prosest lisa mhz välja võluda. paljalt voldi lisamsega ei tule seal küll midagi. see alles lõpupoole icon_wink.gif
Naughty
sõnum 10.06.2004 13:58:36 vasta tsitaadiga
niih ...fps on mul 166 ja seda ma millegipärast muuta ei saa.Võibolla et protsessor ei luba enam? igaljuhul emaplaat peaks lubama 200 või rohkem.Clockisin vähe ...
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP, 2233 MHz (6.25 x 357) 2700+
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 84 mm2
Core Voltage 1.50 - 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 44.0 - 64.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 48.5 - 74.3 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 0 %
ja temp on praegu 38... kas kuidagi saaks veel clockida??
_marek
_marek
sõnum 10.06.2004 14:05:31 vasta tsitaadiga
Igatahes, seal peaks olema võimalik valida kõrgemat FSB-d kaa. Proovi-katseta, näiteks omast käest tean, et Epoxi emmedega tuleb valida Expert settings or smth... ja siis saad FSB-d muuta kasvõi ühekaupa.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Naughty
sõnum 10.06.2004 14:12:17 vasta tsitaadiga
mul on selline tunne et ma seda fsb-d muutsingi icon_razz1.gif igaljuhul oli seal bioses 166-200.... minul on praegu 179.Kas see ongi siis fsb? ja mingi 188 enam pilti ette ei tule.... kas see tähendab siis seda et mul ongi max clock peal praegu? või saab veel kuidagi clockida? icon_wink.gif
_marek
_marek
sõnum 10.06.2004 14:17:32 vasta tsitaadiga
Kui pilt enam fsb-ga ette ei tule, siis tõsta prose volte. Samas jälgi temperatuuri.
Mõttekam ongi tõsta just FSB-d, mitte kordajat. Tegelik jõudlus tuleb ikka suuremast FSB-st.
Näiteks PC-margis sain rohkem punkte just 200x11=2200MHz-ga. (vähem punkte 166x13,5=2250MHz)
Mõttetumees
sõnum 10.06.2004 14:24:34 vasta tsitaadiga
Max FSB võib mälu taha kińni jääda. Võid prose kordajat alla lasta ja proovida veel FSBd tõsta. Kui siis ka ei saa, on mälul piir ees. Tõsta mälu volte, äkki saad rohkem. Nüüd, kui oled mälu piirid kindlaks teinud, proovi protsesori kordajat tõsta. Hakkab näkku panema, tõsta volte. Läheb liiga kuumaks, lase volte alla uuesti, või osta parem jahutus. Mälul saad timenguid ka muuuta, aga siis saad vähem FSBd kätte, kui näiteks oma CL2,5 mälu 2 peale tööle paned. Samas tahad suuremat FSBd pane sitemad timengud. Katseta, mis rohkem performi annab.
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Naughty
sõnum 10.06.2004 14:30:15 vasta tsitaadiga
aga nüüd kohe küsimus suurele ringile.... kuidas ma volte tõstan? icon_razz1.gif ja mälu koha pealt niipalju et mul on 400mhz mälu mis töötab 333mhz peal...ise ka ei tea miks, emaplaat peaks muidu lubama küll 3200 mälu vms, aga see selleks:)
kuidas ikkagi volte tõsta?
sõnum 10.06.2004 14:38:55 vasta tsitaadiga
voldid:
neid saab muuta kahte moodi, mis oleneb emaplaadist ja BIOS'ist...
1) BIOS'is on kohe selline valik olemas
2) emaplaadil on jumperid, mille olemasolu/asukohad leiad manuaalist
on ka võimalus, et ei saagi muuta (ma ei räägi praegu sinu emaplaadist, vaid üldiselt)
sellisel juhul on veel võimalik ikkagi volte muuta, aga selleks peab juhtmete ja tinaga emaplaadi kallale minema...
mälu kohta:
sul on pandud ta 1:1 FSB peal tööle, ehk siis hetkel 179x2
kui sa saad FSB 200 ja üle, siis hakkab ka sinu mälu 400Mhz aka PC3200 peal tööle, sinnamaani on ta PC2700 töörežiimis...
Naughty
sõnum 10.06.2004 14:48:49 vasta tsitaadiga
ok...tähendab et mäluga mul hetkel probleemi ei tule. Sain oma arvuti fsb tõsta 182...see on piir, kunas üle selle ei võta windows pilti ette. Selle voltide tõstmise juures kasutaksin ainult biose või jumprite tõstmise varianti, kuid loogiline on et ma seda ei oska.Bioses minu arust sellist kohta ei ole..ja manualis ei jää ka voltide tõstmist silma.Võimalik et siis selle emaplaadiga ei saagi tõsta?? või äkki keegi teab seda plaati mis mul on ja oskaks õpetada kuidas asi käib.hmm... ja progesi voltide tõstmisele ei ole sis?
Naughty
sõnum 10.06.2004 14:50:46 vasta tsitaadiga
ja seda ka et ... miks fsb tõstmisel enam windows ette ei tule...kas ei peaks olema, et arvuti üldse enam käima ei läheks?
sõnum 10.06.2004 14:51:08 vasta tsitaadiga
ta lihtsalt ei kannata koormust välja...
Naughty
sõnum 10.06.2004 16:01:49 vasta tsitaadiga
palun öelge kuidas saab nende voltidega clockata???? mul on hirmus clockimise tuju praegu icon_razz1.gif
Dumb(_;_)
sõnum 10.06.2004 16:13:09 vasta tsitaadiga
Naughty kirjutas:
...kuidas saab nende voltidega clockata????
Klokkamine on ju nagu nimi ütleb ikkagi prose töösageduse tõstmine.
Kui töösagedus selle konkreetse protsesori jaoks liiga kiireks läheb, ei suuda ta enam stabiilselt töötada või ei lähe töölegi. Selleks et veel töötavat aga mitte stabiilset protsessorit 'järgi aidata', tõstetakse veidi tema toitepinget. Kui sagedus liiga suur ei olnud, võib sellisest pinge tõstmisest abi olla aga ka soojuse eraldamine prose poolt tõuseb oluliselt. Sellest ka jutud jahutamisest ja temperatuuri jälgimise programmidest.
Naughty
sõnum 10.06.2004 16:28:22 vasta tsitaadiga
temp on 38... olen lugenud et see on täiesti norm veel. Aga kas siis tõesti ei ole mingit proge millega saaks volte tõsta?
raido357
sõnum 10.06.2004 16:40:42 vasta tsitaadiga
sirvisin manuaali ning ei näinud kusagil et saaks volte muuta , vähemalt kirjas ei olnud <-- aga kui biosis ka pole siis ->
a) bios update ehk aitab
b) rohkem sa sellest masinast välja ei pigista
Naughty
sõnum 10.06.2004 16:44:28 vasta tsitaadiga
ja see bios update tegemine on raske? ja kui teha kas siis peab formati ka tegema?
raido357
sõnum 10.06.2004 16:48:21 vasta tsitaadiga
Naughty kirjutas:
otseselt ei ole, aga kui midagi ise näpid ajal mil update tehakse, siis suht kindlalt võid poodi uue emaplaadi järgi minna icon_razz1.gif ja formatit ei pea tegema.
Naughty
sõnum 10.06.2004 16:57:37 vasta tsitaadiga
siis oleks mul abi vaja biose updateks icon_razz1.gif ... akki keegi räägiks kuidas seda kõige ohutumal viisil teha:)??
sõnum 10.06.2004 17:23:22 vasta tsitaadiga
Naughty kirjutas:
sa võiksid natuke otsingut kah teha siin foorumis, seda on kümneid kordi üle jahutud...
Naughty
sõnum 10.06.2004 18:49:03 vasta tsitaadiga
igapäevakasutajale on siin kõik teemad juba läbi arutatud oma 10 korda...aga näed ikka kirjutavad ja kirjutavad icon_razz1.gif
olks eks ma otsi siis otsingumootoriga... tnx enivei:)
