joe111
04.06.2004 18:59:10
windows, linux ja bootloader |
hetkel on masinas 2 ketast (primary ja slave), mõlema peal on win2k. kui primarylt buutida, saan valiku, kumba windowsit käivitada.
nüüd oleks tarvis secondary ketta pealt windows maha tappa ja suse asemele panna. kuidas seda aga teha, et pärast mõlemat os'i kasutada saaks?
buutimisel peaks saama valida, kas minna susesse või win-i ja defaultina peaks buutima susesse. probleem pole ka master ja slave ümber vahetada aga ma kardan, et siis hakkab win pirtsutama.
ehk oskab keegi nõu anda? ükskord varem juba keerasin omal buutimise nässu ja enam ei julge tundmatus kohas vette hüpata.
Spott
04.06.2004 19:11:12
Re: windows, linux ja bootloader |
| joe111 kirjutas: |
ehk oskab keegi nõu anda? ükskord varem juba keerasin omal buutimise nässu ja enam ei julge tundmatus kohas vette hüpata. |
installid linuxi bootloaderi ilusti Primar ketta MBR-i ja korras. Seal jääb sul valik Linux/Windows. Kui valid windowsi, siis jätkab windowsi bootloader oma tööd.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
joe111
04.06.2004 19:15:25
| ok aga kuidas ma selle bootloaderi installin. vaevalt et suse installides ise selle sinna paigutab.
pl1600
04.06.2004 19:54:53
| joe111 kirjutas: |
| vaevalt et suse installides ise selle sinna paigutab. |
see just ongi kõige loogilisem variant
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
zbx
08.12.2005 01:26:22
ei hakanud kohe uut teemat tegema...kasutasin otsingut ja jõudsin siia...ja tundub isegi natukene topicusse olema
küsimus siis selline, et oli vindoosa xp ja talle tuli teisele pardile kõrvale ubuntu 5.10.
buutijaks on grub
aga nüüd andis vindoosa otsad ja elasin mõningat aega täiesti muretult ubuntu peal.
aga vindoosas on vaja ikka veel mõningasi rakendusi kasutada.
mis ma keerutan - on vaja vindoosa uuesti installida ja kardan, et ta lükkab grub'i kõrvale ja ma ei oskagi enam ubuntusse minna.
ta ju teeb nii? mida pean pärast xp installi tegema, et grub oleks jälle buutija?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Ho Ho
08.12.2005 01:32:25
| mida pean pärast xp installi tegema, et grub oleks jälle buutija? |
Grub'i reinstallima boot partitsionile
Teoreetiliselt peaks see käima sedas(copy-paste http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=10#doc_chap2)i:
#grub
grub> root (hd0,0) (Specify where your /boot partition resides)
grub> setup (hd0) (Install GRUB in the MBR)
grub> quit (Exit the GRUB shell)
87 |
paha
13.12.2005 23:13:06
kui sul on grub installitud boot pardile (mitte MBR-i) siis pead lihtsalt selle pardi uuesti akiivseks tegema.
Ei mingit üleinstallimist.
Actiivseks peaksid saama teha ka windowsi (xp ,2k ) administrator toolsi alt.
145 |
gollum
21.12.2005 17:17:23
http://www.ubuntuguide.org/#restoregrubmenuafterwindowsinstallation
teoreetiliselt peaks nii ka saama, aga minul ta ei töötanud niiet tegin linuxile lihtsalt uue installi. kui /home näit eraldi pardi peal siis ei ole ju probleemi...
ja by default on grub mbr-is, millest windows mõnuga üle sõidab
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
maakas1
17.01.2006 21:19:16
nii.. mul oli siia küll postitus, aga see tõenäoliselt ei leidnud oma teed foorumisse:P
mul oli probleem, aga õnneks sain ka lahenduse kätte. panen siia samma teemasse siis üles, juhuks kui kellelgi peaks ka sarnast juhtumit olema.
Lugu järgmine: Mul oli eraldi partitsioonidel XP ja Suse. Arvuti bootis loomulikult Suse Grubi abil, sest mul polnud viitsimist ega oskusi defaultiks panna XP.
Otsustasin lõpuks Suse maha lasta (kasutades lolli peaga selleks format partition) Peale rebooti ilmnes sihuke viga, et masin hakkas grubi laadima, kuid rohkemaks ta suuteline polnud, kui manama ette teksti "GRUB".
Bootisin siis xp plaadilt ja valisin repair. Sealt läksin oma admini parooliga sisse ja hakkasin bootcfg-ga jamama..
lõpuks lahendas probleemi selline asi nagu MBR (Master Boot Record) ülekirjutamine.
Asi, mis kohe pähe ei tulnud .
Tänan tähelepanu eest!
_________________ maakas passib arvuti taga.. mõtleb:arvuti on loll!!!! |
28 |
Ho Ho
17.01.2006 21:27:10
mainiks ära et default OS'i valimiseks peab lihtsalt grub.conf/menu.lst'is (/boot/grub/menu.lst) ära vahetama ühe numbri:
default 0
"default" järel olev number näitab millist OS'i by default booditakse. Järjekord on sama mis on OS'ide bootimise kirjeldus selles samas failis.
87 |
zbx
11.08.2006 12:38:24
kaevan teema taas ülesse
olen taas sama mure ees.
vaja kuidagi grub taastada
install plaadiga root õigused saan
How to restore GRUB menu after Windows installation
Read #General Notes
Read #How to use Ubuntu Installation CD, to gain root user access
e.g. Assumed that /dev/hda is the location of /boot partition
# grub-install /dev/hda
aga "grub-install /dev/hda5" puhul ütleb "/dev/hda5: not found or not a block device"
/dev/hda5 on linuxi ketas, kus asub ka /boot
uut installi ei taha ka teha - liiga palju asju oli mugavaks installitud ja sätitud
300 |
Ho Ho
11.08.2006 12:47:17
Mida näitab fdisk -l? Ehk arvab plaat et sul on hoopis sata kettad tähistega sdX
[edit]
Btw, kas ikka peab panema just hda5? Su pastetud jutust loen välja et piisab lihtsalt hda'st kuna bootloaderi käivitamise kood kirjutatakse boot sektorisse, mitte mingi kindla partitsiooni peale.
87 |
zbx
11.08.2006 13:27:23
sama jutt on ka "hda" puhul
ketas on küll muidu hda5, samuti saan failide seas sobrada.
nüüd siis tean, et ei lähe mingisse kindlasse partitsiooni.
jääb mulje nagu hda oleks teise nimega...kuidas teada saada selle füüsilise ketta nime?
samas keegi ütles mingis väljamaa foorumis:
| Hi. I think that you forgot to mention that /usr has to be mounted for grub-install to work. grub-install looks for the data files that it needs (stage1, stage2, etc.) which are located on the /usr partition. |
kuidas ma seda /usr'i peaksin mountima?
300 |
hexmex
11.08.2006 15:07:30
su probleem on ilmselt selles, et selle installi cd'ga saavutasid küll root õigused, kuid failisüsteemid on külge mountimata nii nagu nad töötavas süsteemis olema peaks. Kas ubuntu installi cd'ga ei saa bootida juba installeeritud süsteemi? SuSE installiga on selline võimalus olemas, lisaks recovery mode bootimisele. Recoveryga surutakse minimaalne süsteem üles ja kõik kettad, mis leitakse mounditakse kuhugi /mnt või sarnasesse kataloogi. Siis tõesti grub-install annab hambad, sest ei leia asju sealt kus nad töötaval süsteemil olema peaks. Sellisel juhul käsitsi asjad õigetesse kohtadesse mountida ja pusida. Ei tea ubuntust midagi, äki on selle installi plaadil ka mingi repair võimalus nagu SuSEl, mis rõõmsalt ka bootloaderi uuesti installib.
Ho Ho juba mainis, et äki on sata kettad hoopis.
_________________ Olgem sõbralikud! |
zbx
11.08.2006 15:49:15
kas see, et ma pääsen failidele ligi, ei tähenda seda, et ketas on juba külge mounditud?
sata kettad ei ole ...füüsiliselt küll mitte.
samuti jäi kõik selletaha ka knoppixi puhul
järgides järgmisi protseduure:
http://linuxhelp.blogspot.com/2005/11/how-to-repair-corrupt-mbr-and-boot.html
edit:
proovin siit ka võimalused läbi:
http://www.ubuntuforums.org/archive/index.php/t-24113.html
EDIT:
1. Boot your computer up with Ubunto CD
2. Go through all the process until you reech "[!!!] Disk Partition"
3. Select Manual Partition
4. Mount your appropriate linux partions
/boot
swap
5. DO NOT FORMAT THEM.
6. Finish the manual partition
7. Say "Yes" when it asks you to save the changes
8. It will give you errors saying that "the system couldn't install ....." after that
9. Ignore them, keep select "continue" until you get back to the Ubuntu installation menu
10. Jump to "Install Grub ...."
11. Once it is finished, just restart your computer
/boot
swap
nii...põhipart on siis "/"
swap on "swap"
aga mis part hakkab siis "/boot" olema?
viimati muutis zbx 11.08.2006 16:14:44, muudetud 3 korda |
300 |
malinovski
11.08.2006 16:02:55
Kui tahad mingi cd distroga või rescue cdga kettal olevas süsteemis grubi installida pead sinna chrootima:
chroot /koht/kuhu/on/liidetud/su/juurpartitsioon (/mnt/hda5?)
eeldusel, et see rescue cd seda automaatselt ei tee
ja siis installid grubi.
Ehk siis kui sa saad knoppixiga oma juursüsteemi kusagilt kätte siis ürita sinna rootina chrootida ning siis grubi installida. See /usr unusta ära kui sul eraldi /usr partitsiooni pole tehtud.
Proovi grubist endast installida
grub
grub> root (hd0,4) // Partition with the Boot image (hda5)
grub> setup (hd0) // Install Grub into the MBR
vaata mis ütleb
grub> quit
Ho Ho
11.08.2006 16:12:20
| malinovski kirjutas: |
| chroot /koht/kuhu/on/liidetud/su/juurpartitsioon (/mnt/hda5?) |
Tegelikult peaks see olema hoopis:
chroot /koht/kuhu/on/liidetud/su/juurpartitsioon /bin/bash
Vähemalt Gentoo all olen ma sedasi teinud
87 |
hexmex
11.08.2006 16:27:59
| Ho Ho kirjutas: |
Vähemalt Gentoo all olen ma sedasi teinud  |
man chroot ytleb nii 8)
DESCRIPTION
Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.
--help display this help and exit
--version
output version information and exit
If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).
| zbx kirjutas: |
/boot
swap
swap on "swap"
aga mis part hakkab siis "/boot" olema? |
kui sa ise pole boot partitsiooni teinud (ja installer ka seda automaagiliselt teinud pole .. seda ma selle distro korral ei tea) .. siis on see lihtne boot kataloog "juurpartitsiooni" peal. Ja ei tohiks asjasse väga puutuda kui ta ikka keansti olemas on.
grub-install /dev/sinu_ketas (hda , hdb ... , sda, sbd ... ) on minul siiamaani töötanud.
Death
11.08.2006 17:41:15
Njaa, aga chrooditud keskkonnas pole ju Devfs mounditud.... Seega ei saagi grub su hda-d leida. Gento installatsioonimanualis on kirjas kudas proc ja dev chaooditud keskkonda siduda..
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
AMD
11.08.2006 18:01:25
lilo ei sobi?
Knoppixiga lilo paigaldamine alati edukalt läinud.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
zbx
11.08.2006 18:07:12
lähenesin selle õpetuse järgi ja läks läbi:
If you've installed GRUB into the Root Partition instead of the MBR, the commands are a little different. Here's are the instructions that I have for my system:
How to Restore the Grub Menu after a Re-Ghosting:
1. Boot from a Live CD, like Ubuntu Live, Knoppix, Mepis, or similar.
2. Open a Terminal. Go SuperUser (that is, type "su"). Enter root passwords as necessary.
3. Type "grub" which makes a GRUB prompt appear.
4. Type "find /boot/grub/stage1". You'll get a response like "(hd0)" or in my case "(hd0,3)". Use whatever your computer spits out for the following lines.
5. Type "root (hd0,3)".
6. Type "setup (hd0,3)". This is key. Other instructions say to use "(hd0)", and that's fine if you want to write GRUB to the MBR. If you want to write it to your linux root partition, then you want the number after the comma, such as "(hd0,3)".
7. Type "quit".
8. Restart the system. Remove the bootable CD. |
igastahes sain linuksi ketanduses ja partitsiooninduses ja buutloaderduses palju targemaks....
tänud aitajatele
nii hea on nüüd olla...ei suutnud seda vindoosat enam taluda...
300 |
Ho Ho
11.08.2006 18:08:30
Gentooga olen plaadilt chrootides teinud peale kataloogide mountimist sedasi:
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount --bind /dev /mnt/gentoo/dev
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update; source /etc/profile
Viimane rida jääb tõenäoliselt olemata kui ei kasuta Gentood.
87 |
trebla
13.08.2006 22:33:55
loodetavasti haakub siia teemasse, vastasel korral palun teema jagada.
niisiis, kuhu paigutada bootloader ja milline neist?
olemasolev süsteem näeb partide kohalt välja nii:
http://velo.clubbers.ee/~erikr/snapshot1.png
kuigi see paistab ka pildilt - masinas on 1 IDE ketas, 1 SATA Raptor, 1 SATA samsung 250 GB ja 2 SATA samsungi 3ware RAIDI kontra taga.
probleem GRUBi jaoks tundub olevat see, et samas süsteemis on IDE ketas ja RAID kontra. kui üks neist eemaldada siis grub toimib, vastasel korral mitte.
või proovida LILOt?
praegu süsteem töötab boodituna SUSE network install plaadilt.
kas saan YASTi abil korda aetud või on mõni muu vigur vaja appi võtta.?
win boodib raptorilt.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
asoo
14.08.2006 15:41:46
what to do go get the GRUB back is:
insert the linux installation CD/DVD.
Select the boot device as CD/DVD DRIVE
Select Install linux from the options
Boot from installed System
After booting, Go To boot loader. and do next next...
it will install the GRUB again.
v6i siis update current system ja uuendad ainult grubi
| trebla kirjutas: |
| kuhu paigutada bootloader ja milline neist? |
grub pane selle ketta algusesse (mbr), mille pealt sul esimesena alglaadimine toimub. Kas see pole mitte see WinXP ketas sul(/dev/sda)?
_________________ Kui hakkad kukkuma, hoia maast kinni. |
trebla
17.08.2006 08:13:19
| asoo kirjutas: |
grub pane selle ketta algusesse (mbr), mille pealt sul esimesena alglaadimine toimub. Kas see pole mitte see WinXP ketas sul(/dev/sda)? |
seal ta mul ka viimati oli, pildus error 22 ja oma ülesannet masin üles buutida ta ei suutnud täita.
uurisin ka grubi errorlisti läbi kuid ega sealt enda edasisi tegevusi ei suutnud tuletada.
IDE kettast ka ei sooviks veel loobuda.
EDIT: proovisin GRUBi uuesti installida, ka /dev/sda kuid ikkagi error 22.
EDIT2: LILO on mu raua konfiga rahul, toimib korralikult.
velo.clubbers.ee |
60 |
sg-1
01.09.2006 00:37:14
mul ka väikene mure , et panin omale esimest korda linuxi peale ning tahan minna tagasi xp kuid ei saa kuidagi. panin arvuti kinni ja uuesti käima aga ta ei pakku võimalust valida xp ja suse vahel?
Milles võib probleem olla?
Death
01.09.2006 08:35:00
sg-1, äkki selles et sa kirjutasid oma windowsi susega üle? Üliselt peaks suse installer ära arvama kui sul windows kõrval vedeleb... Rohkem nagu ei soka niiväikse info peale küll arvata...
36 |
sg-1
01.09.2006 09:45:44
| suse kirjutasin eraldi kõvaketa osale. ega puutnunud wini parti.
Death
36 |
sg-1
01.09.2006 12:43:35
| Lugesin selle õpetuse läbi kuid ei suuda leida oma linuxis seda( Grubi booti) kuhu ma pidin vajutama c tähte ?
Death
01.09.2006 15:56:48
sg-1, GRUB on bootloader, grub on esimene asi mida sa näed selle hetkel kui bios on oma asjatamised lõpetanud....
36 |
Vananematu
04.12.2008 18:02:28
Error 21: Selected disk does not exist |
Kaevaks vana teema uuesti yles.
Analoogne probleem, kus oleks vaja kahe op-systeemi puhul valida grubis.
Algselt oli arvutis Linpus Linux, mis orika plaadi pealt paigaldades haaras kogu ketta enda alla ning ilma lisavalikuteta installis end lihtsalt kettale. Kataloogides tuhnides tundub, et paigaldati ka GRUB automaatselt seadetega:
default=0
timeout=0
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Linpus Linux RCD
rootnoverify (hd0,0)
kernel /boot/bzImage ro root=LABEL=linpus vga=0x311 splash=silent loglevel=1 console=tty1 quiet nolapic_timer
initrd /boot/initrd-splash.img |
Kuigi Grubi ei olnud kuskil n4ha - ah jaa - hiddenmenu, vahib vastu.
Vähendasin linpus linux partitsiooni niiv6rd, et saada win k6rvale paigaldada ning veel partitsioone andmete ladustamiseks jne.
Win peal, kirjutas see mis iganes alglaadimisruumi yle n6nda, et mu orikas Linpus, mis kogu "aspireone" "netbook" 'i raudvara ilusti 4ra tunneb, enam ei k4ivitu (arusaadavalt).
Kuna kaasasoleva orika Linpus Linux plaadil lisavalikuid ei ole, et teised partitsioonid alles j4tta ning grub teisi op-systeeme 4ra tundes peale paigaldada, siis oleks vaja see bootloader k4sitsi peale saada.
Ho Ho poolt mainitud lingi all leiduva j4rgi toimides ning "grub --no-floppy" Ubuntu 8.04 live cd-lt k4ivitades saan küll grub konsooli, kuid mu arust ei tunta seal yhtegi ketast ega midagi 4ra.
N4iteks k4ivitades k4su "root (hd0,0)" saan veateateks "Error 21: Selected disk does not exist", kuigi GParted partition editor n4itab k6ik mounditud partitsioonid 4ra küll ja linpus linux on /dev/sda1 ning win on /dev/sda2.
Ei oska nagu kuidagi edasi toimida. Kas knoppixi pealt lilo installida on t6hus ja lihtne v6i saab mainitud tooriistadega hakkama?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
axeon
05.12.2008 09:37:46
Re: Error 21: Selected disk does not exist |
| Vananematu kirjutas: |
Ei oska nagu kuidagi edasi toimida. Kas knoppixi pealt lilo installida on t6hus ja lihtne v6i saab mainitud tooriistadega hakkama? |
Kas sellel Linpuse plaadil pole mingit rescue valikut, et saaksid grubi uuesti peale lasta? Kui ei ole, proovi super grubi.
Pead oma grub.conf (menu.lst) ka tiba muutma
timeout 10
#hiddenmenu
title Windows
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mihkelv
Vananematu
28.12.2008 15:19:12
Kuram, proovisin ühte ja teist ja kolmandat. Kuidagi ei saa seda linpuse raiska üles enam.
Otsin lahendusi, mis installiksid, kirjutaksid üle või võluksid uue bootloaderi, mis tunneks ära wini ning linpuse.
Hetkel katsetan Ultimate Boot CD peal leiduvaid lahendusi.
28 |
