sõnum |
HDTanel
Overclocker
24.08.2004 18:04:28
Mis seal näitad? näita ikka windowsis... ma võin nii 2800mhz ka vabalt kätte saada
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 633 loe/lisa |
495 |
24.08.2004 19:29:31
sul mingi päris hea Barton ka... minu eelmine thorton läks 2,5GHz peale vaid 1,6-1,65V-ga (krt oleks siis pidanud arvuti ära uuendama oleks vähemalt prose ellu jäänud )
mnjaa... proovisin windowsi saada isegi 2,2V ei õnnestu... screeni sain ka 2,8GHz peal nähtud, aga 2,7 ei lähe windowsi...
5V langeb seejuures 4,65V peale
toiteks 350W Antec - krt palju watte see prose toitele koormust teeb
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Mario153
24.08.2004 20:21:11
Mul Barton 2600+ mis sellel võiks kordajad ja voldid olla, õigemini mida peaks panema(max), jahutuseks WhisperRock 4.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
24.08.2004 20:29:56
selle arutamiseks teine teema (üritaks siin hoida suuremat puhtust, et leiaks rohkem statistilist infot mitte soovitusi )
kuna prose ostetud? sel aastal? siis peaks kordaja kinni olema, voltide peale ära eriti mõtle - jahutus kehv... osta TT V12 või kasvõi Nexus ja räägime edasi
PS Modedele... keegi võiks minu ja eelmise postituse ära kustutada
viimati muutis Magic 25.08.2004 10:39:00, muudetud 1 kord |
200 |
redenergy
25.08.2004 02:06:05
Barton 2500@3200 def voltidel
Kui fsb 204x11 siis 1.7V - töötab praegu nii.
prose temp korpuses on ~45-50*
Korpusest väljas oli 39-42.
Kui radika tolmust puhtaks teeks saaks veel alla
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
margusser
25.08.2004 11:54:30
2500+@2.050ghz @1.7v
idles 39 full alla 50-ne
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
25.08.2004 12:03:11
mnjaa lausa kurb vaadata neid kehvi 2500+ prosesid... minult küsiti siin screene, et kas 2,7GHz peal ka windowsis töötab... töötab ikka, aga toide jääb ikka nõrgaks (ehita või lisa +12V pistik plaadile )
www.hot.ee/wof/win.JPG
200 |
attrs
25.08.2004 21:27:17
2,6Ghz enam vähem stabiilselt @ 1,8v (temp idles 50, full load 55)
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 403 loe/lisa |
355 |
Zero1&Only
25.08.2004 23:30:19
Ma nagu tahan et asi oleks vaikne.
On bartoniks nokerdatud thorton.Proovisin 200x11 läks asi default voldiga (1.65) üles ja stabiilne, aga kuum ja lärmakas.
Lärm tüütas ära ja hakkasin tegelema underclockiga. Pigem las olla veidi aeglasem aga vaikne.
Kuna põhiline kuumutaja on prosevolt siis proovisin seda alandada.
200x10=2000mhz töötas asi 1,4 voldiga, aga kõik vendid töötasid täisvõimsusel (ca2500rpm) ja prose idle temp oli ikkagi ca 40C.
Lõpuks jõudsin välja seisu mis on pildil näha, enam allapoole prosevolt ei lähe (ja ühtlasi kõrgeim mhz millega arvuti veel tööle läheb), chipset volt on hetkel ka 1,5v (0,1v vähem kui peaks).
Hetkel on prose 36C idle ja 45C full load, kõvaketas1 31C,kõvaketas2 30C, chipset 29C, tuba ca 20C. Jahutab mingi nexuse vent põõretel umbes 1000rpm (emaplaat ega mpm alla 1500 ei näita enam) + 2 korpuseventi (120x120nexus) 1200rpm +toitekavent (ka 120x120nexus) 1200rpm. Reguleeritud Hardcano 9-ga. Prosevendi ja hardcano vahele panin lisaks veel titan TTC-ALC2 (alarmifunktsiooniga ventilaatoriregulaatori). Kõik on väga vaikne.Seagate kõvakettad on kõige lärmakamad asjad.
Edaspidi proovin ühe korpusevendi ka veel kõrvaladada ja eksperimenteerida chipseti voltidega.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
29.08.2004 00:08:56
ok.. ärge näkku lööge, et ma oma prosega siia teemasse tikun, aga ei hakka vist eraldi teemat ka tegema, kuna oleksin vist üksi seal
sai siis täna proovitud, mida uus prose välja annab. kuna tund juba päris hiline ja unise peaga pole eriti mõteks klokkida, siis jäi see testimine lühikeseks.
225×10,5@1,65V 2368MHz (läbis Prime95 Blend testi)
240×10,5@1,72V 2526MHz (läbis Prime95 Blend testi) Super PI 1M 40 sek (mälu oli SPD)
250×10,5@1,83V 2630MHz (ei kontrollinud, kas ka stabiilne..)
peab muretsema vesijahutuse
eks jooksutan 3DMarki kah kui vidokaardi saan
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
atiboy
29.08.2004 13:00:20
XP3200 2200MHz (220x10)@1.675 temp 36 full 41
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
margusser
30.08.2004 14:28:27
atiboy kirjutas: |
XP3200 2200MHz (220x10)@1.675 temp 36 full 41 |
ega sa oma prosest pole viimast võtnud?
ma vaatan et päris madalad pinged 2200 juures veel..
proovi ,pigista ta lõpuni vaata mis puust su prose on 8)
167 |
atiboy
30.08.2004 14:41:31
margusser kirjutas: |
atiboy kirjutas: |
proovi ,pigista ta lõpuni vaata mis puust su prose on 8) |
ei leia vajadust pragu,toas ka nii palav ei viitsi teda veel kotti lasta alles ostsin.
31.08.2004 08:38:57
ahh ei lähe nad midagi nii kergelt läbi - kui arvestuslikust elueast jääb ka 2a järgi, siis see ka ju piisav
200 |
margusser
31.08.2004 10:54:14
Magic kirjutas: |
ahh ei lähe nad midagi nii kergelt läbi - kui arvestuslikust elueast jääb ka 2a järgi, siis see ka ju piisav |
täpselt 8)
167 |
atiboy
31.08.2004 11:39:48
No jah aga ma ei tunne rohkem võimsama järgi vajadust hetkel.
Zandriel
31.08.2004 17:22:38
Sellised on siis minu tulemused (AMD 2500+) + Volcano 7+
11x200=2200mhz @ 1,55volti 32C-35C
11x215=2365mhz @ 1,688volti 37C-41C
11x221=2431mhz @ 1,77volti 40C-44C
toide on q-tec 550W....olen ka modinud sinna juurde + 200W + 300w Codegenid....sai p6iliselt 0.025 volti vähemaga stabiilselt asjad toole (pointless!!)
huvitav mis tulemused saaks AMD 2500+ Mobile-iga
NB: kui keegi tiab kust saada 2500 mobile siis plz saatke privasse infi
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
margusser
31.08.2004 17:49:35
Zandriel kirjutas: |
NB: kui keegi tiab kust saada 2500 mobile siis plz saatke privasse infi |
anna talle 1,850 V ja vaat apalju läheb ,tundub et tegu päris hea prosega
167 |
31.08.2004 19:31:56
täiesti talutav prose jah...1,85 tahaks ka veel näha
200 |
goku13_3
16.09.2004 22:17:06
11X166 1.4v 26C
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
project
16.09.2004 22:23:30
goku13_3 kirjutas: |
11X166 1.4v 26C |
samahea kui mobile ju? või mis.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
goku13_3
16.09.2004 22:26:19
Ma arvan see pole piir, aga pole midagi, kui volte enam allapoole lasta eip saa
Sponge
16.09.2004 22:27:35
nexus 3200 ja barton 3200 lanpartyl viskas temp 63*c ära,radikas oli tolmu täis,tegin puhtsaks uus as3 vahele ja temp 49 fullis volt oli 1,67 mobo overvoldib aga krt samas langeb lambist 1,63 peale :S
viimati muutis Sponge 16.09.2004 22:29:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
goku13_3
16.09.2004 22:29:28
päris palju aitab kaasa radikate puhastamine
viimati muutis goku13_3 17.09.2004 00:08:31, muudetud 1 kord |
vol1ti0n
16.09.2004 22:38:39
kinnine barton:
11 x 222 = 2442mhz @ 1.775v, temp fullis 47
cooleriks hhc001 + aeroblower vent
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
