uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem audioga märgi kõik teemad loetuks
kuulpahe
sõnum 30.05.2004 15:55:52 probleem audioga vasta tsitaadiga
selline kiri siis kui panen kohe CD pealt installima... aga mul ennem oli see kiip olemas ju??!!
sellise kirja viskab ette siis, kui ma installin helikaardi drivereid originaal CD pealt, ometi varem mul heli töötas!!!!
aga nüüd peale formatit ei taha enam töötada
siit valin ma muidugi continue, insallib lõpuni, aga häält ei tule
viimati muutis kuulpahe 30.05.2004 16:06:46, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 30.05.2004 15:58:52 vasta tsitaadiga
kas ta leidis need driverid ise või andsin nö. "vägisi" ette?
Nagu ma juba korra enne ütlesin... las ta otsib ise!
Võimalus 2 - sikuta emaplaadi tootja kodukalt värsked driverid
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
kuulpahe
sõnum 30.05.2004 16:05:34 vasta tsitaadiga
ta leidis ise need plaadi pealt lõpux ylesse aga ikke midagi...
ja ma praegu üritan jah otsida uusi drivereid
aise
aise
sõnum 30.05.2004 16:08:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
kuulpahe
sõnum 30.05.2004 16:08:46 vasta tsitaadiga
ok kohe läen proovin
kuulpahe
sõnum 30.05.2004 16:15:01 vasta tsitaadiga
jube kus nüüd leidis jälle uusi asju. nagu näiteks CD romi ja disketi sedme ja raid ja mida iganes aga HELI EI OLE
aise
aise
sõnum 30.05.2004 16:16:44 vasta tsitaadiga
kuulpahe, leidsid sa üldse biosist selle koha kus audio on?
kui ta ei leia winis audioküpsist siis biosist kraan kinni.
warwas
warwas
sõnum 30.05.2004 16:20:41 vasta tsitaadiga
biosi probleem see nüüd küll olla ei tohiks, kuna ENNE ju audio oli...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 30.05.2004 16:31:13 vasta tsitaadiga
kes BIOS'i probleemist rääkis?? Tundub nagu lihtsalt pole sealt enabletud, muud midagi
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
warwas
warwas
sõnum 30.05.2004 17:46:04 vasta tsitaadiga
no, aga mis asi ta siis vahepeal ära disables??
windowsi install minu teada bios'i setinguid ikka muutmas ei käi!
EDIT: asi ei saa ära disabletud olla, sest millele ta siis neid draivereid installib?? Selleks et pilt #2'te näha on vaja ikka mingit seadet Device Manageris, millele driverit installida. Pilt #1 võib tekkida tõepoolest juhul kui asi on näiteks. ära disabletud või üldse puudu masinast.
aise
aise
sõnum 30.05.2004 17:49:09 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 30.05.2004 17:52:21 vasta tsitaadiga
nüüd pole vist muud, kui oodata kuni teema autor netist värskete driveritega tagasi jõuab...
kuulpahe
sõnum 30.05.2004 20:48:59 vasta tsitaadiga
ty aise, tõmbasin netist uue driveri ja viskas krja, et sa pead selle BIOS ist enabled panema
läksin siis boissi ja panin midagi nüüd on heli olemas
aga nüüd väike kyssa weel
nüüd kui panen arwutit tööle siis loeb mingit DHCP d ja nu ikke peris kaua et kas seda nagu nii eraldi ei saa kuidagi maha võtta, nii et heli alles jääx?
aise
aise
sõnum 30.05.2004 20:52:15 vasta tsitaadiga
kuulpahe kirjutas:
kas winis loeb? ehk sa biosist suutsid mõned settingud liiast sättida?
