antoonio
30.05.2004 13:28:57
Pisut abi vaja, video saamine CAM->PC |
Cam on Sony TRV245E (Digital8), soov on saada video arvutisse aga kuidas ja millega seda parem teha on. Proovinud nii MSi enda kraami kui ka Uleadi videostudiot. Tulemusteks on siis see, et kui tirin WMAs (best quality) siis hakkab heli katkuma, kui DVDs (mpg-na) siis läheb fail suureks ning kui selle pärast virtualdubiga (compress divx mpeg4 fast motion) üle käin siis läheb pilt puhta nüriks. AVIna tirida ei lase valib ise kohe DV, mille tulemusel fail on sõna otseses mõttes hüpersuur ( 1 min 15 seki ca 250 mega) ning virtualdub sellega jutule ei võta.
On kellelgi miskeid häid kogemusi/õpetussõnu selleks puhuks. Ise päris noob alles (paar päeva cami omanik).
Ah jaa kasutan WireFire ühendust. USB on kah aga ainult pildi edastuseks ja proovinud veel pole.
MelesMeles
30.05.2004 14:06:05
eeee... see on normaalne suurus - 1minut=250mb. kõigepealt kopeeri film sellises formaadis arvutisse, ja seal töötle seda edasi, pressi kokku, edit, või mida iganes.
_________________ Allkiri |
194 |
Dijital
30.05.2004 15:48:02
proge nimega WinDV tirib kohe Dv avina masinasse, ja on 1:1 kasseti peal olevaga. hea lihtne kasutada.. aga suurs on jah nii 60 minti 13 GB.. Xvid olla kvaliteetsem pilt kui divX..
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
DVDRW
31.05.2004 16:23:06
Jep Windv on hea proge. Aga väiksemalt pole ikka hea seda arvutisse tõmmata. Kui paned väiksema kvaliteedi, siis püüab arvuti seda käigupealt ümber konvertida st kaamerast digitali-analoogiks mällu ja siis digitaliks kõvakettale.
Põhiline on kõvaketta suurus. Prose võib olla 200mhz näiteks. Win98 puhul üle 17min klippi võtta ei saa (Fat 32 kuni 4GB).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
antoonio
31.05.2004 22:20:43
sai sihukese asjaga nagu pinnacle müttatud, suht kobe tulemus tuli kokku aga siiski on selline probla et pilt kipub triipu panema, ehk siis liikuvad objektid muutuvad pisut triibuliseks.
Ja veel mis pildi resoga oleks mõtet divx (xvid) ks teha. Kui kasutan sama resot 720x576, millega kaamerast tuleb, aga siis on hiljem asi ikke päris ruuduline.
lauri
31.05.2004 22:41:49
| et pilt ei jääks triibline tee talle veel deinterlace
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
DVDRW
01.06.2004 09:13:18
Jep kui teed video ainult arvutist vaatamiseks, siis tasub teha Xvid formaadis. Üldiselt deiterlacimine eriti hea ei ole st kvaliteet halveneb. Kõige parem meetod (ise ka teen) kui telekast vaatamiseks teha on DVD mpg2 failiks ja lasta CD või DVD-le, sest mpg2 toetab Interlacetud videot ja triipe DVD mängijaga vaadates pole, ka PowerDVD tarkvaraga saab arvutist ilma triipudeta vaadata.
Mis on Interlaced video on põhjalikult seletatud siin :=> http://www.100fps.com
Ise ehmatasin päris ära kui nägin esimest korda neid triipe digivideos
