uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kiire restart märgi kõik teemad loetuks
hotsepp
hotsepp
sõnum 27.05.2004 21:55:04 Kiire restart vasta tsitaadiga
link :: Quick Restart for Windows XP
Asjale ei anna 100% garantiid, kui 95% vast küll. Ise ei ole seda väljamõelnud, leidsin teksti internetist.
WARNING: This works only with Windows XP.
So you've done a registry hack or tweaked a Windows setting and you're so eager that you can't wait to check out the results. Hit Ctrl+Alt+Del (which should fire up the Task Manager) and go to the "Processes" Tab. Find "explorer.exe," right-click it, and choose "End Process." Don't be afraid of the warning message. Trust me and click "Yes." The taskbar and desktop icons should vanish, so don't freak out. Now choose File / New Task (Run?) and type "explorer.exe" without the quotes in the new window's text box. Click OK (or press Enter) and you're done.
Proovisin ise järgi ja toimib küll, toimis isegi Win2K alla, eks nad ju XP-ga kaunis sarnased.
Kasu oleks sellest nipist just eriti näiteks clean installi tegemisel, kus alati peale mingi driveri installi tahab arvuti restarti. See lihtsustaks asja kõvasti ja kiirendaks ka.
Igatahes ootan kommentaare asjatundjatelt?!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
_marek
_marek
sõnum 27.05.2004 22:39:46 vasta tsitaadiga
Heh... see ju vana asi.
Kasutan seda siis kui sinist annab.
Restart niigi kiire.
Kuid kas efekt on ikka sama mis "päris" restardil?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
XYZ
XYZ
sõnum 28.05.2004 08:04:13 vasta tsitaadiga
Kuna WinXP on püütud teha vähem restarte vajavaks, kui varasemad win versioonid, siis teatud määral see võib asendada tõesti ehtsat restarti. Samas, kui vähegi kahtlusi, siis tasub ikkagi päris restart kindluse mõttes teha. Kõige rohkem soovitatakse seda kiiret restarti sassiläinud töölaua normaalvälimuse taastamiseks.
hotsepp
hotsepp
sõnum 28.05.2004 08:57:32 vasta tsitaadiga
Mõtlesin siin pikalt selle asja üle ja võrdlesin aegu, mis kulub ikka täis restardi tegemiseks. Miks siis too nii aeganõudev on. Arvan, et lihtsalt taust programmide käimajooksutamine võtab aega, vajalik asi driverite installimisel on vist ikkagi selle exploreri käivitada- -ei tea. Samas muidu ei pandaks seda ka nõuannete alla juba välismaisel lehel. Tõsi ka seal on putru olnud varemgi. Niiet kes teab täpse tausta win restardi tegemise kohta siis võiks asja kas kinitada või argumentidega ümberlükata.
XYZ
XYZ
sõnum 28.05.2004 10:04:16 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
Ehtsal restardil teeb win ikkagi omakorda (sõltumata bios testidest) üsna põhjaliku riistvara testi läbi, et kindel olla nende töövõimes. Selle kiire restardi puhul seda vähemalt selles mahus mingil moel ei toimu.
hotsepp
hotsepp
sõnum 28.05.2004 10:05:44 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Jah aga kas on ikka vaja igal restardil testida riistvara kui seal muudatusi pole tehtud?
Nganasan
Nganasan
sõnum 28.05.2004 10:07:21 vasta tsitaadiga
ise olen ka vahest sea meetodit kasutanud, aga siis pärast ei näita kõiki neid ikoone seal kella kõrval ja see vist võrdub pigeb logoff-logon-ga
edit: ma vaatasin selle lingi all on üks teine huvitav asi ka, ei tea kas saaks tõesti teha oma 80 GB kettast 150 GB
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
XYZ
XYZ
sõnum 28.05.2004 10:23:31 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
XYZ kirjutas:
Küsimus pole tegelikult muudatustes vaid arvutikomponendi töövõimes ja selles suhtes see kiirem restart õigustab küll, et loodetavasti midagi hullu pole juhtunud. Samas, kui on tehtud häälestööd ja muudetud näiteks mõne seadme I/O parameetreid, siis soovitaks küll korralikku täis restarti teha, muidu võib tulevikus halva üllatuse saada ja siis annab meelde tuletada, et kust viga alguse sai.
Elof
Elof
sõnum 28.05.2004 11:07:20 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
Nagu arvata võib - ei saa >> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=87686&postdays=0&postorder=asc&start=0
Karzum
Karzum
sõnum 29.05.2004 17:55:59 vasta tsitaadiga
explorer.exe killimine ei ole kuidagi võrreldav op. süsteemi restardiga, see on sisuliselt sama, mis kasutajaga sisse ja välja logimine (salvestatakse ainult kasutajaprofiil). Windows ise ja Windows'ile tehtud programmid nõuavad restarti selleks, et oleks tagatud muudatuste salvestamine (kogu registri) juhuks kui toimuks elektrikatkestus või nupust välja lülitamine.
Enamasti pole restart vajalik, kuid kui installeeritakse Windows Update turvaparandusi (või muud olulist), siis süsteemifailide uute vastu välja vahetamine toimub alles peale restarti. Windows vist ei suuda "sõidu" pealt kõiki faile asendada.
Seda olen ise ka testinud: näiteks RPC augud saavad korda peale restarti.
posthuman
posthuman
sõnum 29.05.2004 17:59:16 vasta tsitaadiga
restart = explorer.exe restart ? paistab, et siin ei saada aru, mis asi või milleks on windowsis explorer.exe. restardiga ei saa siin küll midagi võrrelda, aga teatud asjast hangunud winni saab küll sellega tagasi jah. kuid restardiga ärme siiski seda võrdle eks beer_yum.gif thumbs_up.gif
haipija
haipija
sõnum 31.05.2004 02:29:30 vasta tsitaadiga
ainuke asi, kogemustest, millega seda korda saab on segamini desktopi korrastamine. ylej22nu ei ole isegi võrdne täielikult logon-logoffiga. sinu profiili ju ei salvestata! kui teed logoffi salvestab os su settingud, nii lihtsalt protsessi killides ju ei anta võimalust salvestada, jne.
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
hotsepp
hotsepp
sõnum 31.05.2004 09:14:34 vasta tsitaadiga
Jah eks algallikaski öeldakse:"It is good for those times where you make a configuration change and need to reboot for the change to take place. Now if you are installing software, it is still a good idea to do a complete reboot", et ainult muudatuste registreerimiseks, kuid tarkvara installimisel ikka restart. Tahtsin lihtsalt teada, mis on teiepoolsed kogemused ja kes kui palju sellega kokku on puutunud. TNX! Ja ehk avardab see teema ka mõne teise HV-lase silmaringi!
tim
tim
sõnum 31.05.2004 17:44:57 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif vahest on hakanud explorer erroreid viskama ja restarti teha ma våga ei taha (pikk jutt miks, aga restart røøviks mult 20 min våhemalt).
ega siis midagi exp. kinni ja asi korras, mis tast uuesti kåima lykata, niisama saab ka ju thumbs_up.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
HacaX
HacaX
sõnum 01.06.2004 16:18:22 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
XYZ kirjutas:
No tegelikult ei ole küll, ja kogu fast reboot mõte (sugugi mitte ainult Winblowsis vaid ka näiteks DOSis) just selle põhinebki... kuigi jah, too exploreri trikk ikka päris tõeste kogu alglaadimise efekti välja ei anna.
Muidu probleem ikka selles, et kust kandist peaks Winsux igal alglaadimisel teadma, et seekordi võib riistvara kontrollimise vahele jätta icon_wink.gif
IMO & GPLed
XYZ
XYZ
sõnum 01.06.2004 16:32:45 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Ainult inimene saab seda teada ja tegelikult on ka see "teadmine" kahtlase maiguga. Kui siiski midagi kõikvõimsa juhuse tahtel peeti läheb, siis ikka süüdistatakse win-i aga mitte iseennast, nagu tegelikult peaks... icon_wink.gif
AMD
AMD
sõnum 09.06.2004 21:03:19 vasta tsitaadiga
exploreri killimine nüüd küll ei võrdu restardiga isegi mitte log off-log on!!!
killitud exploreriga saab vabalt kõike teha ainult et ekraanil puuduvad ikoonid
kõik programmid jäävad tööle (va explorer.exe)
mõnel kehvemal arvutil võibki exploreri ära killida siis ei ole asi nii uimane
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
