uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Imelik probleem..? märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.05.2004 15:20:09 Imelik probleem..? vasta tsitaadiga
Asi siis selline et sain ketta garantiist tagasi ja panin ta arvutisse D: kettaks , tõstsin sinna asju peale ja kõik töötas, kuid siis c ketta viisin ära ja oli vaja sellele kettale win peale panna. Hakkasin siis panema wini, luges plaadilt ilusti ära hakkas sinise ekraani taustal neid asju loadima et saaks installida, ja siis saab nagu valmis a siis järsku viskab sinise pildi ette et midagi metsas, et kontrolli mälusi ja mingeid hardware mis olen juurde lisand hiljuti. ühesõnaga midagi metsas ja ütleb nii, et milles asi võib olla?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
escucha
escucha
sõnum 27.05.2004 15:22:49 vasta tsitaadiga
mingi draiveri kala on...
proovi otsast peale uuesti teha!
äkki plaat vigane?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
martig
sõnum 27.05.2004 15:25:39 vasta tsitaadiga
ega see sata ketas pole?
XYZ
XYZ
sõnum 27.05.2004 15:25:46 vasta tsitaadiga
Ikka tihendis.
Tüüpsoovitus paljudes samasugustes teemades, mida sa pole viitsinud läbi lugeda, on esmalt bios-i seadete reset (patarei välja kui emaplaadil vastavat jumperit pole).
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.05.2004 16:09:31 vasta tsitaadiga
mmm, plaat korras sellega ennem pandud, ja mis dariveri kala võib olla kui mingit wini ega midagi ple veel pealgi ju, ja teiste ketastega ple probleemi olnd just nagu, sama ketas oli ennem ka siis sellega sain, a kas kettas ei saa siis kuidagi viga olla vms?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.05.2004 16:20:47 vasta tsitaadiga
krt jumala imelik, proovisin xp panna, siis nagu loudis samakaugele ja tegi restardi ja siis läks uuesti ja siis oli korras, mõtlesin et ok proovin siis windows 2000 uuesti ja nüüd läks sellega ka normaalks ei andnud enam seda sinist pilti...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.05.2004 10:50:26 vasta tsitaadiga
asi lahendatud
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 31.05.2004 15:35:50 vasta tsitaadiga
nüüd sama kettaga uus probleem, kui tahan parition magicut tööle panna siis lodaib oma asjad äraja siis tlen errori box ette "error 100 sekter tabel bad" vai midagi sellist, nujah ok seda kasutada ei saand siis proovisin wini peale panna, laseb nagu plaadilt kõik asjad ära ja siis teeb restardi et siis hakkaks nagu kõvakettalt neil faile installi a kuid siis tleb kiri et could not load operating system vms...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 31.05.2004 15:37:11 vasta tsitaadiga
kettaks siis miskine hitachi...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.06.2004 19:41:32 vasta tsitaadiga
ic, aitas see et tehti pikk format mitte quick format
