marko
26.05.2004 22:54:17
Probleem CD/DVD pealt tuleva heliga |
Probleem siis järgmine: kui cd rom'i või dvd'romi pealt näiteks heli cd'd või dvd peal olevat filmi vaadata siis kõlarid krõbisevad. Kui film või musa rippida kõvakettale siis probleemi pole. Eriti hea tulemuse annab kõvakettalt mängitava meedia helile see kui "Volume Control" -st panna "cd player" mute'i peale. Muidu käib ka niisama st. kui mitte midagi mängida mingi klik...klik....klik...klik... jne kõlaritest läbi.... kõllid ise on korras ja testitud, tundub, et asi on romide ühenduses emaplaadiga või kuskil mujal sätingutes.
Milles selle jama põhjus? (ps. dvd rom'ilt on ka see pisike eraldi "digital" juhtmeke ühendatud.)
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
163 |
ihvike
26.05.2004 23:35:23
| Viska need mitte "digital" juhtmed minema. Pole neid millekski vaja. Tegelt ei ole seda "digital" juhet ka vaja, kuna enamus programme tänapäeval mängivad cd-d nigunii rippimistehnoloogiaga ehk läbi ide kaabli. See, et dvd peal olevat filmi vaadates kõlarid krõbisevad on midagi äärmiselt kahtlast. Võimalik, et probleem ikka selles tavalises kaablis. Ja mute cd player ees peabki koguaeg olema. Samuti peab mute olema kõikide muude asjade ees, välja arvatud master, wave, cd digital ja midi. Tasub sealt mixeri settingutest valida, et näitaks kõiki võimalike volüüminuppe ja panna mute sellistele jubinatele nagu aux in ja pc speaker ja misiganes seal veel on. Need ei tee muud kui rikuvad heli.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marko
27.05.2004 00:59:24
ok, tähendab selline asi ei tööta kohe mitte. Kui ma panen cd mute'i peale siis ei tule kummastki romist (cdrw või dvd) mitte piuksugi. digital cd moodi asja ka pole. välja näeb selline: volume control
veel on sätinguteks selline koht: Cmedia panel
kui mul see volume control panelis cd pole mute'i peale pandud siis teevad kõllid ka niisama "idle" olekus mingi klik...klik...klik...klik... jne. Kui panen selle mute'i peale siis kaob see efekt ära ja kõvakalt saab ilma selle segava helita meediat nautida, aga cd või dvd romilt midagi kuulata ei õnnestu. Kui võtta cd mute maha siis saab romidelt kuulata aga kõllidest kostub miskid krõbinat ja muid häirivaid helisid sekka cd/dvd'le.
ahjaa, dvd-romiga on mingi selline kala ka veel, et miskipärast vaid powerdvd'ga tuleb heli (nagu kirjeldatud) aga muude dvd pleier softidega ka häält välja ei meelita... võibolla on see vaid näppimise asi pole veel jõudnud windvd 5'te korralikult seadistada.
163 |
marko
31.05.2004 20:21:41
on kellelgi veel mõni seletus? mõni teadjam inimene?
_________________ _________________ |
163 |
v6ttegrupp
31.05.2004 20:28:25
Soundi kaabel ei ole tagurpidi helikaardi küljes? Või vales pordis? Sisendi asemel väljundis näiteks
mrmuff
02.07.2004 00:42:46
[quote=kui mul see volume control panelis cd pole mute'i peale pandud siis teevad kõllid ka niisama "idle" olekus mingi klik...klik...klik...klik... jne. [/quote]
Seljuhul tuleb see klikimine sul võibolla mingi CD või DVD ROM-i heliväljundist.
Võta kõik ROM-idest tulevad audiojuhtmed ära (Nagu siin ennegi seletatud sai siis neid pole nagunii vaja). Või siis huvipärast võid helikaardil digitaal sisendi(te) mahamängimine proovida väljalülitada.
Njahh kes teab võibolla on probleem üldse tarkvaraline. (Draiverid või muud taolist)
Njahh ma ei tea kui täppi se jutt nüüd läks aga eks sa vaata ise
