praegune kellaaeg 08.11.2026 18:52:57
pentu
24.05.2004 01:14:25
Maxtor piixub ? |
............ et kõik ausalt ära rääkida tuleb alustada.... yhesõnaga stand by pealt tagasi tõmmates hakkas kastis miski tixuma , täpselt nagu kell . win läks käima ja natuke sai seal majandatud kuid kuna kastist kostis tixumist siis otsustasin restardi teha... seda ta muidugi oma tixuva maxtoriga ei suutnud teha ja jooxis lihtsalt kokku. Niisiis uuesti arvutit käivitades ytleb ta et pole enam ketast.... bios leiab mingi ketta, kuid nime ei anna ja selle pealt ei buudi. yhesõnaga ketas pees vist ? niipalju siis veel, et seni kuni bios teda katsub, piixub korrapäraselt - - - - ( piix/2samaväärset ajayhikut on vait/piix/........) tõmbasin maxtori kodukalt ka mingi progejupi millega testida , see ytleb, et pane otsad kylge....
isend ise siis selline : Maxtor DiamondMax Plus 8 40Gb ATA/133 HDD
niisiis , kas sellega on veel midagi teha , vai saab ainult lutsu visata ?
ettetänades .....
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
24.05.2004 07:35:42
vaevalt jah et asi tarkvaras on, 99% tõenäosusega on ketas vaikselt õhtal (ennegi nendest piixuvatest Maxtoritest kuuldud )
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
pentu
24.05.2004 09:08:49
| ok, kui p..s siis p...s , aga kubm seal võiks õhtal olla, kas trükskeem või sisu... ehk on võimalik vahetada näiteks trükk skeem ära ja asi töötax edasi, siin ikke liigub aeg ajalt neid katkiseid kettaid, kuid kas siuksel asjal ka mingit mõtet on ?
XYZ
24.05.2004 11:33:30
| pentu kirjutas: |
| ok, kui p..s siis p...s , aga kubm seal võiks õhtal olla, kas trükskeem või sisu... ehk on võimalik vahetada näiteks trükk skeem ära ja asi töötax edasi, siin ikke liigub aeg ajalt neid katkiseid kettaid, kuid kas siuksel asjal ka mingit mõtet on ? |
Äkki vaataksid ise kohvipaksu pealt järele - kumb.
Kui tõsiselt tahad jännata, siis ürita võimalikult odavalt midagi ära osta ja proovi. Aga arvesta sellege, et selline ketas ikkagi kuigi usaldatav pole, rohkem andmete ärapäästmise võte...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
