BA79
05.03.2026 01:20:41
Sold OUT, Pole kahjuks alternatiivi VDSL-le (püsiühendusena). Mobiilsega paariks kuuks tõmmelda ei tasu, seda enam, et kui VDSL kinni panen, võin ilma jääda.
Minu jaoks seega, kui lahkuda, siis jäädavalt aga seda vaid siis, kui midagi üle ei jää. Ilmselt tiksun kuni VDSL sulgemise lõpuni eks siis vaatab, kuidas edasi.
05.03.2026 08:03:21
sa oled nii arg, et isegi ei julge proovida. sooduspakkumine tuleb juba enne kui kinnitad lõpetamise muidu
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
05.03.2026 09:25:31
Alati saab uue liitumise peale teha...
Tegelikult on ju ka mõistlik hoida mõnda 4G varulahendust kui põhiühendus maha jookseb. Elisa, Tele2 äriklient sai neid ikka väga odavalt... kellel natuke kodukontori tegevust, siis vaevalt töökoht kitsi.
200 |
05.03.2026 13:46:22
Hull peast, siin joostakse ju juba paarieurose hinnatõusu peale pakette ja operaatoreid vahetama. Ja sa tahad et keegi hakkaks niisama seisva teenuse eest raha maksma mida võibolla kunagi vaja ei lähe. /s
158 |
napoleon
Unknown virus
05.03.2026 16:07:45
| Magic kirjutas: |
Tegelikult on ju ka mõistlik hoida mõnda 4G varulahendust kui põhiühendus maha jookseb. Elisa, Tele2 äriklient sai neid ikka väga odavalt... kellel natuke kodukontori tegevust, siis vaevalt töökoht kitsi. |
VSDL puhul ma pole kindel, et saab uue liitumise teha kui lepingu lõpetad.
Varulahendus võib olla ka telefoniga hotspot, kui vaja ostad natuke mahtu juurde.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Oisu.
07.03.2026 12:43:22
TELIA Norra.
Alles oli üleminek ettemaksule
Nüüd siis mõned read arvel juures ja ka hinnatõus
rycyve
07.03.2026 16:12:47
Küssa targematele ajuritele.
Telia tv äppi-ga ka brauseri põhiselt ei lase sisse logida Mi11 Lite 5G telos.
Proovitud nii puhastamist,äpi deinstallimist,lubade andmist telos kui ka lehitseja vahetust aga tulemus sama.
Smart id says sisselogimine õnnestus aga teised autentimisviisid kas jäävad rippu jne.
Samas aga nii arvutis kui ka teises sim-ita telos Mi Note 10 Lite autendid millega iganes.
Paketis 2 vaataja kohta ja Telia tugi ütleb hetkel nendepoolt kõik ok.
Ei saa aru miks telo konfliktis Teliaga n
Varem toimis kõik ok-lt.
Võibolla kellelgi kogemusi sel teemal
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
07.03.2026 16:21:55
Ega mingit netivalvurit vms. teenust pole mis oma arvamust võib omada?
Kas sama jama on wifi-s ka või ainult 5G ühendusega?
Lihtsalt debugimiseks võid seda ka proovida, et kui selle telefoniga kus ei tööta hotspoti teed, siis kas selle hotspoti otsas arvutis töötab.
Täiesti puusalt tulistatud hüpoteesid.
60 |
rycyve
07.03.2026 17:03:29
| napoleon kirjutas: |
Täiesti puusalt tulistatud hüpoteesid. |
Tänud vastamast.
Pole kunagi üheski telos kasutanud miskeid liigseid turvajaid ja selles pole ka neid.
Kuna jagan andmesidet sellest telost arvutile läbi hotspoti siis lihtsalt puhas wifi ühendus puudub telos aga arvutis toimib kõik ok-lt läbi hotspoti.
Asi toimub ikka üle 5G võrgu kuna see oli minu soov ja piltlikult öeldes telo ongi minu modem läbi hotspoti kõikjalenii tv-sse kui ka arvutisse seega wifi võimalus selles telos puudub sellise ühendusega aga kordan veelkord eelmine kuu asi toimis aga lasin telia äpi manalasse kuna polnud vajadust kuid nüüd tahtsin lihtsalt uuesti paigaldada,etoleks aga selline jama kaasnes sellega.Variant oleks tehase seaded taastada aga ei taha miski telia kräpi pärast telo confe ja muud uuesti seadistama hakata.Vaatab kui abi ei saa siis ootab esmaspäevani kui miski pädev telia tehnik peaks ühendust võtma
07.03.2026 17:16:15
Kuna suht konkreetse seadme probleem, siis ei oska ilmselt telia konsultant sulle ka telefoniteel abi anda.
Võid proovida erinevaid lehitseijaid telefonis.
Kui sul on ka mõni tv ekraan kus teliatv, siis proovi teleri abil qr koodiga sisse logida.
Avad teleris seaded, minu teliatv seadmed ja lisa seade, telefoniga võtad TeliaTV äpis sisene teleri abil.
228 |
rycyve
07.03.2026 19:18:07
| indrpo kirjutas: |
Avad teleris seaded, minu teliatv seadmed ja lisa seade, telefoniga võtad TeliaTV äpis sisene teleri abil. |
Tänud vastamast.
Nagu mainisin siis proovisin ka teist lehitsejat nagu firefox mis toetab telia tv-d.
qr kood ei ütle sellele tegelasele midagi.Ei saa teleri abil sisse logida kuna tegu on Panasonic 2015 aasta versiooniga millel on lõpetatud igasugune tugi nii kräppide kui muu tarkvara uuenduste aga see ei oma tähtsust.Tuli meelde kaks sika seoses minu probleemiga.Miski mitu aastat tagasi ühinesin teliaga ja tekkis probleeb tv6-ga kus heli hilines ja tuli kohale ka tehnik(mis oli mõttetu üritus)Tuli vaatas ja tarka midagi ei öelnud kuna sel telel signaali ja kanali tuvastus näitas kõik 100 prosa.Ok.Nädal hiljem miskipärast kõik toimis ok-lt .
Teine anomaalia.Kasutan Enefit kräppi,et näha hetke seisu Kw jne.Kõik toimis kuni sel kuul tahtis uuendust ja voilaa ei saa autentida.Dejavuu aga teises telos vana ver äpiga toimib siiani
Igatahes tahan öelda,et asi tundub 99,9% olevat teenuse pakkuja confis kus on teatud seadmed unustatud uue kräpiga kuigi ise müüvad neid lõpumüügis
Viskan kivi nende kapsaaeda,et võtke tööle pädevad progejad aga mitte miskid kahemehed kes tunnevad ennast lõvina aga tänud siiski igasuguse abi eest kõigile kes reageerisid.
228 |
marli1
10.03.2026 12:03:34
AI teeb paremaid pakkumisi kui klienditeeninduse võimuses on
Diili vastus:
"Soovi korral saan koostada Teile pakkumise väiksema mahuga, kuid kahjuks väiksem maht ei tule hinnalt soodsam, kui hetkel automaatselt pakutud soodustusega hind.
Saaksin Teile pakkuda standard Diili paketti, kus oleks sees piiramatud kõned, SMS/MMS ning 40GB interneti soodushinnaga 13,99€ ( täishind 19,99€).
Kui need tingimused siiski Teie ootustele ei vasta, austame ka Teie otsust kaaluda teisi teenusepakkujaid."
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Laifstaile
10.03.2026 15:43:14
Mulle tuleb küsimusi kas ja mida kasutada Telia digiboksi asemel...kuna ma ise ei ole pädev siis paluks abi.
Nii palju olen lugenud, et uuemad Smart Tv-d lasevad installida teliatv äppi ja siis kasutada telekat "digiboksina" õige või vale arusaam?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
10.03.2026 16:13:22
Jah. Kui on android tv ja õige versioon. Kui ei, siis chromecast/streamer/xiaomi box või stick
81 |
eastwest66
10.03.2026 19:18:32
[quote="marli1"]AI teeb paremaid pakkumisi kui klienditeeninduse võimuses on :D
Diili vastus:
Kui need tingimused siiski Teie ootustele ei vasta, austame ka Teie otsust kaaluda teisi teenusepakkujaid."[/quote]
Tele 2-s hetkel kampaania kaheks aastaks:
20GB 8,50 €
5G Piiramatu 15,50 €
reikar
11.03.2026 10:45:03
| marli1 kirjutas: |
Diili vastus:
Kui need tingimused siiski Teie ootustele ei vasta, austame ka Teie otsust kaaluda teisi teenusepakkujaid." |
Huvitav kuidas erinevatele inimestel saab sama paketti väga erinevate hindadega müüa.
Mulle pakuti 40GB - 9,99€ ja 200GB-10,40€
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
563 |
12.03.2026 01:51:42
küsisin 40 gb alla 10 euri, ei saa pakkuda
| Mõistan Teie soovi saada just vastavalt vajadustele sobiv pakkumine. Paraku saan Standard Diili paketti pakkuda soodushinnaga 13,99 € kuus 24 kuuks, mis on kallim kui Teile varasemalt e-kirja teel tehtud pakkumine. |
Võtsin seepeale tele2 20gb 8.50
81 |
pois11
12.03.2026 08:04:50
| Sold OUT kirjutas: |
Võtsin seepeale tele2 20gb 8.50 |
Tagasi ei helistatud?
109 |
12.03.2026 08:15:24
No ma eile panin alles numbri liikuma, vb reageerivad, vb mitte. Mul sellest paketist suht suva, võib ka 3GB vms olla, kasutan oma telefonis tööandja netti juba 2+ aastat ja diili tarbimine olnud 0,lihtsalt backup
81 |
Inspiro
12.03.2026 08:49:49
| No ma eile panin alles numbri liikuma, vb reageerivad, vb mitte. Mul sellest paketist suht suva, võib ka 3GB vms olla, kasutan oma telefonis tööandja netti juba 2+ aastat ja diili tarbimine olnud 0,lihtsalt backup |
Odavam poleks number ajutiselt sulgeda ja broneerida enda nimele?
12.03.2026 09:01:33
varu on ju mõistlik, selle eest tobedalt ülemaksta iseasi teema.
Telia 1 osas leiti ka lahendus kui ütlesin, et liitumine vaid tolle pärast. Ehk mingi paindlikus on juurde tulnud, iseasi kas piisav.
Samas ärikliendina näinud kõigi juures töötajaid, kes ei mõista et teatud number pargitud või kasutus väga harv.
Tele2 laksas 3€ paketile 10 juurde
Liikus elisasse 1€ peale.
Telias pole midagi, sest neil kadus see pikaajalise kliendi väärtustamine. Põhinumber küll diilis, aga see eras.
Ilmselt liigub see Elisa alla kui seal 50% soodustus kaob. Lihtsalt see 5G 200GB pakkumine on nii debiilne.
200 |
12.03.2026 10:41:14
| Inspiro kirjutas: |
Odavam poleks number ajutiselt sulgeda ja broneerida enda nimele?  |
Kunagi oli see tasuta, nüüd juba tasuline teemus.
Diil Kliendil tuleb maksa Ajutise lepingu peatamise teenuse eest tellimistasu ja kuutasu vastavalt
Hinnakirjale.
+ numbri igakordse aktiveerimise tasu. |
Telia Mobiilinumbri ajutise peatamise kuutasu on 1,674 € ning ühekordne tellimistasu 2,06 €. Tellimise tasu ja kuutasu on numbripõhised. Kui tellid numbrile ajutise peatamise esmakordselt, on 3 esimest kuud (90 päeva) sulle kuutasuta.
Ajutiselt peatatud teenuse saad igal ajal uuesti aktiveerida teenindaja vahendusel (iseteeninduses seda teha ei saa). Teenus aktiveerub 15 minuti jooksul. Peatatud teenuse taasavamine lisakulusid ei too. |
130 |
12.03.2026 10:42:36
| Inspiro kirjutas: |
Miks ma oma eranumbri sulgema peaks?
81 |
