Celos
15.05.2009 13:38:16
| Kas hard tasemel see trikk ei tööta siis Beastiga, et knockdown ja siis käbe mingi finisher otsa (ründad teda kui ta maas on)?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Heineken
15.05.2009 14:06:40
| Ei tööta , vähemalt mul ei töötanud .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
JediMihkel
10.06.2009 09:05:11
Miks pagana päralt vahetus mul shoulder cam ? Lady of the lake juures mediteerides, Üles tõustes oli üe vasaku õla kaamera ?
Kole häiriv nagu.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
angel
10.06.2009 11:39:02
julm... vaheta tagasi siis.
157 |
heretic666
10.06.2009 11:39:20
Hardiga tasuks alustada siis kui 1x juba läbi tehtud. Siis juba tead mis skillidele rõhku tahad panna jne.
Peale selle "blow wind" sarnase spelli olid ülejäänud maagiatrikid suht pointlessid IMO.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Celos
10.06.2009 11:49:56
| Tule spell on ka päris korralik. Level nelja peal võtab vastased ikka väge kiiresti maha, pluss mingi skill oli, mis selle (endurance) maksumust vähendas.
15 |
angel
23.06.2009 19:55:36
minujaoks olid siiski kõige kasulikumad suur mõõk (võitlus skillid laes) ja knockdown + tuli. Teisi ei kasutanud üldse. Tulega kõrvetasin enamus tonte kohe ära ning knockdown'ile ei suutnud keegi pärast vastu pidada 8)
-edit -
Vat nõnda tehakse mänge -> http://www.gamershell.com/news_78868.html mitte ei aeta suust bullcrappi välja kuidas liiga tehakse ja kuidas kõik teised süüdi et mäng ei müü jne jne.
157 |
heretic666
24.06.2009 15:26:49
No need Poola onud tegid asja hingega, mitte raha nimel seda mängu
veso
24.06.2009 17:03:04
Loodame, et teise ossa panevad nad sama palju hinge ei jõua kohe ära oodatagi.
ewur
25.06.2009 19:43:56
| heretic666 kirjutas: |
No need Poola onud tegid asja hingega, mitte raha nimel seda mängu  |
Kas on ehk selle põhjus, et "kapitalism" pole jõudnud idaeurooplasi veel päriselt ära rikkuda...? Mida aeg edasi, seda sisutumad mängud vanade tegijate poolt ju tulevad, primaarseks(ja ainult?) on saanud visuaalne pool...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
heretic666
25.06.2009 19:51:36
ewur, your words have wisdom Neid graafiliste tiluliludega aga stooride poolt üha puisemad mänge on terve ilm täis, hetkel pole uutest mängudest pmst mitte kui midagi mängida, seetõttu RS peal enamus mänguajast istungi, natukene Quake Warsi ka saab toksitud.
nolifer
25.06.2009 23:13:36
| ise mängisin seda uuemat versiooni, selline väga tore rpg, kuna ma alkeemiale eriti suurt rõhku ei pannud, siis oma tavaliseta skillidega ma sellest lõputondist jagu ei saanud, oli vaid paar abisavat pudelit mis valmistasin, ja uuesti ei viitsinud ka hakata mängima
DeTHiCa.
21.09.2009 10:29:34
| lugesin witcheri esimese raamatu läbi, mängin mängu uuesti läbi hetkel. kohe saab rohkematest asjadest aru. viited raamatule on nagu väikesed easter eggid seal lausa.
136 |
Heineken
21.09.2009 14:34:33
DeTHiCa., ega sa ei tea mõnda linki raamatule ? Nagu PDF formaadis vms ( ja inglise keeles ) .
Kunagi lugesin STALKERi raamatu (e. Roadside Picnic) nii läbi .
23 |
DeTHiCa.
136 |
Heineken
21.09.2009 15:00:37
Ma lihtsalt mõtlesin et äkki tead mõnda , igaksjuhuks küsisin .
Aga kui mitte siis jah tuleb ise otsida .
23 |
486
21.09.2009 19:33:29
Kas mäng läheb peale seda algus lossi osa huvitavamaks või jääbki nii jüraks. Võitlusüsteem on alles pask!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
mutabor
21.09.2009 20:38:01
huvitavamaks järjest läheb, eriti siis kui vähemalt linna jõuad. võitlussysteem on ok, harjub ära. siis kui oskused käes siis kutt hakkab päris normaalseid kombosi tegema.
ma usun et mäng on goty põhjusega .
_________________ /allkiri |
22 |
angel
22.09.2009 10:58:15
Mängu algus on aeglane ja suht.... meh. Aga kui juba teisele mapile lastakse siis läheb asi kenasti huvitavamaks. Eriti pro'ks läks asi selles suures linnas minuarust. Kui ajuga mängu vaja ja lugeda ja aru saada on soov siis väga hea mäng. Ei ole veel EE editionit läbi teinud seega tea kas seal midagi väga suurt uut lisatud on või kas asi on sama väärikas kui algne koostis. Ise tegin asja läbi siis kui mingi 1.2 patch tuli. Kuigi terve mängu jooksul võiks olla tähelepanelik kuna mängu keskel seletatakse nii mõnigi asi lahti. Näiteks see kui "värdjas" esimese mapi kiriku papi oli (kes mänginud, kes sai aru see sai ka aru kui hea ja väärilise saatuse osaliseks osad seal said).
Võitlus süsteem... mis sellel hädä? On funnim hiire nuppu keppida niikaua kuni näpp otsast kukub või siis vajutada ja unustada ning purksi mugida sellel ajal kui mingi tegevus käib ... tekitades tunde et "milleks mind siia vaja? " Algselt tasuks mäng läbi teha normaliga. Kohe hard võtta siis ei saa mitte muffigi aru suht mis moodi need combod etc asjad käivad. Mida rohkem tegelast aretad etc seda visuaalsemaks võitlus läheb. Võitlus süsteem on osati nwn (click and forget) ja osati click fest mängude (diablo ? ) segu.
157 |
mutabor
22 |
angel
23.09.2009 13:24:16
tean. mul on Witcher EE edition'ina ostetud aga ei ole läbi mänginud seda veel lihtsalt.
157 |
der hammer
24.09.2009 10:45:31
imo witcher on selline mäng mida ühekorra ,kuid põhjalikult läbi mängida. Ostsin ka EE peale tavaversiooni läbimängimist juba vist pool aastat tagasi ,aga peale pole viitsinud väänata
_________________ Tere. |
130 |
angel
24.09.2009 10:58:04
ühekorraga kõike päris ei saa sealt kätte. Üks probleem on juba eri valikud ning teine on juba see et EE'ga lisati stuffi minuteada juurde. Ehk siis vähemalt 3x peaks läbi tegema. Mina igatahes esimest korda läbi tehes ei saanud hästi lõpust aru.... nüüd on läbi tegemise küsimus vaid peale hakkamises ja ajas.
157 |
heretic666
24.09.2009 13:47:08
Totu user, möh, ma olen selle 3x läbi teinud nüüd pole enam midagi avastada seal enam. EE ka läbi tehtud.
der hammer
24.09.2009 16:55:43
Totu user, möh, ma olen selle 3x läbi teinud nüüd pole enam midagi avastada seal enam. EE ka läbi tehtud. |
sa olid vist see dude ka kes Oblivioni 10x läbi tegi
einojah ega võrus midagi muud eriti teha ka pole..
130 |
