vihane
30.01.2007 17:57:27
Niih proovisin siis ka oma prescut kellata 400 hz julgesin juurde panna ei tea kas tasub rohkem keerata ehk annab keegi nõu seda voldi lisamist ma ei jaga
Pilt!
jahutamas freezer 4 ja soc. 478!
Kuda tulemus ka on siis? vaatasin, et teistel on ikka mingi 4ghz+ ja rami giga ja tulemus suht sama...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
denis28
30.01.2007 18:12:21
| Protsessor on sul 78,5C w?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
vihane
30.01.2007 18:16:35
jap see tõstab raudselt paanikat... fakt on, et mul töötas oma prose mingi 1.5 aastat 80-90 ringis @ 2.8 GHz ehk siis ala klokituna.... nüüd sain freezeri peale lükatud ja temp kujuuned 60-70 (3.2ghz) kanti olenevalt tegevusest ....
hapukas
30.01.2007 19:03:24
oleks vaja klokata P4 2.2GHz, Motherboard Intel Brookdale i845D
GPU juba klokkasin mõtlesin, et proovin ka CPU'd klokata.
Probleem aga, et ei leia programmi millega klokata kas keegi saab aidata??
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
lolloom
30.01.2007 19:04:59
to vihane:
Freereri kohta natuke palju pole?
Kontrollid äkki pasta olukorra üle?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
rallitaja
30.01.2007 19:21:15
| hapukas, kas BIOS ei kõlba siis kellamiseks? Muidugi, juhul kui sul seal sellist võimalust pole, siis otsi oma emaplaadilt PLL üles ja vastavalt selle numbrile võib Google abil leida sellise programmi nagu SetFSB. Muidugi no ka universaalseid vahendeid. Üks neist on ClockGen. Hea tööriist, kui emaplaadiga ühildub. Speedfaniga saab kah, aga tõsi, väga vähestel emaplaatidel.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
hapukas
30.01.2007 19:31:09
Nujah seletage see BIOS'i värk ära, kust avada. Mida teha. Speedfan ei toeta ning hetkel mässan Clockgen'iga eks näis mis saab. Aga BIOS'id võite ikka lahti seletada!
rallitaja
30.01.2007 19:50:18
| Seal ei oska mina midagi seletada... kui arvuti käivitub, vajutad del või F2, saad biossi, otsid cpu frequency/voltage control ja hakkad tasapisi tõstma. kuid vanemad inteli mobod minuarust küll eriti kellata ei luba
15 |
vihane
30.01.2007 20:00:21
| lolloom kirjutas: |
to vihane:
Kontrollid äkki pasta olukorra üle? |
Mis selle pastaga ikka nii viga saab olla? panin ühtlase peenikese kihi peale..... ei tahaks kuidagi seda lahti kakkuma hakata.... jube raskesti käis ta peale selline tunne oli, et kohe kohe annab mõni jupp järgi ...
lolloom
30.01.2007 20:11:38
Katsu kas radikas ikka soe on. Kui on, siis on anduri viga arvatavasti.
209 |
vihane
30.01.2007 20:26:48
Kuule tundub selline leige.... ei kuum ei külm leige lihtsalt...
pea on katsudes kuumem...
hapukas
30.01.2007 20:48:04
programm SetFSB jooksutab arvuti igakord kinni kui ma OC'n...
Ning ClockGEN'ist mai leia oma PLL'i üles.
der hammer
30.01.2007 20:50:15
Kõik programmid peale Clockgeni ei kõlba kuhugi ja ega seegi kuigi hea pole. On siis raske biosis sättida ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rallitaja
30.01.2007 21:08:15
| BIOS ikkagi kõige etem, mnjah, see SetFSB peab ka vastavalt PLLile võtma ja siis peab veel muu träni kah kokku sobima. endal see kunagi töötas vana moboga. BIOS ikkagi see põhiline kellamise koht, pane sealt sätendused paika.
15 |
lolloom
30.01.2007 22:48:36
vihane, siis järelikult sensor valetab. Miru rpm Freezeri vent teeb? Õhk päseb liikuma kastis? Ribide vahel tolmu on?
209 |
vihane
30.01.2007 23:40:20
ribide vahel tolmu pole kuna suht värskelt paigaldatud.... freezeri rpm peaks pildil olemas olema.... kui temp 60 poole ligineb siis ta laseb pöördeid 500 võrra alla 2k le muidu on suht 2.5k...
Kastis õhk jahe ja hästi liikleb.... üks vent imeb freezeri juures õhku välja ja eest on avatud "cd lugeja" slot... kust on tunda kuidas õhku sisse imeb Sensor siis valetab arvad? Ma olen alati mõelnud, et miks mul see temp nii kõrge on ja teistel pressu omanikel 30 graadi jahedam on....
lolloom
31.01.2007 00:00:45
Muud võimalust ei saa eriti olla. Sul süsteem mõnikord crashib ka?
See sensori valetamine on suht tavaline - mul näitab 53C kuigi on tegelikult umbes 10 kraadi jahedam.
209 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.01.2007 00:20:33
vihane, bioset oled proovinud updeitida? Äkki uuendamine toob midagi selgemaks
Kussjuures Urmoze endisel Abiti mobol oli ka sama jama, et minu mobost näitas ca 25 kraadi rohkem. Prose sai tagasi minu mobole pandud, siis oli kõik taas ok...
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
vihane
31.01.2007 00:38:58
| lolloom kirjutas: |
See sensori valetamine on suht tavaline - mul näitab 53C kuigi on tegelikult umbes 10 kraadi jahedam. |
kui temp läheb 90+ siis on tunda kuidas kõik hakkab venima ja kakkuma..... kui toide lähed 70+ siis sama efekt....aga otseses mõttes crashi pole ikka väga väga väga ammu olnud...
| kjaups kirjutas: |
vihane, bioset oled proovinud updeitida? Äkki uuendamine toob midagi selgemaks icon_rolleyes.gif
Kussjuures Urmoze endisel Abiti mobol oli ka sama jama, et minu mobost näitas ca 25 kraadi rohkem. Prose sai tagasi minu mobole pandud, siis oli kõik taas ok... |
mis ma tast ikka updaten.... viga on eks ta on siis ikka riistvaras mitte tarkvaras aga jah kui 25 kraadi sellest näidust maha võtta siis peaks temp olema suht sama nagu teistel siin... 40 50 ringis...
EDIT:keegi viitsib siis võiks mul tiba seletada ka palju ma üldse omal prosest kätte saaks ei julge eriti lambist tõsta äkki põleb veel läbi või see pole reaalne?Ja mille põhjal see voldi tõstmine käib?
viimati muutis vihane 31.01.2007 00:40:38, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.01.2007 00:39:02
vihane, oot, kui ta sul 90 peale läheb ja venima hakkab, siis tähendab seda, et ta throttleb!!!
Ehk siis andur ei pane sul segast ja sul on jahutus sittalt/puudulikkult peal...
Vaata nüüd ilusti Freezer üle. Termopastat panid ikka ja kas panid nii nagu peab???
YAGA müügiputka |
143 |
vihane
31.01.2007 00:41:32
no 90 peale pole ta mul läinud sellest ajast saati kui ma freezeri peale ostsin..... Seletad ehk lahti "throttleb" ?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.01.2007 00:46:12
vihane, ma ei kujuta ette, et kus see Abiti mobol BIOSes võiks asuda, kuid uuri oma mobo manuali. Vaata kus see asub ja mis protsendi peale pandud on ja mis temperatuuri pealt ta rakendub sul.
YAGA müügiputka |
143 |
vihane
31.01.2007 00:51:52
Manual on vast väga ammu kadunud... mul nett kaob ära kell 12 nii, et täna ei jõua aga homme uurin netist seda manuali.....
ja ehk siiski seletaksid lahti sõna "throttleb" esimest korda kuulen :/
edit:manual
Leidsin siis üles manuali hetkel lehitsen aga seda throttle teemat ei leia keegi ehk viitsib aidata?
viimati muutis vihane 31.01.2007 12:46:49, muudetud 1 kord |
lolloom
31.01.2007 01:06:39
Throttleb ehk "kägistab". Kui temperatuur kõrgeks läheb, siis hakkab prose takte vahele jätma, et soojuseeraldust vähendada ehk proset kuumasurmast päästa.
209 |
vihane
31.01.2007 13:00:04
Lehitsesin manuali läbi ... leidsin üles throttlingu... omal vaatasin BIOS ist, et oli üldse disabled peal
Seal olid valikus ainult % kui palju ta langetab.... aga alates mis temperatuurist ta seda tegema hakkab polnud märgitud..
Ise mõtlen, et ta vast hakkab 90+ seda tegema.... kuid kui mobol on sensor vigane siis saab ka prose tempist valesti aru ju?
Nad kasutavad ju samat infot või ma eksin?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.01.2007 18:11:49
Kui ta on disable, siis ta peaks laskma täisvõimsusel kuni surmani (suremis hetkel arvatavasti hakkab uimama, venima ja pangestub). Pane ta mingi 50% peale - siis nagu sul endalgi kindlam elada ...
Aga jah, palun kontrolli oma jahutus üle (kui sa seda veel teinud ei ole).
Seda ma ei oskagi kommenteerida, et kas prose käitub vastavalt mobo antud infole või tal omal mõni arvutus viis...
YAGA müügiputka |
143 |
antikas
31.01.2007 23:48:26
Kuulge, see HT asi..
HT on Enabled Prose @ 3.0 jookseb arvuti kinni kui mängust välja tuled või kui ntks SuperPI valmis saab. 1M oli 57 sek, temp oli miskit 42-44. nüüd, panin HT disabled ja prose @ 3.2 (temp on 49-52 aga mingeid kinni jooksmisi pole) ja siis veel sain SuperPI 1M 47 sekundit. Nii et mida see Hyper-Treading niipalju annab siis ?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
antikas
31.01.2007 23:57:06
| Kas võib nii olla et mobo on mingi vigane ?
68 |
UrmoZ
01.02.2007 00:04:42
antikas, täpsemat inffi http://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
osade aplikatsioonide korral võib perf isegi langeda, kasu on sellest multitheading´ut toetava softi korral
nagu SPI teemas juba mainitud, on antud programm single-threaded proge ning sealt ei tasu HT ega dual core-ga paremat tulemust loota
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.02.2007 00:15:48
antikas, ei kujuta ette, et kas vigane või mitte, kuid võibolla pigem mingine prose ja mobo vaheline konflikt
Rohkem endal küll midagi pähe ei tule, kui veel BIOSe update (mis kuupäevaga praegune on ja uuri uuemaid, et mida nendes fixotud on)...
YAGA müügiputka |
143 |
antikas
01.02.2007 00:29:58
mul oli mingi 1.4 peal
mingi paar nädalat tagasi panin 1.6 ja midagi ei muutunud minuarust..
68 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.02.2007 00:31:53
antikas, vaatan, et sa Jõhvi kandist pärit... Tahad võid oma proset testimiseks anda või lihtsam oleks sul vist mõni lähedal asuv sõber nõusse saada, et sinu proset proovida tema arvutis...
YAGA müügiputka |
143 |
vihane
01.02.2007 00:35:11
| antikas kirjutas: |
HT on Enabled Prose @ 3.0 jookseb arvuti kinni kui mängust välja tuled või kui ntks SuperPI valmis saab. 1M oli 57 sek, temp oli miskit 42-44. nüüd, panin HT disabled ja prose @ 3.2 (temp on 49-52 aga mingeid kinni jooksmisi pole) ja siis veel sain SuperPI 1M 47 sekundit. Nii et mida see Hyper-Treading niipalju annab siis ?  |
Proovisin siis ka HT maha võtta.... @ 3.6 GHz... tulemus 1M@37 sec.. ehk siis täpselt sama nagu koos HT ga.. isegi temp ei kõikunud eks ta on ikka suhteliselt individuaalne.....
CoiL
01.02.2007 15:40:01
| vihane kirjutas: |
| antikas kirjutas: |
Proovisin siis ka HT maha võtta.... @ 3.6 GHz... tulemus 1M@37 sec.. ehk siis täpselt sama nagu koos HT ga.. isegi temp ei kõikunud eks ta on ikka suhteliselt individuaalne..... |
Ise proovisin ka HT disabled ning TUNDUVALT halvem skoor tuli sPI´s! Pealegi on mõttetu neid HT prosesid ilma HT-ta jooksutada ,sest just HT teebki nad paremaks ja nii nad mõeldud ka töötama. Eriti on tunda peformance vahe siis kui näiteks AutoCAD/Adobe audition vms. muusikaga koos töötab.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lolloom
01.02.2007 17:40:38
Ma olen märganud, et kui HT maas, ja muusika mängimise ajal Pi vms benchmark käima panna, siis muutub mõnikord muusika katkendlikuks ja jääb vahepeal seisma. Kui HT peal, siis pole sellist täheldanud.
209 |
Marduuhin
108 |
lolloom
01.02.2007 18:09:22
Näiteks proovimaks, kui palju see tulemust mõjutab? 8)
209 |
vihane
04.02.2007 14:22:43
| kjaups kirjutas: |
Seda ma ei oskagi kommenteerida, et kas prose käitub vastavalt mobo antud infole või tal omal mõni arvutus viis... |
Kusjuures ma pidin selle thermal throttling 50% pealt jälle "disabled" panema... avastasin, ei kui selle paned 50% siis arvab freezer, et tema peab oma rmp alla laskma 1250 peale
Mul oli inboxiga sama jama sp. ma vist ta üldse maha võtsingi....
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
vihane
04.02.2007 18:55:16
| Kuna freezeri performance vähenes tõusid tempid 90 ligi loadis...
lolloom
21.02.2007 19:47:40
CeleronD 330 2,66GHz @ 3,8GHz
Cooled by [wet] ice 8)
209 |
rallitaja
21.02.2007 20:02:22
| lolloom, kindlasti venitaks veel juurde, kas või natukenegi
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.02.2007 20:34:41
lolloom, Kuidagi lahjalt klokkus. Cel D 320 (natukene lahjem kui 330) on kasutaja UrmoZ ajanud 4 GHz peale. Ma ei kujuta ette, mida veel tema oleks võinud jäise veega teha
YAGA müügiputka |
143 |
lolloom
21.02.2007 21:01:38
5MHz kaupa lisasin FSB-d, 195MHz peal ei võtnud enam pilti ette.
Kuidas temperatuuri muutus Celeroni kellamisel mõjub? Et kas külmaga läheb oluliselt kaugemale? Mul muidu temp 38-47 kandis jääga
209 |
rallitaja
21.02.2007 21:40:28
| Äkki oleks saand väheke volti juurde väänata?
15 |
lolloom
21.02.2007 21:49:22
Üks pügal veel jäi. Max voldiga sai õhuga FSB 200 proovitud, ja ei võtnud pilti ette, seega võibolla oleks kuidagi mõne megahertsi juurde väänanud. Samas tahtsin kiiresti teha et toru peale kondentsvett ei tekiks
Mul see toru lihtsalt seisis vabalt seal prose peal socketi raami sees. Kuidas niid tempid sellise "konfi" jaoks on? Nullil'ähedane vesi võiks ju natuke madalamat tempi hoida, ühendus oli minuarust ka päris hea...
209 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.02.2007 21:49:39
lolloom kusjuures mul vaata profiili, seal sama prosega rekord ja sama jama, et kõik oli stabiilne SuperPI ning PRIME95-ega, kuid üks FSB juurde ja enam arvuti üles ei tulnud. Tempid ka koormuse all seal 35-40 kanti ja FREEZER4-ga jahutatud ...
Volt ega midagi ei aitanud. Kardan, et asi jäi mingi mobo ja prose suhtluse vahele kinni
YAGA müügiputka |
143 |
lolloom
21.02.2007 22:08:26
Minupuhul ei saa stabiilsuse kohta sama öelda
3700MHz juures oli juba suht ebastabiilne Pi-s, samas kui Everesti Memory Bandwidth benchmarki jooksutas probleemideta ära, muidu Windowsis oli kah täiesti stabiilne.
Mida muud peale külma vee sinna torusse panna tasuks, mis natuke külmem oleks? LN2-ga ei hakka mässama niipea, aga midagi "soojemat"?
Soolane alla nulli vesi ei mõju vist vasele kuigi tervislikult?
209 |
rallitaja
21.02.2007 22:14:13
Tjah, sul on vist õigus
Mõtlesin kah täna matemaatikatunnis, et teeks toru valmis, ja siis kui uue prose saan laseks ema töö juurest lämmastikku omale termosesse ja läheks kodu klokkima
pärast tambiks haamriga lille kah puru ja puha.
Aga imelik tõesti, et prose rohkem ei lähe. Kahtlaselt imelik. Tõesti emaplaadi viga siis või mina ei tea
15 |
