punkar
13.07.2007 21:07:00
oot see ongi ju 133, mul näitab ju kahekordselt seal . Alguses on 400. timinguid ei peaks näppima?
kas dfi ultra annaks juurde midagi?
jah on küll 166, arvutada ka ei oska enam
viimati muutis punkar 13.07.2007 21:10:42, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
50 |
One
13.07.2007 21:08:21
äkki mobo ei kannata suuremat fsb-d?
mälu võid 3-4-4-8 panna või siis 2.5-4-4-8
osad plaadid kalavad CAS3-ga...
728 |
WäntWõll
make.believe
13.07.2007 21:09:31
punkar, Ära pläma Kui sul mälu oleks 133 ja prose fsb-le oled kütnud 10-se kordajaga 70 juurde siis mis imenipiga sul mälu 225MHz
Sul mälu 166 8)
300 |
punkar
13.07.2007 21:26:00
133 ei aidanud, panin 100 peale ja biosist voldi 1.475 peale ning sain 2.8 kuid cpu-z näitab, et volt on 1.52.
Mis kostate? timingud panin ka 3-4-4-8
50 |
Nu
13.07.2007 21:38:51
Kumma viga see nüüd on. plaadi või toiteka?
biosist 1,504V aga tegelikuses kõigub programmi järgi kuni 0,05V väiksemaks.
ja sama suhe umbes ka madalamate pingete ning klokidega.
Häda siis selles, et stabiilsus jätab soovida. Oleks volt nii nagu boisis määratud oleks stabiilne?
| punkar kirjutas: |
Mis kostate? timingud panin ka 3-4-4-8 |
jõudlus on nii kindlasti väiksem kui 2,7GHz ja 225mhz cl2.5 mäluga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
vex
16.07.2007 22:38:00
mina sain hetkel punkar'i käes oleva prosega kätte 2847 MHz, kuid ei volt ei läinud yle 1,4v, vähemalt win'i all yksgi proge ei tunnistanud rohkem, kuigi biosest oli rohkem pandud
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
punkar
17.07.2007 15:54:23
| mina saan volti anda küll, aga mis tast kasu on kui miski muu takistab
50 |
H2iky
22.07.2007 20:04:00
väga kahtlane et arvuti ei Boodi 2800mhz üles sai küll volti lisatud ja mälud alla lastud, oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
antikondor
22.07.2007 21:54:54
Võimalik, et sinu riistvara peal ei taha see konkreetne isend nii kõrgele minna. Kuigi profiilis oleva mandiga üldjuhul peaks. Kui mul veel liquid prod alles oleks, oleks nõus mingi aeg järgneva kolme nädala sees seda enda plate jne peal testima, kuna tänu hiljuti tekkinud neljale õmblusele kuklas pole mul nagunii eriti miskit targemat teha.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
mazdagti
09.02.2008 13:15:09
Sai siis minust kah 144 omanik ja õpin asja alles.
Siin siis hetkeseis, kõrgemalt ei jooksnud veel käima
Aga küll ma õpin ja katsetan
Kas peks ka BIOSe üle kirjutama, 6.00PG 11/28/2005 versioon hetkel ja Phoenix Technologies, LTD.
Kasti konf. on profiilis
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 13:16:25
mazdagti,
Nagu PS-is mainisin otsi mobol koht biosest üles kus mälu jagajat alla poole näppida 166/133
Lase mälu järgi,prosele 1.450v ja fsb küta rahulikult 333,kui mobo näkku ei pane siis see prose on kindel 3G mees
300 |
mazdagti
09.02.2008 13:23:31
Panin 133 peale ja fsb 270 ja üles ei jooksnud, volti panin vist mingi 1,425
Aga eks proovin siis kõrgemaid asju
136 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 13:29:55
mazdagti, anna voolu julgelt,kui sul see A64 jahuti peal mis kaasa andsin siis võid panan ka 1.550 kivinäoga.
Loadi all jääb temp 60c tuuri
300 |
mazdagti
09.02.2008 13:53:26
Kast jookseb nagu kaasa aga 8400GS ei jookse pilti nagu ette või vähemalt mulle jääb küll selline mulje optika läheb kõik käima aga molu must
136 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 14:05:33
| mazdagti kirjutas: |
Kast jookseb nagu kaasa aga 8400GS ei jookse pilti nagu ette või vähemalt mulle jääb küll selline mulje optika läheb kõik käima aga molu must  |
Klassikaline OC failure
300 |
mazdagti
09.02.2008 14:47:26
Mis selle vastu aitab panin uusima BIOSe peal ja proovin millalgi uuesti, seni sain nüüd juba uue biosega mälu 166 peal BIOSes ja fsb 250 aga egas ma jonni jäta see 2,25 on ju narrimine
136 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 14:54:19
Pingeid näppida(prose volt),mälud samamoodi ei tohi jalgu jääad
Kui sul FSB 250 ja mälud 166 siis lõplik takt on väga lähedal mälu lõpule(tavapulgad)
166 mem fsb250 = mälu takt 200MHz(ddr400)
Kui nüüd üle hakkad minema siis peaksid mälu veel allapoole laskma või mälu ajastusi lahjemaks keerama aga see sõltub juba mälu OC taluvusest
300 |
mazdagti
09.02.2008 21:33:53
Kui mälud 133 peale lasen ja fsb tõstan siis ei võta kast üldse pilti ette lisaks kõigele teeb ka XP vägevaid vigureid selle OCga, panen juba 3x teda taas peale kuna mingid failid lähevad lihtsalt kaotsi
136 |
crypto
09.02.2008 21:46:58
mazdagti, mis toidet kasutad muidu, mul oli enda optyga taoline mure, kui aga TT 430w toite asemele sain hiperi 700w toite läks kohe 3Ghz+, enne piirdus 2.6-2.7Ghz-ga
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 21:57:01
mazdagti, Kindlasti otsi selline asi nagu HT link üles ja pane see 3x peale
Ma juba unustan ära et see tuleb kõikidel mobodel panna väiksemaks (peale minu oma)
300 |
mazdagti
10.02.2008 16:26:16
Toite peab kah millalgi välja vahetama, see mingi Ordi kirjaga ja 400W
Kõige huvitavam on see et BIOS jookseb kah kotti aegajalt viimati tuli tekst et OC seadetes bootimine ebaõnnestus, kas stardime default seades, panin siis Del. kuna tahtsin ikkagi OC kelladel käivitada ja asi hangus BIOSes lihtsalt ära ilma et oleksin kuhugi liikudagi jõudnud
Edit: Bios hangub ikkagi aegajalt isegi def setingutega aga nüüd sain asja siis 2.52GHz peal käima
Seni on käima läinud järgnevate fsb-dega 200, 220, 240, 260(mitte just eriti stabiilne) ja nüüd siis 280, kas siis peabki hakkama 200 kaupa kergitama vä
136 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 16:52:06
mazdagti, Tundub et see mobo sul ei ole just suurem OC loom,proovi siinidele ka nati voolu anda(peale PCI-E).
Natukese jama kui niimodi OC ajal mobo trikitab ja tundub et toide oleks ikka käbedalt ümber vahetaad
Aga jätka samas vaimus
300 |
TanelJ
10.02.2008 17:22:56
Minu kahetuumaline opteron 175 istub 2,7GHz|1.45V stabiilselt. Rohkem pole proovinud veel.
Millalgi hakkan proovima..
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
mazdagti
11.02.2008 09:19:34
Väike õnnestumine toimus siis üllatuslikult ka 285 ja 290 peal, nimelt läks asi tööle ja ka HyperX jooksis 166 seades kaasa Hetkel on selles seades jooksnud juba 6 tundi umbes ning prose on 1,45V ja mälud kas 2,65V või 2,70V samas kindlasti veel jonni ei jäta kuna prose temp on alles 32C idles ja diood on 33C idles
EDIT: nüüd siis 295 peal ja 1.45 v ning mälu kah veel kaasa jooksmas 2.65 v peal ja 483 välja kimanud 300 peale pannes ei bootinud enam Win üles, kuigi sai mälu seaded 133 peale pandud ja HT kah on 3x ning ei piisanud ka voldiga mängimisest aga tundus et need seaded on toiteka viimane piir, kuna 310 peal hakkas juba volte tõstes mälukaardi lugejal olev LED vaid hõõguma seega peab nüüd hakkama pühenduma toite otsingutele et veel üles saada
136 |
Krueger
14.02.2008 16:43:43
1,38v põhimõtteliselt ja istub 2,6ghz peal praegu... aga ruumi peaks veel olema painata.. vist
Mälud keerasin 333 pealt 266 peale.. et oli õige tegu?
Sel teemal suht dumbass veel
Mäludeks siis Kingstonid HyperX 3200A vist..
EDIT: Opteron 170 siis
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
