uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  järgmine
RKsilver
sõnum 17.09.2006 13:49:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
korndog412
korndog412
sõnum 17.09.2006 13:59:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
yoyoo
yoyoo
sõnum 17.09.2006 14:23:22 vasta tsitaadiga
thanks
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
purexpure
sõnum 09.01.2007 19:21:07 vasta tsitaadiga
Sempron 3000+@ 2,5Ghz 1,5V
2X256 AM1 @ 230Mhz 2,9V 2,5-4-4-8
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
korndog412
korndog412
sõnum 09.01.2007 19:55:08 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
viisakas igati.
Mälu oled ikka proovind alla lükata?
Üleüldine Maxxx? (Volti pole rohkem proovinud etc...)
(AM1 peaks IMHO taluma 2.5-3-3-6 timme ka, (endaoma läks üldse 2-4-4-8 260 välja... go figure))
sõnum 09.01.2007 20:29:23 vasta tsitaadiga
sempronid rohkem ei läinudki? 1,8 on default?
edit: oma sama socketi a64 võrreldes tundus kuidagi vähe lihtsalt. sempronid kui vähema cachega elajad peaks teoorias veidi paremini klokkuma vms.
- londiste
viimati muutis londiste 09.01.2007 20:36:17, muudetud 1 kord
korndog412
korndog412
sõnum 09.01.2007 20:33:07 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
vastava voolu ja jahutusega lähevad küll icon_biggrin.gif. Jap
purexpure
sõnum 09.01.2007 21:05:31 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
purexpure kirjutas:
viisakas igati.
Ei ole nagu eriti rohkem proovinud icon_rolleyes.gif Proovisin eile 2-4-4-8 siis asi oli ebastabiilne. Palju volti võib anda max nii, et suht ohutu oleks? Mingi 3;3.1?
Aga kui kiibistikule volti anda? Äkki saaks siis fsb kõrgemaks ajada icon_rolleyes.gif
heikis
sõnum 09.01.2007 21:11:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
s754 puhul jäi pudelikaelaks pigem emaplaadi FSB taluvus. ainukesed kellatavad (300FSB+) olid DFI NF3 Lanparty plaadid. veel näitasid end heast küljest Epoxi NF3 plaadid
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 09.01.2007 21:41:34 vasta tsitaadiga
ja ära ütle, et mobo piduriks oli - päris paljudel juhtudel tuli süüdlast otsida kehvast prosest(või prose suutmatusest osade madala latensusega hakkama saada)... seda just semproni puhul, mis eriti 2-2-2-5 keeldus üle 240-245 1:1 minemast. 1:1 jäi siiski kaunis tihti mälude taha - näiteks samsaga sain ühe prosega max fsb'ks 265, teisega aga 285 2,5-3-3-6... mälud tegelikult talusid suisa ~295 2,5-3-3-6 paaris.
soodent
sõnum 10.01.2007 16:40:53 vasta tsitaadiga
Osad Asused ,Epoxid ei lasnud üle 270-280mhz prose siinile mingi nipiga panna.Samas chaintech nforce3 oli 300mhz peal stabiilne.Pci busi lukustamine 33mhz peal oli oluline asi osade emaplaatidega.Kui see tegemata üle 230-240mhz mõttetu loota.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
purexpure
sõnum 10.01.2007 17:33:27 vasta tsitaadiga
Ei ole nagu eriti rohkem proovinud. Proovisin eile 2-4-4-8 siis asi oli ebastabiilne. Palju volti võib anda max nii, et suht ohutu oleks? Mingi 3;3.1?
Muidu jah hetkel 277 on piir icon_neutral.gif Ei tea kas mälu plokib?
soodent
sõnum 10.01.2007 21:05:04 vasta tsitaadiga
Seda on siin vähemalt miljon korda seletatud ,et mälu sagedus tuleb panna minimum prose maximumi kindlaks tegemiseks.
korndog412
korndog412
sõnum 13.01.2007 13:49:32 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Epoxid olid nii ja naa... Heikisi vana epox lasi 300FSB välja ja julmalt ülegi, minu samal ajal ostetud ja sama .rev plate lasi max ~275
heikis
sõnum 13.01.2007 14:45:42 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
minu vana epoxi järgmine omanik feliks lasi vist isegi 330 kanti
Crz
sõnum 17.01.2007 20:40:10 vasta tsitaadiga
See tulemus siis miinimum chipset ning miinimum prose voldil saadud, kasutan PC2700 mälusi mis on keeratud PC2100 peale.
Mis arvate?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
heikis
sõnum 17.01.2007 20:41:22 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.01.2007 20:56:49 vasta tsitaadiga
Lükka jah volt üles, ~1,5V peale.
Samas lase kordaja alla ja proovi hoopis, kuidas plate FSBd kannatab icon_wink.gif
EDIT: allapoole ka suletud? icon_neutral.gif
viimati muutis ceemic 17.01.2007 21:10:33, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 17.01.2007 21:08:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 352
Crz
sõnum 17.01.2007 21:18:40 vasta tsitaadiga
Kahjuks jah, kordaja ka allapoole suletud.
No panin voldi auto peale ning keerasin FSB'd juurde, tulemus siis selline
Need saatanast PC2700 mälud ei kannata eriti midagi teha, ostan PC4000 mälud siis loodan 2.6/2.7GHz kätte saada.
Tbit
sõnum 18.01.2007 14:29:21 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Rutz
sõnum 18.01.2007 16:02:25 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
heikis
sõnum 18.01.2007 17:03:48 vasta tsitaadiga
alates 9X oli ju allapoole lahti sempron64 prosedel
minult üks näide vana kastiga: http://img137.imageshack.us/img137/8002/309858bg.png
ja http://img484.imageshack.us/my.php?image=21707016jz.png
Tbit
sõnum 18.01.2007 19:28:32 vasta tsitaadiga
alates 8 imo(kui mälu ei peta), see ju athlon-st sõltuv
http://img261.imageshack.us/img261/8127/30437gf6.jpg
Mask
Mask
sõnum 18.01.2007 19:35:13 vasta tsitaadiga
siit aga üks epoxi tulemus (8KDA3I)
hirmsad voldid teil dfi klokaritel..
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  järgmine
