napoleon
Unknown virus
14.03.2015 16:08:12
| 8(.1)-ga oli mingi ikaldus xp ja samba sharede-ga, pidi kuskilt mingid turvaseaded lõdvemaks keerama et ligi saaks. 7 ja 8(.1) vahel pole veel mingit jama täheldanud.
Prayer
15.03.2015 17:02:02
12. märtsi 31 uuendust keerasid midagi tuksi minu arvutis, heli ja video hakivad. Resource Monitor näitab CPU all System Interrupts kõrget aktiivsust ning mälu puhul kõrget pagefile kasutust (Hard Faults/sec).
Tegin System Restore uuendustele eelnevale ajale ning sain asja korda aga nüüd on terve hunnik uuendusi ootel mida ei viitsi ühekaupa proovima hakata.
Otsing midagi erakordset nende uuenduste kohta ei leidnud, võib-olla oli mingi kokkusattumus lihtsalt.
EDIT: Tegemist oli vist siiski Pokki Start Menu uuendust imiteeriva viirusega, kõik tundus olevat korras kuni see "uuendus" jälle välja ilmus ja kohe peale seda hakkas hakkima jälle.
http://malwaretips.com/blogs/remove-start-menu-updated-popup/
-FoX-
23.03.2015 20:14:34
Tekkis selline probleem, et mul Windows 8.1 Pro 64bit.
Sai emaplaat vahetatud ja nüüd windows pole aktiveeritud.
Kui panen activate siis ei lase.
Error code: 0xC004C003
Googeldasin aga nagu ei taipa kuidas korda saada.
_________________ Aita suve, söö lund! |
23.03.2015 20:33:13
helista ja aktiveeri uuesti ära
-FoX-
23.03.2015 20:45:07
Mul ei anna seda helistamise linki kuskilt :S
Gap
mauro
27.03.2015 23:04:35
kellelgi veel jama et inteli puhul task manager jääbki nt 0.8ghz peale kinni - isegi kui cpu on täielikult kasutuses (prime95)?
See inteli säästujama on kuidagi suutnud kinni jääda seal ja ei uuenda.
27.03.2015 23:09:05
Lauakal/läpakal?
Kui säästud biosis välja lükata, siis funkab?
olafsand
27.03.2015 23:09:36
mauro, on olnud jah, aga resa alati aidanud
27.03.2015 23:14:32
Pole veel kohanid sellist jama , säästjad sees
olafsand
27.03.2015 23:17:24
Mul lauakas, aga säästjatest pole aimugi. Mida nende all mõtled?
27.03.2015 23:26:10
| olafsand kirjutas: |
Mul lauakas, aga säästjatest pole aimugi. Mida nende all mõtled?  |
Tõmbab prose kellad, takti idle-s alla või kui koormus väike. Muud ei midagi
olafsand
27.03.2015 23:31:33
| jeesus188, aa, see mul peal ka jah. Biosis on asja nimi adaptive voltage. Idles mul ka 0,8 GHz ja see hangunud näiduna jah. Aga mängudes tunda pole andnud, seega win8.1 näidukala.
mauro
28.03.2015 13:40:18
| cpuz vms järgi on ok... task manager on aga püsivalt ikka 0.8 GHz peal kinni.
Vael
28.03.2015 17:38:28
| mauro kirjutas: |
| cpuz vms järgi on ok... task manager on aga püsivalt ikka 0.8 GHz peal kinni. |
Ülekellatud isenditel hakkab jah Task Managed aiateibaid näitama, täpselt seda, mis pähe tuleb. Ningi muu progega natuke asjalikum vaadata kellasid.
OS ka power plan võib mõjutada. Control Panel...
Forss
28.03.2015 17:42:23
Oskab keegi soovitada head e-raamatute appi windows 8.1le?
Võiks toetada epube kui ka pdfe.
Tahvelarvutis sooviks kasutada.
Muhekas
28.03.2015 18:01:17
| Forss kirjutas: |
Tahvelarvutis sooviks kasutada. |
28.03.2015 18:04:24
| Vael kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
OS ka power plan võib mõjutada. Control Panel... |
vaatasin ka lõpuks ja lol, mul oli ka kinni jäänud, 4,16GHz peal tiksus kogu aeg
cpuz ja realtemp näitavad ikka lives
viimati muutis jeesus188 28.03.2015 18:12:54, muudetud 1 kord |
Märt.
28.03.2015 18:11:15
Forss, Nook? Calibre on väga bro desktopi proge.
Forss
28.03.2015 18:20:47
Märt, katsetan Nooki, aga tahaks just seda "Metro" appi.
Calibre ei tundu kõige puutesõbralikum.
PDFide jaoks on default Reader ka päris hea juba.
Kui sa matsu lahti ei jaganud, siis tsiteerisin sind enne.
Vihje
Muhekas
28.03.2015 18:27:33
| Forss kirjutas: |
| El-Fuego kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Kui sa matsu lahti ei jaganud, siis tsiteerisin sind enne. |
Märt.
29.03.2015 11:25:18
| Forss kirjutas: |
PDFide jaoks on default Reader ka päris hea juba. |
Ma Nooki poest võtsingi...
Forss
29.03.2015 13:03:20
| Märt. kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Ma Nooki poest võtsingi...  |
Metro äppi märkus käis Calibre kohta. Veits kohmakas lause tuli küll.
Proovisin Nooki ära, aga pole päris hea ikkagi.
Sadade raamatute importimine erinevatest kaustadest on jube tüütu.
Märt.
29.03.2015 13:24:34
No ehk teevad hea tahtmise puhul mingi Calibre äpi ka. Neil ju vist pea igale süsteemile port olemas.
von Wu
29.03.2015 15:24:20
| jeesus188 kirjutas: |
cpuz ja realtemp näitavad ikka lives |
