Noname
09.02.2006 23:16:29
siis oli ju 900 eegune MSI tunduvalt parem plaat mis läks kolme pulgaga 290 rock stable
krt te sellest mälu kepist enne ei rääkinud
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
09.02.2006 23:24:37
sellest on räägitud
Palju sõltub mäludest, biosist ja prosest... seega üsna suhteline... pealegi 3 pulka on selline äärmiselt X arv
Muide ma BH5-te müües kurtsin selle üle kõige rohkem - BH5, mis tegi NF4 peal üle 270 ei läinud mul üle 260
201 |
Noname
09.02.2006 23:47:40
10mhz siia sinna, krt mul 3 pulgaga 100mh siia sinna
322 |
soodent
09.02.2006 23:54:48
Mis sa Noname said 3x kahepoolse mäluga 290mhz nforce3 peal või olid ühepoolsed?Kogu see A64 süsteem on ikka ülitundlik mälude suhtes kui tahad 100% stabiilset arvutit.Siin foorumis muidugi Superpi 4M stable on enamusele piisav.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
10.02.2006 00:14:56
| ega ongi suht jama selle stabiilsusega... 260 sai küll midagi teha, aga reaalselt tuli 245 leppida ja 2 mäluga 240 2T(sain ka 1T peal tööle, aga oli hirmsalt jebimist) TCCD toimis mul kõige paremini 2 mäluga
201 |
Noname
01.03.2006 15:03:30
| soodent kirjutas: |
| Mis sa Noname said 3x kahepoolse mäluga 290mhz nforce3 peal või olid ühepoolsed?Kogu see A64 süsteem on ikka ülitundlik mälude suhtes kui tahad 100% stabiilset arvutit.Siin foorumis muidugi Superpi 4M stable on enamusele piisav. |
2 kahepoolset ja 1 ühepoolne
EDIT: Nii, lõpuks plaat hakkab normaalsemalt tööle, 300fsb koos 3 pulga mäluga,
TwinMos 512D/512D/256S, def timing 2,5/3/3/7 - 1300mb
322 |
soodent
01.03.2006 15:07:35
Mis sagedusel see Twinmos sul töötab?M-tec kividega mälud?Dr.Peebu Twinmosid mul küll üle 230mhz normaalselt pole toiminud.Profiilist vaatasin 210mhz-ok.
19 :: |
6 :: |
564 |
Noname
01.03.2006 17:30:06
twinmos läheb jah 229/230/231x2 max.
kõik mida näppinud olen on sinnakanti läinud.
322 |
razor
01.03.2006 17:45:34
oleneb ju ikkagi kividest - Mteci kividega on uuekooli Bh5/CH5te ka
ja osad Mtecid (god knows mis nad tegelikult on - relabled kraam mostly) teevad sinna 250mhz kanti 2.5-3-3 peal, olen selliseid 4tk testinud random batchist Gennetis.
120 |
soodent
01.03.2006 17:55:36
Mul on samade tähistustega kõik Peebu Twinmos mälud olnud.Sa Razor ikka kuni 2,9v räägid?3,3v võib olla teevad 250mhz.
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
08.03.2006 02:54:39
| täna just proovisin veel ühte sellist Mteci - 245 2.5-4-4 2.85V. CAADT lõpuga kleepsul.
120 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2006 03:23:35
Sai tuttavale kah säästu raali jaoks ostetud üks Semperi poiss ja tulemused on hämmastavalt kobedad Ainult tõelist potentsiaali selle platega ma vist ei saa ,kuna volt puudub.Ühte asja ma tähendasin ,et Semper oli 3DMark06-s kiirem kui A64 kuigi OC vahe oli ainult 100mhz(semperon 2400- A64 2300) Tegin mõned testid ja skriini kah 8) Fsb sain isegi WIN-is 330@(def volt) aga teste ei läbinud,äkki mälu pani piduri MIngid lambid AM1 kividega
Mis muidu oleks PciX-ga parim plate Semperoni piinamiseks,samas ka paari nädala pärast vist hakkan Turioni poisiks 8)
300 |
Tbit
09.03.2006 04:27:09
nujah ma sain enda omal külma veega 2,55GHz @def win sisse, need sempud panevad kõik väga ühte auku seega tundub küll väga mõistlik ost hetkel kui muidugi plaate ka norm saada oleks.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
korndog412
09.03.2006 08:19:40
parimad PCIe (nf4x) mobod peaksid olema
DFI infinity NF4X (andurid ajavad p*ska, BH5ega probleemi)
Epox 8npaj/8npa+ (SLI)
ABIT NV8 (2 mälupesa, ühed ütlevad et klokkimisjumal/ teised et ei klokku üldse)
99 |
soodent
09.03.2006 14:35:29
Kõik sempronid ei pane def volt 2,4ghz.Viimane 2800+ tahtis 1,53v saada 2,35ghz jaoks ja 3100+ sai 2,4ghz max 1,45v.Sa Dreamx uuri oma emaplaadile voltmodi võimalust cpu-le ,sest osad emaplaadid kaotavad semproniga cpu voldi biosist ära.
19 :: |
6 :: |
564 |
korndog412
09.03.2006 15:36:56
| Minu 64 2800+ tahab hetkese moboga saada 1.51v, 2400Mhz jaoks (suvepoole vaatab kas viga mobos või proses... ise sihin ka arvatavasti mingise PCIe, arvatavalt DFI inf.)
99 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2006 16:01:19
Ma nüüd hommikust saadik lugenud nendest PCIe mobodest aga esimese naksuga leidsin lehed kus mehed räägivad ,et ega see va DFi kah ei tahtvat eriti üle (Fsb 335) minna. Mälud olid normaalsed
Nüüd süvenen sellesse voltmodi võmaluse leidmisse Minetea äkki läheb stabiilselt 2700+ tööle ega rohkem vist ei viitciks jamadagi
300 |
Tbit
09.03.2006 23:36:09
prose klokkumine oleneb vägagi toiteteplokist, kui hästi on toite ahel jahutatud, kui stabiilne vool seinast tuleb jne...
230 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2006 23:55:09
Kas sa arvad ,et AntecTruepowwa 380 jääb väheks Kui ma mõõtnud olen ja proovinud teise pooliku projektiga( s939 3000+ E6 veniciga) siis oli kõik stabiilne @2700mhz ja seal oli kindlalt mälu pidur ,kuna mingi kingstoni junnid ja üle 242mhz ei lähe ühegi voldiga
300 |
Tbit
10.03.2006 00:01:45
kas ta väheseks jääb just seda mitte aga mida võimsam toide seda parem oc tulemus ehk volt/mhz suhe on parem kuna oc all hakkavad komponendid kuumenema mis põhjustab pingete kõikumist, võimsam toitel on sama koormuse juures laadung väiksem kui lahjemal toitel mis tähendab, et pinge taluvus on suurem või nii, phm saad aru eksole , kuigi võimsam toide ei anna sul kohe märgatavat vahet annab see 24/7 seadetes stabiilsema tulemuse.
230 |
Noname
10.03.2006 00:37:49
njah, pole 500w ja 300w igatahes vahet, annan 500w hec'i truepoweri tagasi ja hakkan componendi 300w kasutama.
322 |
Tbit
10.03.2006 00:48:24
ega see W ei näita toite juures midagi, kõige esimene asi mida vaadata tuleks on ikka firma sealt edasi mudelit jne...
üldiselt see hec on suht tundmatu nimi imo oc maastikul, teda vist topitakse rohkem neisse poekastidesse, component on nagu eeldan a-open component pro ehk siis fortron sisu, sellels suhtes poleks üldse ime ka.
kuid jah mu 420w TT tegi ikka imelikke hääli ka kui sempuga väljas külmetasin 2,93 peal pi käima lasin tegi toite vent bööööööööö ja imelik heli kostus sealt seest lisaks, 500w blue-storm ei teinud toas ka teist häält 2,9 peal, a see pole uudis ka, et TT crap on
230 |
Noname
10.03.2006 01:02:34
hec on parem kui antec igatahes,
hec'i veits poekasti kallis panna, 1300 eeku tykk
edit, hec'il ka siis fortroni sisu..ja aopenil
322 |
Tbit
10.03.2006 01:39:44
no kui hec fortron sisu ja antec'st kallim siis see ju overkill kuna fortron on samahea ja parem kui antec aga nad lihtsalt müüvad oma toodangut odavamalt kui tegelt küsida võiks, samas ma ei saa aru kuidas sul vahet pole siis, sa kas ei oska prose õigesti peedistada või siiski seal hec on midagi muud kahtlast sees (sõbralikult mõeldud )
230 |
Noname
10.03.2006 10:40:55
| Tbit kirjutas: |
no kui hec fortron sisu ja antec'st kallim siis see ju overkill kuna fortron on samahea ja parem kui antec aga nad lihtsalt müüvad oma toodangut odavamalt kui tegelt küsida võiks, samas ma ei saa aru kuidas sul vahet pole siis, sa kas ei oska prose õigesti peedistada või siiski seal hec on midagi muud kahtlast sees (sõbralikult mõeldud ) |
irw ei oska peedistada...siin rekordeid päris mitmeid minu käes olnd.
enam ei viitsi lihtsalt, töö ja naine.
aintab sellest poisikeste benchmarkimisest mulle.
ja mis seal vahet kas 1009 punkti või 10011 punkti. jätan selle rõõmud
uutele väikestele mudilastele, töö mul enam gennetis niii kerge pole nagu OC kodus
322 |
Tbit
10.03.2006 10:55:27
| Noname kirjutas: |
| siin rekordeid päris mitmeid minu käes olnd. |
no siit suurest ot korjasin ühe lause osa mis huvi pakkus , et teemas püsida.
mis semproni rekordid sul siis olid ?
230 |
Noname
10.03.2006 13:42:25
mitte semproni, mõtlesin üldiselt varematest aegadest, axp barton ja 1700+ ja Ti4200 jne
edit: ja muideks olin mina ilmselt esimene eesti mees kes seda sempronitki klokkis.
polnud seda saada kusagilt alguses
EDIT: ja vaadates sinu liitumiskuupäeva...sa ei saagi teada jah kes millal ja kui palju klokkis.
322 |
heikis
10.03.2006 16:06:11
| keegi ei pea siin midagi tõestama.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
soodent
10.03.2006 17:20:36
Noname ära ikka üle pinguta- jääks inimlikule tasemele.
19 :: |
6 :: |
564 |
10.03.2006 17:27:13
mina ütleks ka selle kohta, et hoogu maha...
oli mis oli ja kõik... respect olnule, aga pole mõtet ennast igavesti upitada vanade asjadega.
Ja teemasse kahh... paljud on siin enda Sempronid maha müünud... uued omanikud jooksutavad neid by default et tulemusi näha pole ?
201 |
heikis
10.03.2006 17:27:56
vot raha oleks vaja, siis oleks ka tulemusi
291 |
10.03.2006 17:33:39
| heikis kirjutas: |
vot raha oleks vaja, siis oleks ka tulemusi  |
nii ja naa... head emaplaati on vaja Semproni jaoks küll... samas kuna SuperPi rekordeid nagunii sellega ei püüa, siis muu pealt võib kokku hoida. Ma lasin SuperPi'd ju default jahutusega 2,83GHz peal.... aga siis oli laua peal lahtiselt ka.
201 |
soodent
10.03.2006 17:41:54
Hinnakirjades need 2800+ prosed juba suht haruldased.On need nforce4 sempron(athlon)754 pcie emaplaadid ka ostmist väärt?Kunagi oli mingi viletsa performance juhtum sellise plaadiga siin foorumis.
19 :: |
6 :: |
564 |
10.03.2006 17:45:03
ega need hübriidid head pole jah... võib-olla see epox'i(SLI) ja abiti plaat on midagi, aga suht vähe kasutatakse neid.
hetkel juba üsna mõttetu ost
201 |
Noname
10.03.2006 19:19:40
ega päris head plaati polegi sempronile minuarust.
ei peaks mina heaks seda ripoff DFi'd millele ei saa mälugi peale panna.
Pigem madal klokk ja palju mälu kui vähe mälu ja kõige klokk.
ei tee mängides selle yber fsb'ga midagi kui ikka mälu 512 on.
seega head plaati nagu polegi?! (at least 2gb rami, 3 pulka või rohkem ja fsb 330 kanti)
322 |
heikis
10.03.2006 19:26:46
| Magic kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
nii ja naa... head emaplaati on vaja Semproni jaoks küll... samas kuna SuperPi rekordeid nagunii sellega ei püüa, siis muu pealt võib kokku hoida. Ma lasin SuperPi'd ju default jahutusega 2,83GHz peal.... aga siis oli laua peal lahtiselt ka. |
tulemusi selle semproniga ilma 1:1 jooksvate mäludeta ei tee no vähemalt et tbitile koht kätte näidata
291 |
10.03.2006 19:59:05
Ma ju ütlesin, et rekordite tegemiseks mõttetu - ostad DFI-le 512MB TCCD, mis teeb 2,5-3-3-X@300, samas 3X512MB kannatab igapäevaselt heal juhul 200 peal jooksutada....pole ju pointi...
pigem siis 256MB TCCD pulk või 290 tegev BH5 sahtlisse mida ajaviiteks piinata...
S754 on selles osas kõige mõttetum... igapäevaseks kasutamiseks ei õnnestu näiteks mälude kiirust realiseerida, seda enam, et nii mõnigi on võitlenud 1,5GB mälukogusega kõvasti stabiilsusega.
Mina P3-600 peal ja ülirahul... kohati tõmbab CAD-ga asja kooma, aga õnneks mitte kauaks(suht suva kui tegu pole tööga vaid lihtsalt koolitöödega).
201 |
korndog412
10.03.2006 20:19:04
| nf4-x on siis ka see probleem et üle 1 pulga mälu ei taha korraga hästi töötada?
99 |
heikis
10.03.2006 20:23:55
| Magic kirjutas: |
Mina P3-600 peal ja ülirahul... kohati tõmbab CAD-ga asja kooma, aga õnneks mitte kauaks(suht suva kui tegu pole tööga vaid lihtsalt koolitöödega). |
õigus.eks mul oleks ka võimalus vahetada oma 2*512 mingi väiksema hulga kangema vastu, aga see oleks suht pointless
291 |
10.03.2006 20:59:08
| korndog412 kirjutas: |
| nf4-x on siis ka see probleem et üle 1 pulga mälu ei taha korraga hästi töötada? |
vaata muumaa foorumeid... põhimõtteliselt ei tohiks kalada, kuid osad kalad on siiski kinni ka proses endas
201 |
me_
10.03.2006 23:25:57
| Ei maksa emaplaadi/mälu rolli üle tähtsustada .Siiani proovitud E0/E6-tega jäi ~2400@8x300x200 kahepoolsega suht piiriks. Nüüd sai proovitud üht s2800 e6 - 2600@8x325x217 täpselt samades tingimustes.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
11.03.2006 11:01:17
kuidagi lahjad tulemused... otsisid vaid mälude piiri? minul oli E6 TCCD-ga(2X512) max 266 ja E3-ga 288... mälu enda piir ~290-300... 2,5-3-3-X 1T
201 |
me_
11.03.2006 12:05:47
| Ei ole siin nigelat midagi. Pole lihtsalt viitsinud normaalset mälupulka soetada. Abiti techsupport pani identse konfi omal ajal 1x256mb tccd-ga näiteks 2.5-4-4-8 @ 340mhz HTT-ga sünkroonis jooksma.
62 |
11.03.2006 12:13:43
ma lootsin lihtsalt max HTT'd näha
Aga muidu abit vajab headeks tulemusteks 1:1-le jooksutamist?
Jajah nende support on ennegi kõvasi tulemusi näitanud... samas reaalselt ei saa nii häid tulemusi
Kuigi ka ise sain omal ajal s939 VIA peal sellised tulemused milleks olid vaid üksikud NF3'd võimelised... seega osalt õnneasi ka
201 |
silver010
05.04.2006 21:05:10
rääkige sellisest asjast, sempron 2600+, 128kb vahemälu, everestis näitab et venice, cpuzis et palermo, kumb ta siis on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
heikis
05.04.2006 21:06:25
palermo on vist lihtsalt venice vägistatud @ s754
291 |
Tbit
16.04.2006 22:50:48
kellelgi 8NPA7I ka kogemusi on, palju klokkub stabiilselt.
230 |
Rutz
16.04.2006 22:56:45
Endal küll kogemust pole konkreetse plaadiga, aga testide ja loetud info põhjal pidavat suht hästi klokkuma. ~325HTT ja rohkem.
Kuigi Epoxi kvaliteet on teada-tuntud. Väga kõikuv!
Nagu oli 8KDAJ.. plaatidega kus ühest partiist üks plaat tegi vabalt 325HTT, samas teine ei olnud ka 275HTT stabiilne.
Tbit, s754 silmapiiril jälle? 8)
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Tbit
16.04.2006 23:07:36
jeah 4kord juba , tegelt kuna kui sa vaatad videot ja võrdled seda prosega siis saad aru mix , am2 läheb oma mõned kuud veel nii kui nii.
230 |
Rutz
16.04.2006 23:58:04
| Tbit kirjutas: |
| ...am2 läheb oma mõned kuud veel nii kui nii. |
Ega jah, teagi kui püss see am2 tuleb. Praeguste testide järgi s939 isegi on targem variant.
Aga sügisepoole ju Intelil Conroe äkki suvatseb meie banaanivabariiki jõuda koos normaalsete platedega.
356 |
