StaticMoth
14.04.2004 19:29:20
Mnjah ... aga BIOS update'i ikka ei saa ju teha ... sys unstable ... kui poole update peal tasku lendab, siis on ju piixus ...
99 |
[Pec]
15.04.2004 20:43:28
Kellegilt mälu laenata ei saa?
Teed teise mäluga BIOS update'i ja siis proovid oma Kingstoniga uuesti
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
razor
17.04.2004 02:19:28
seal on ju mainitud, et teed mälule underclocki ja siis flashid.
e. paned asja 166mhz juures tööle
120 |
StaticMoth
18.04.2004 20:46:51
nii ... tegin asjale underclocki ... sain asja stabiilsex nüüd jooxen ruttu koju BIOS't flasima & kui succeedin, siis järelikult saan HV'sse naasta & oma võidurõõmu teistega siin jagada
99 |
Elof
18.04.2004 20:57:16
1 Asi muidu ... Vähemalt 8RDA3+'l on selline jumper nagu "JCLK" millel on 2 seadet. 1 Seisus on soovitatav FSB/RAM 100 või 133 Mhz, teises asendis aga 133 166 või 200 Mhz.
Tegin väikese testi - eemaldasin jumper'i ... loomulikult unustasin aga selle ka ära ... Igas-tahes vaatasin ühel päeval, et raal õite ebastabiilseks muutund - pillub aga BSOD'i ette ja jookseb niisama kokku, ei saanud tükk aega pihta, milles asi. Kui aga lõpuks see eemaldatud jumper meelde tuli ning ma selle tagastasin õigesse kohta/seisundisse = täiesti normis masin jällegi.
Igastahes tasub üle vaadata sellise jumperi olemasolu/asend
175 |
StaticMoth
18.04.2004 22:47:09
Opaa ... Oli ka aeg ... Sain korda Underclockisin prose & mälu ... uusim BIOS peale ... uus Win peale ... deafult settingud tagasi & voilaa ... Oh the satisfaction
99 |
razor
120 |
StaticMoth
05.05.2004 17:19:21
Bullshit jätkub teemas Help Needed
99 |
Sirius
06.05.2004 00:41:25
Räägin siis mis värk mul oli.
Emaplaat mul oli sama, Abit NF-7, mälu mingi noname 256DDRAM 333Mhz, prose 2500+, video Gf2 GTS.
Alguses oli sama jama, lihtsalt tegi lambist shutdowne, igalpool, BIOS-is ja Windowsis kui jõudsin üldse sinna...
Ning tööle ei hakanud enne kui kiskusin toitejuhtme mõneks ajaks tagant ära...
Ja mingi müstilise imega on arvuti viimased kuu aega täiesti korralikult töötanud, enne ei saanud 3 min arvutis olla kui juba shutdowni tegi...
Ise tegin 4 asja:
1:Disable sata Bios-ist, ja võta sata juhe tagant ära(pane tavaline juhe).
2:lammutasin arvuti 3 x laiali, ja tegin lõpmatu arvu BIOS-i resette...
3:Updatisin biosi , videobiosi ja kontrollisin, et mälu oleks korralikult sees!!!(minu kahtluste järgi oligi mälu viga...)
4:Muutsin ka korraks prose volte...(ei usu eriti, et see aitab..aga nojah--ära üle pinguta, ma võtsin madalamaks)
Muide, mul ka Codegen 400W toide.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
StaticMoth
06.05.2004 16:59:47
Peab seda Disable SATA't prrovima & tavalisele juhtmele minema ...
Sest kõik muu proovitud ... Kuid kahtlen, et see midagi aitab, sest olen kasutanud ka IDE kabla & siis sama jant ...
99 |
StaticMoth
06.05.2004 17:33:39
| Disable SATA & tavalised kablad peale ... sama teema ... ei aita
99 |
Sirius
06.05.2004 22:00:49
Mälu prrovisid paika panna?
Aga jah, mul lõppes see jama lihtsalt lambist ära.Krt teab milles asi oli...
47 |
StaticMoth
07.05.2004 16:47:18
| Sirius kirjutas: |
Aga jah, mul lõppes see jama lihtsalt lambist ära.Krt teab milles asi oli... |
Nu, kui hardwarest rääkida, siis pole asja, mida ma poleks proovinud juba
99 |
