uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Tarkade lukkude teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 24.04.2022 22:52:50 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam ja soodsam täna töökindlatest lahendustest on Danalock. Kirjuta karolin@indome.ee ja kõik saab korda icon_wink.gif
kurv
sõnum 24.04.2022 23:50:41 vasta tsitaadiga
Danalock hea ja ilmselt Amazonist kõige soodsam.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
pois11
sõnum 25.04.2022 07:41:41 vasta tsitaadiga
Jäi ka Danlock silma aga see mulle ei sobi. Kuna ma pean lukusüdamiku niikuinii välja vahetama, siis pigem võtan Valves Teede lukusüsteemi. Arvutasin, et kõik kokku läheb sirka 500€ maksma. Seal sees siis uus 100€ lukusüdamik mis tuleb võtmekaardi järgi lasta teha.
Küsimus oli pigem selles, et kas on keegi nutilukku kasutanud? Töötab see igapäevaselt nii nagu toodetes kirjas on?
RassK
RassK
sõnum 25.04.2022 12:29:40 vasta tsitaadiga
Minu Danalockil vähemalt kipub suht tihti kalibratsioon pekki minevat, keegi veel kannatab selle käes?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
pois11
sõnum 25.04.2022 15:51:33 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Käisin täna poes uurimas ja sealt öeldigi, et nendel "Danalockil" on kalibreerimise probleem ja ei soovitatud. Aegajalt pidavat vajama algseadete taastamist. Odavam on küll aga valikusse jäi siiski kõige kangem versioon "Tedee" millel hetkel pole anomaaliaid esinenud. Vähemalt kliendid pidid tagasiside põhjal rahul olema. Natukene küll tõmmati ootusi aku vastu pidamise osas maha aga eks katsetab ära. Tootja lubab 14 kuud aga reaalsus pidi olema 2-5kuud. Oleneb kui palju on tel. järgi ja sõelumist ukse kaudu.
RassK
RassK
sõnum 25.04.2022 16:27:47 vasta tsitaadiga
Does tedee have to work through a cloud?
The decision about relying on a cloud was extensively debated. However, after realizing how much security it allows us to introduce, we have decided it is the safest and most reliable solution. We are considering making an offline version, but we cannot confirm if and when it would be available.
Tedee puhul niipalju, et turvasüsteemide cloudi nõue on minu jaoks big no no. Üldse vaikselt võimaluse korral vahetan välja cloud nõudega smart home seadmeid.
Nutiluku puhul lisaks häiriv kui koguaeg vaja telefoni ühildada lukuga. Praegu z-wave puldiga ikka väga rahul.
pois11
sõnum 25.04.2022 16:55:45 vasta tsitaadiga
Mida see Cloud nõue tähendab? Ei saa aru? Kas hiljem tuleb mingi kuutasu kui soovid läbi võrku/serveri lukku juhtida. Iseenesest saab ka otse telefoniga juhtida, et ei vaja võrgu ühendust. Mõte on saada lahti igasugustest võtmetest, kui seda olukord nõuab. Igapäevaselt kasutaks ikka võtmeid edasi aga jääks varu variant. Näiteks pidevalt on edasi tagasi jooksmist, näiteks kasvõi trenni minnes, siis peale telefoni ei taha midagi muud metsa kaasa võtta. Ei ühtegi võtit ega puutevõtit.
RassK
RassK
sõnum 25.04.2022 17:43:44 vasta tsitaadiga
Lihtsas keeles siis, et suhtlus käib läbi pilveserveri.
Otse saab: Telefon -> Bluetooth -> Lukk
Kaugelt avades: Telefon -> Pilveserver -> Bridge -> (Bluetooth) -> Lukk
Üldiselt baasfunktsionaalsuse eest kuutasu ei küsita. Tedee'ga pole kursis aga on võimalus, et pakutakse mingeid "premium" feature kuutasu eest. (Lõpuks keegi peab serverite hooldustasu kinni maksma).
Võtmeid ei soovitaks igal juhul maha unustada. Isegi kui ta enamikel juhtudel töötab, siis see 1 mittetöötav juhus võib väga halb olla. Pigem võtta kui mugavuslisa. Kui keegi on kodus või väljas lisavõtmega on veel ok.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 25.04.2022 21:02:19 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
U. aasta kasutanud ja olen pidanud peale esmast paigaldust teist korda kalibreerima kui maha võtsin, et kulunud väänderauda vahetada. Mul siis vedanud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
Dude .
sõnum 16.10.2022 20:46:39 vasta tsitaadiga
Mul ka selle Danalocki kalibreerimisega probleeme. Pidin sätetest sisse lülitama end-to-end süsteemi ehk ta üritab kogu aeg ennast ise kinni keerata. Samas ikkagi - mõnikord (väga harva) ta lihtsalt ei tee seda...
Mõtlen nüüd seda, et tahaksin tegelikult täielikult luku enda süsteemi üle käia...
Kas kellelgi on kogemusi selle Danalocki oma mingisuguse hub-i või smart süsteemiga ühendamisega?
Plaan oleks see, et kuna toetab Zigbee / Z-Wave-i siis võtaksin näiteks Aeotec Smart Home Hubi endale. Eeldatavasti vaja ka nende extenderit, et see luku lähedale saada (kõige kehvem see, et peab olema 1m lähedusel luku enda manuaali järgi - mis tundub suhteliselt kohutav tegelikult).
Aga kui saaks smart home-i üles seatud, siis saaks sealt juba teha mingid muud käsklused nagu nt rutiin, et üritab lukku ikkagi ise kinni panna perioodiliselt (juhul kui jäänud lahti). Ning näiteks automaatse lahtilukustamise saan ka paremini üles seada läbi oma teiste seadmete (nt kui telefon pole olnud mingi kindla perioodi wifis ja siis taasühendab vms).
TALUSILDID
RassK
RassK
sõnum 16.10.2022 22:17:01 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Eeldatavasti vaja ka nende extenderit, et see luku lähedale saada (kõige kehvem see, et peab olema 1m lähedusel luku enda manuaali järgi.
See on keskseadmega ühildamise hetkeks ning mootor ei pea olema too hetk isegi ukse küljes. Üldiselt saab ühildatud ka palju kaugemalt - vähemalt Fibaro HC3'ga pole probleeme olnud ka 10m pealt ühildada.
Dude .
sõnum 17.10.2022 20:54:06 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Dude . kirjutas:
Aga üle Z-wave lukule käskluste saatmine toimib hästi?
TALUSILDID
RassK
RassK
sõnum 17.10.2022 22:04:49 vasta tsitaadiga
Jah, ma kasutan lisaks veel zwave pulti, mis käib lukust veel kaugemalt võrgust välja ja sisse. Toimib koos lukuga ideaalselt.
kurv
sõnum 05.10.2024 21:20:54 vasta tsitaadiga
Sellest lukust oskab keegi midagi head/halba kosta? https://smartlukud.ee/toode/smartlukud-nutilukk/
link
pois11
sõnum 06.10.2024 10:07:02 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
link
Kunagi aastaid tagasi olin ka valiku ees, et millist nutilukku kasutada. Lõpuks valisin variandi, et ei peaks olemasolevat lahendust lõhkuma. Kõik sissepääsu võtmed jäid samaks. Pereliikmete telefonidesse vajalik äpp peale ja nii huvitav kui see ei ole, siis pole aastaid enam keegi võtmeid kaasas tassinud. Eriti mugav koolilastele, see oligi üks argument miks ma nutiluku panin kui lapsed hakkasid koolis käima. Paar korda sai teisest linna otsas töölt ära tulla, et laps tuppa lasta (ei olnud võtmeid). Nüüd on küll üks varu sissepääsu võti ära peidetud aga pole enam vaja läinud.
Kokkuvõtteks üks parim 100% töökindel nutilahendus mis üldse leiutatud on. Aku peab umbes 4-5 kuud vastu, mida siis tuleb akupangaga laadida. Õhtul magamistoas voodis hea uks lukku keerata. Loomulikult saab ka automatiseerida ja igasugu reegleid kehtestada.
Minu nutilukk, lihtsalt infoks: link
https://www.lukucentrum.ee/tedee-nutilukud-tedee-pro
aks
aks
sõnum 06.10.2024 10:21:14 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
link
Seda, et eestist ostes maksad vigaseks.
Asja väärtus on selline - link
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
miga
miga
sõnum 15.10.2024 15:50:51 vasta tsitaadiga
Mis Nuki nutilukust arvata ? Pean silmas siis Smart Lock Pro mudelit: https://nuki.io/en/smart-lock/ - on oma arendustega jõudnud 4-da generatsioonini.
Prillpapa
sõnum 15.10.2024 17:06:04 vasta tsitaadiga
Märgin ka teema ära, tehnika areneb nii kiiresti, ei jõua seda õiget lukku ära oodata..
kaspar9
sõnum 06.01.2025 20:26:12 Mugavus jepp vasta tsitaadiga
Ega võtit enam ei kasuta jah. Rendin maakodu välja suviti ja Airbnb ühendus on mu jaoks kõige vingem võit. Ise ostsin https://ezynutilukk.ee kuna Tartu lähedal läks paigaldusega koos 300€ kanti ja pole mingi Hiina äpp. A neid pakkujaid oli päris palju, kui sai otsitud.
Soodsaim lahendus (peale muidugi mingite Hiina ainult BLE imevidinate, mida on näpitud mõnda ja rohkem ei taha) = suhtlus käib äpp -> server -> lukk. Lisaks saab NFC kiip või sõrmejärlg -> lukk lisaks otsesuhtluse teha. Saab ka nii, et IFTTT tuvastab, et saabusid mingisse GPS piirkonda ja/või ühendusid teatud WiFi võrku nutiseadmega ning see saadab lukule serverist otse signaali. Lukk ise istuf WiFi võrgus. Kallim lahendus, kui nö oled ettevõte ja tahad 100% täit kontrolli -> enda serveri läbi käib lukkude kontroll (vaevalt, et ühe luku pärast soov tellida enda serveri seadistust).
sõnum 06.01.2025 22:11:27 vasta tsitaadiga
Nonii.
Hästi teeninud Danalock Z-vawe ja kasutuseta Danapad jäid sahtlisse seisma. Põhjuseks uus uks mille topelttihendiga lengini on lukuava tsentrist 29mm vahemaa. Danalock sinna enam ei mahu.
Katsun leida mingit sobivat lukku ja eriti ei ole valida sellise väikese vahemaa sisse sobituvat nutilukku.
#Yale Durus https://palmett.eu/toode/yale-durus-basic-nutilukk/ on süvistatav, selle teoorias väikese puidutööga saaks paigaldada. aga kole kalliks läheb selle komplekt lisadega.
#Yale Linus L2 https://www.yalehome.com/ee/et/products/yale-digitaalsed-ukselukud/yale-linus-l2-nutilukk teoorias vüiks oma 52mm laiusega isegi mahtuda, kui ainult ust avades lukk vastu lengi käima ei hakka.
#Yale Doorman L3S/L3 https://www.yalehome.com/ee/et/products/yale-digitaalsed-ukselukud/yale-doorman-l3s-l3 on ka selline kahtlane asi, kuna mõned juhendid ütlevad minimaalseks paigaldusmõõduks lengini 25mm ja teised 35mm. Võta siis kinni, kas mahub paigaldama või mitte.
Kõik muud kümned nutilukud aga ei taha minu uksele enam mahtuda.
pulse
sõnum 28.05.2025 21:06:04 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Nonii.
Mul sama mure. Leidsid mingi lahenduse?
sõnum 28.05.2025 22:09:16 vasta tsitaadiga
Ei ole viitsinud asjaga tegeleda. Vahepealne tuhin läks üle, kuigi paar korda sai ilma võtmeta kodu ukse taga järgmist pereliiget oodata.
Selline teoorias peaks üsna kompaktne olema, kuigi ⌀57x58 mm ei ole just paljulubav. https://nuki.io/en-ee/products/smart-lock-ultra
pois11
sõnum 29.05.2025 08:01:10 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Nuki tundub täitsa asjalik, harjavaba mootor muudab seadme avamise / sulgemise tõenäoliselt vaikseks.
Võid ka kaaluda Tedee toodangut. https://tedee.com/
Kasutan ise 4+ aastat. Pere on nii harjunud, et keegi ei kanna võtmeid kaasas. Täitesti võtmevaba elu. Aastate jooksul on olnud NULL probleemi. Mul on veel lisaks lukule juurde ostetud wifi sild. Kui wifit pole siis, töötab bluetooth kaudu, sisenemine võib olla aeglasem kuni ära ühendab. Wifi sillaga on üle neti hea külalisi sisse lasta. Isegi kulleri olen lasknud koroona ajal paki tuppa visata kui ise maal olin.
Aku peab vastu 4+ kuud ja ei ole aastate jooksul vananenud nagu paljudel seadmetel see juhtub. Tarkvara uuendusi tuleb siiamaani iga kuu, mingid turva protokollid / sertifikaadid, tundub, et muudetakse küpteeringu võtmeid. Suht kallis komplekt, arvestada tuleb 500-600€ väljaminekuga kui kõik asjad võtta. Lasin ekstra olemasoleva võtme passi järgi valmistada spetsiaalse luku südamiku, et oleks kompaktsem ja, et olemasolevad võtmed jääksid kõik samaks.
pulse
sõnum 06.06.2025 23:59:48 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Nonii.
Durus oleks tõesti ideaalne aga 900+€ hinnapakkumine ei ole üldse atraktiivne.
Sain prooviks (sobivusel ostuks) Linus L2. Meeldib see et link, lukusüdamik (ja võtmed) jäävad samaks. Ja üllatavalt väike - piltidelt/videotest jätab massiivsema mulje. Paigaldus teoorias lihtne (lihtsalt ukse sisepoole nupu asemele vaja keerata), praktikas peavalu. Just nagu ei jõuaks lukku kinni keerata kuigi manuaalselt käib üli kergelt. Lahenes lõpuks mitte-standardse (omaloomingulise) kalibreerimisega. Aga tundub et tsenter peab ka suht täpne olema. Ja see suuruse/mahtuvuse teema - 1-2mm jääb ukse avamisel vahe lengiga. Ehk siis suht nipa-napa. Kuigi see Nuki näeb parem välja siis ma mürki ei võtaks et ära mahub.
Aga sealt edasi nuriseda väga ei ole. Vb ainult sõrmejälje tuvastuse-avamise kiirus eraldiseisva klaviatuuri/lugejaga. Võtab mõned sekundid rohkem aega kui võiks. Aga see on lisavarustus ja ei pea kasutama kui ei soovi.
Materjalides kirjas et peaks kasutama WiFi bridge'i kui kaugelt hallata tahad aga tegelt on lukul ka sisseehitatud wifi millest väga ei räägita. Ilmselt aku kurnamise tõttu? Bridge hinda arvestades ma hetkel katsetan, kaua aku wifiga vastu peab. Vb on mõistlikum varu aku osta mis on poole odavam kui bridge ja lihtsalt ära vahetada kui tühjaks saab tundub isegi mõistlikum kui 10h (väidetavalt) seda ühte akut laadida.
NFC tab on komplektis. Võimalik auto-lock/unlock ja toimib suht hästi.
Hetkel Julgen soovitada.
sõnum 31.07.2025 22:36:06 vasta tsitaadiga
Tore, kui lahenduse leidsid.
Mulle see ei sobi, kuna 29mm on lingini ruumi. Küll aga on selliste uste peale siiki mõeldud, neil on vastav adapterraam lisana pakkuda, mis nihutab linki 6mm, et see avades mööda lengi ei käiks
Link
https://www.gigantti.fi/product/kodin-pienkoneet/turvallisuus-ja-valvonta/ovilukot/yale-doorman-karasiirrin/54263#specifications
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Tarkade lukkude teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
