sooty
06.11.2017 11:52:28
| Proovisin veits mängida, aga minu jaoks vist liiga edgy. Esimene ohumärk oli selle paksu kohtlase swearimnotanazi küsimusteta sõbraks võtmine ja kinni läks siis, kui white boy pistab lifist pea välja. Kuna need kaks tola on vist peategelased, sai seal selgeks, et ma ei suuda seda mängu hetkel isegi irooniliselt nautida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
486
08.11.2017 20:59:29
See mäng pole küll minu maitse järgi. Rääkimata stoorist mis on -10 igal juhul. On gameplay ka paljude miinustega.
Relvavahetus on aeglane ja halb. Esiteks näevad nad k6ik ühtemoodi välja käes hoides. Ja kui relva vahetades kogemata sama relva peale, tuleb dual wield. Kiires v6itluses ääretult häiriv, sest tihti tuleb 6ige relv valida teatud vaenlaste vastu.
Siis kola korjamiseks peab pidevalt E vajutama. Kui tahad armor juppe korjata nendest suurtematest vaenlastest, võtab ka sells heavy relva kätte. Millest lahtisaamine jällegi aeglane ja tüütu.
Raskema raskusega mängides oled 2-3 lasuga surnud. 95% vaenlastest tulirelvadega ja väga raske näha kust nad tulistavad, sest levelid k6ik ühte moodi hallid ja pimedad. Ja lisaks kui seda pealikku ennem maha ei lasknud, siis endless spawnivad vaenlased. Ka kohtadest kus neil v6imatu tulla.
Relvad liiga suured. Isegi k6rge foviga ei näe midagi, mis k6rval toimub.
Ühed samad vaenlased algusest l6puni. Kuskil poole pealt viskas üle juba.
Liiga palju fillerid, et mängu pikkemaks venitada.
Palju halvem kui eelmine osa, mis ka suurem asi polnud.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
angel
08.11.2017 22:36:43
Suht viska üht ja võta teist. Aga kõvasti parem areng paremuse poole kui võrrelda selle saastaga, mis tulid peale RTCW ja WolfET.
Minuarust on jänkiid asja liiga üle võlli labaseks keeranud. Eriti "lugu" kui selline. Rasedad sõjas kõmmutamas jms on omamoodi huvitav vaatepunkt aga jabur. Ka kasutuses olev peldiku huumor muutub mingi aeg lihtsalt labaseks.
Gameplay on suht same old same old. Vanas pidi kah E'g asju maast võtma, ennast ei häiri. Tobe on tänapäeval mängudes, et enamus asju sinu eest ära tehakse. Seega vaheldus. Osa asju korjab ta ka ise ülesse, peab vaid vastaste kraami E'ga kühveldama.
Mootor on ainult nii ja naa, kuidagi elutu ja igav. Füüsika suht puudub, asjad ei purune eriti jms niped näped. Aga üldiselt täitsa OK shooter, konkurentsi pole, mis parata
ps: viimane hea uus shooter, mis meenub oli uus doom
157 |
Gap
10.11.2017 00:16:08
Mäng on täiesti katki peale 2 patchi .... mõtlesin et mängin natuke vahelduseks natuke,koguaeg assasins creedi peland,siis panin steami käima siis laadis mingi patchi alla hakkasin mängima , siis loopis mingeid erroreid,osad tekstuurid puudu ,venitas nagu tekstuurid hästi pikkaks, siis mingi tahstin sealt allveelaevast välja minna ,oli ekraan must ja jäigi loadima... tegins verify game fails ,hakkas veel mingit 1,4gb patchi laadima.. ok laadis selle ära mäng jooksis korralikult kuni sinnamaani kui jõudsin mingisse metroo tunnelisse kus tulid koerad ja hakkas metsik nagu läägimine peale pilt venist hästi aeglaselt nagu arvuti oleks hästi vilets ja vana eelmiste wolfsteinidega küll selliseid probleeme polnud ... mul mõlemad steamis olemas ja see on küll väga katki ikka ... kahju eks siis ootab kui ehk ära parandavad... alguses kui mäng välja tuli jooksis küll hästi... ma saan aru et mu arvuti ehk vanaraud,aga mingil määral peaks ikka jooksma... ei aidanud ka see kui tõmbasin graafika settingud low peale läägis ikka seal metroos edasi... steamis ka ülevaateid lugedes paljud kurdavad et väga katki ikka mäng.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
angel
10.11.2017 09:24:21
| Gap kirjutas: |
Mäng on täiesti katki peale 2 patchi .... mõtlesin et mängin natuke vahelduseks natuke,koguaeg assasins creedi peland,siis panin steami käima siis laadis mingi patchi alla hakkasin mängima , siis loopis mingeid erroreid,osad tekstuurid puudu ,venitas nagu tekstuurid hästi pikkaks, siis mingi tahstin sealt allveelaevast välja minna ,oli ekraan must ja jäigi loadima... tegins verify game fails ,hakkas veel mingit 1,4gb patchi laadima.. ok laadis selle ära mäng jooksis korralikult kuni sinnamaani kui jõudsin mingisse metroo tunnelisse kus tulid koerad ja hakkas metsik nagu läägimine peale pilt venist hästi aeglaselt nagu arvuti oleks hästi vilets ja vana eelmiste wolfsteinidega küll selliseid probleeme polnud ... mul mõlemad steamis olemas ja see on küll väga katki ikka ... kahju eks siis ootab kui ehk ära parandavad... alguses kui mäng välja tuli jooksis küll hästi... ma saan aru et mu arvuti ehk vanaraud,aga mingil määral peaks ikka jooksma... ei aidanud ka see kui tõmbasin graafika settingud low peale läägis ikka seal metroos edasi... steamis ka ülevaateid lugedes paljud kurdavad et väga katki ikka mäng. |
Uusimad videokaardi driverid peal?
157 |
Gap
10.11.2017 21:56:26
| jah on küll 388.13.
17 |
angel
10.11.2017 23:08:59
ainuke asi mida pakkuda on mängu failid lasta steamil üle kontrollida. Endal peale viimast pätsi ja viimast nVidia ametliku driverit asjad toimivad. Alguses oli paras jama mängu üldse käima saada. Kui võimalik alusta mängu min seadetega ja sealt krutti ülesse kuni asi pange paneb. Mängul vist oli mingi "safe mode" kah. Osad soovitavad ka profiili kausta ära kustutada kus vist asusid mängu seaded (v.a save'id)
C:\Users\kasutaja nimi\Saved Games\MachineGames\Wolfenstein II The New Colossus\base seal on lisaks save failidele ka config failid.
viimati muutis angel 10.11.2017 23:23:06, muudetud 1 kord |
157 |
Gap
10.11.2017 23:22:00
angel, tänud teen proovi
17 |
devilman
11.11.2017 10:55:34
| Story oli lõpuks üllatavalt hea. Pani veits isegi imestama et mäng ei pidanud average FPS mängurit lausidioodiks, sest olgem ausad pea kõik meist lähevad mängima eeldusega et lihtsalt tuimalt midagi lasta ja mäsastada. Pärlid sigade ette vms. Mulle selline pulp-noir täitsa istus.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Gap
14.11.2017 14:39:16
| angel kirjutas: |
C:\Users\kasutaja nimi\Saved Games\MachineGames\Wolfenstein II The New Colossus\base seal on lisaks save failidele ka config failid. |
kle suured tänud Tegin nii et uninstallisin need kõige viimased ja uuemad driverid (388.13) kõik täitsa puhtaks DDU display driver uniństalleriga ka siis installisin need samad uuesti peale ,tegin verify game files ka seal steamis ja nüüd mäng töötab korralikult... näppisin graafika settingutes mingid settingut siis viskas korra desktopile aga mäng jookseb nüüd korralikult nagu alguses ... panin selle fps mõõdiku ka sinna üles... ikka krt kõigub vahepeal on mingi 90 siis kui mingi suurem märul on langeb 40-ne peale ... muidu nii kõigub 50-70 vahel arvuti nagu peaks ikka veel välja vedama.... eks kaart on juba vana aga veel peaks ära vedama ... ei tea jha alati ehk ei ole kõige uuemad driverid ka nii väga head.
17 |
angel
14.11.2017 15:10:23
970 gtx? Ehk on selles jama, et antud kaardil on vaid 3.5gb mälu (ülejäänud peaks olema aeglane 512mb). Vast saab videomälu liiga täis ja selle tõttu kukub frame rate alla.
157 |
Gap
14.11.2017 15:14:58
| angel kirjutas: |
| 970 gtx? Ehk on selles jama, et antud kaardil on vaid 3.5gb mälu (ülejäänud peaks olema aeglane 512mb). Vast saab videomälu liiga täis ja selle tõttu kukub frame rate alla. |
Mul see kurikuulus GTX970 jah eks ta sellpärast ehk ole jah ... teiste mängudega sellised probleeme pole väga olnud...eelmised wolfid jooksid väga hästi....ja viimane doom jooksis ka ultra graafikaga väga hästi... nagu näha tahab nüüd see uus wolf tugevat AMD rauda
17 |
19.11.2017 23:22:58
no ei ole vääriline järg, ei ole.
gameplayl kui sellisel polnudki tegelikult väga viga.
aga kõik storyga seonduv, kohati ikka väga-väga liiga palju cutscene, mõttetu liigne vägivald (cutscenedes), haiged ja samal ajal täiesti skisofreenilised tegelased jne. masendav.
visuaal oli suurepärane, negatiivsena jäid meelde vaid siin-seal tekstuurid ja need efektid, mis hämarate-pimedate kohtade nähtavuse veel halvemaks tegid.
artstyle ja keskkond on ka täiesti õiges kohas.
_________________ - londiste
215 |
Vihmausss
20.11.2017 00:51:14
Sai ka koige raskema tasemega labi tehtud. Story oli OK, kuid esimene meeldis koige rohkem .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heretic666
20.11.2017 08:14:37
| Vihmausss kirjutas: |
| Sai ka koige raskema tasemega labi tehtud. Story oli OK, kuid esimene meeldis koige rohkem . |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Maxstpau
20.11.2017 08:37:44
| heretic666 kirjutas: |
Sellinne pilt tõi meelde vana kui hea mängu meloodia, https://www.youtube.com/watch?v=iZcpbxtYmD0
100 |
softis
20.11.2017 10:31:17
| londiste kirjutas: |
artstyle ja keskkond on ka täiesti õiges kohas. |
Olen nõus. Oleks teadnud, et selline pettumus on, oleksin oodanud soodukani.
Oleks nagu üritatud mingit hirmsat new-age satiiri teha aga vint keerati väga üle. Cutscene'idest on enamik täiesti tarbetud.
Need contraptionid vms ei andnud ka tegelikult väga midagi juurde. Lihtsalt panid su ühte konkreetset rada kasutama sõltuvalt valikust.
Visuaal vähemalt oli hea ja jooksis hästi.
21 |
20.11.2017 10:41:26
contraptionid said sisuliselt ikkagi kõik 3 kätte kui uberkommandereid jahtimas käisid. ma ühe otsa komistasin kogemata, teise asukohta viitas keegi laevalt. aga tõsi ta on, et peale contraptioni saamist oli leveldesign selline, et edasipääs eeldas ühe nende olemasolu. mis on nõme lähenemine. (mõistlikul määral) shortcutina contraptionivajadus on äge, aga ainuvariant ja enamasti kõik 3 kõrvuti... nõme.
215 |
softis
20.11.2017 12:01:37
Seda ma silmas pidasin jah. Oleks paremat lahendust oodanud.
21 |
Gap
17 |
Riddim
beastbeats
31.12.2017 12:40:45
Nauditav mängukogemus
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Vici
31.12.2017 13:33:55
väga hea oli ja eriti kõige raskema tasemega läbimine,nagu wolfi kombekas mängida ongi
heretic666
31.12.2017 15:38:52
| Raskeim aste on Mein Leben, ei usu et sellega tegid.
beastbeats
31.12.2017 17:01:07
| Raskeim aste on Mein Leben, ei usu et sellega tegid. |
See raskusaste avaneb ju alles peale esmakordset mägu läbimist; jutt siis äkki “I am death incarnate!” raskusastmest?
281 |
