miga
23.03.2017 07:46:31
| Tellisin ebay-st. Pannakse Hollandist teele ja saan kiirelt kätte ehk.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
hnr707
24.03.2017 14:52:56
| Vaatan, et kirjelduses seletab, et peab läbi äppi muusikat mängima. Kas siis kui telefon on paaritatud roidmiga otse youtubest, spotifyst jms appidest ei saagi mängida?
24.03.2017 14:54:07
Saab ikka. Kõik telefoni helid lähevad üle bluetoothi. Kui on mikrofoni värk aktiveeritud, siis saad kõnesid ka teha läbi auto audiosüsteemi
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
Janis
24.03.2017 14:54:50
| Äpp oli vaid sageduse valimiseks kui seda proovisin. Mängis ükskõik millise teise äpi heli.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
174 |
lightbluefox
02.04.2017 14:23:19
EDIT: vale teema
Aga 2S sai ka tellitud ja ehk järgmine kuu saab kogemusi jagada
viimati muutis lightbluefox 02.04.2017 15:07:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
17.04.2017 19:45:18
| lightbluefox kirjutas: |
Aga 2S sai ka tellitud ja ehk järgmine kuu saab kogemusi jagada  |
Sama siin, loodan, et alist tuleb originaali laadne toode ikka, vähemalt 3x odavamalt kui eestis saadaval, kõige odavamalt müüjalt ei võtnud ja kommentaarid said kontrollitud. Eestis pakutaval on hiina kirjad samamoodi peal.
edit: tuli korralik kaup alist, helikvaliteet on super.
228 |
hugo
21.04.2017 11:11:01
| indrekp kirjutas: |
edit: tuli korralik kaup alist, helikvaliteet on super. |
Muusika heli võib hea olla, aga kui kasutada BT kõnede jaoks,siis ma ei tea,annab kõvasti soovida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Janis
21.04.2017 11:23:51
| Ma ei tea, helikvaliteet jätab ikka soovida... selgelt kehvem oli see võrreldes isegi suvalise raadiojaamaga. Aga samas mingi suvalise lihtsa helisüsteemiga võib-olla tõesti ei tee vahet.
174 |
23.04.2017 23:03:58
Astra H peal toimib aga vajalik taaskord teibituuning, muidu loksub pesas ja hakkab disconnecte tegema
lightbluefox
24.04.2017 07:56:47
| Youtubes on ka video kuidas hõbepaberi abil tööle saada.
44 |
alar68
24.04.2017 11:46:58
| Citroen C4'a peal töötab korralikult. BT kõned muidugi ei kannata kriitikat aga muusika kuulamiseks täitsa OK.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tonis12
24.04.2017 19:58:28
| toyota auris 2013 lõpp, tootepildil pesa peaks sobima aga reaalsuses ei sobinud. Autoelektrik tegi niks ja naks ja asi sai korda ! Põhjaklemm ei ulatunud vastu, pani pikema kruvi lighteri põhja ja asi toimib. Kui muidu ei saa, siis elekrikuonu on abiks ikka. Pettumust kah. Kui eelmisel autol oli parrot kõnesüsteem, siis polnud vaja isegi raadiot sisse lülitada, kui kõne tuli- oli nupuvajutus armatuuris nupule ja kogu moos. Siin pead raadio sees hoidma või siis kõne jaoks sisselülitama. Lisaks võib sul raadio olla sky plusi peal aga ise peab raadionuppu vajutama, et see vabal kanalil oleks, muidu pole miskit kasu.Lisaks võiks olla telefon näiteks aknakinnitusel kättesaadaval kohas, et kõne vastu võtmis nuppu näppida, sest automaatselt ei toimu siin miskit ja kui hakkad otsima telefoni (kasuka taskust, naise rindade vahelt, tagumiselt istmelt vms )- siis on kindel, et head see endaga kaasa tuua ei saa. Heli ülekande kvaliteet muusika kuulamisel on igastahes päris rahuldav, mina vinguda ei saa.
M00t
24.04.2017 21:50:06
| Kuna BT kõnekvaliteet on halb, siis on mõttekam osta odavam mudel ilma selle funktsionaalsuseta?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
tonis12
25.04.2017 07:21:43
| ilmselt mitte, kuna sellel uuemal mudelil peaks olema täiustatud müraeemaldus muusika ülekandmisel. Uuri kodulehelt toote iseärasusi.
M00t
09.06.2017 10:58:22
Sai ostetud 2S versioon ja nüüdseks paar nädalat kasutanud.
Kas teil ka suvalisel hetkel tõmbab muusika veidi vaiksemaks? On see seotud mingi müraeemaldusega vms?
68 |
09.06.2017 11:55:43
Ei. See pigem sõltub sellest kas ja kui tugev FM signaal lisaks sinu saatja omale sisse tuleb
80 |
Ardo
15.06.2017 13:04:12
| Müüjad väidavada, et Subaruga ei sobi. Oskab keeig kinnitada? 2005 Legacy
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
15.06.2017 13:20:34
Vaata milline sigaretisüütaja auk on. Üldiselt saab iga autoga toimima kui veidi taipu välja näitad ja kruvikeeraja ning vajadusel ka plekikäärid käes püsivad
80 |
Rasmus39
01.08.2017 11:53:57
Vabandan, et pole hetkel aega tervet teemat läbi lugeda.. võimalik, et keegi juba rääkinud sellest. Aga probleem iPhone 6s+/VW Bora/Roidmi 2s ühildamisega. Istub sigarisuutajasse küll ja laeb kenasti. Appi tõmbasin ka, aga raadiosagedus nagu ei toimi. kellelgi kogemusi?
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
raudpits
22.08.2017 19:44:08
peugeoti eelmise kümnendi lõpu mudelis aitas teibiga vana truki roidmi otsa kinnitamisest ja laulab kenasti
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
lightbluefox
23.08.2017 09:50:04
| raudpits, järsku jagad pilti tulemusest?
44 |
raudpits
23.08.2017 23:20:59
Tulemus on kole kuna kasutasin lapse roosat teipi ja truki nibu:) Ei taha teda pesaat välja võtta.
kõige mõistlikum oleks piisava kõrgusega klemm või nt pastakavedru jupp õigesse kohta joota või või voolu juhtiva liimiga liimida...
40 |
lightbluefox
24.08.2017 08:59:07
| Kuidas sa seda trukki sinna kinnitasid, teip ei juhi ju voolu? Teip ilmselt ka ümber et pesast välja ei kukuks?
44 |
raudpits
25.08.2017 13:41:17
truki lapik pool käib roidmi otsa, kõrgem osa jääb välja ulatuma. kõrgema osa peale ära teipi pane...
eks sõltub mis ehitusega 12V pesa on ka, truki kõrgem osa ei tohi liiga kõrge olla, muidu ei püsi roidmi pesas. selles mõttes oleks vedru parem..
40 |
